> Microchip и Composite USB, Создать Composite USB
shemmer
сообщение Apr 30 2012, 12:25
Из: Томск
Пользователь №: 30 759
Интересует возможность в принципе создать Composite USB: audio + CDC .
Нужна фунциклирующая с минимальныйм набором функций звуковая карта по usb + cdc
Контроллер pic24-pic32
Возможно ли вообще создать такое композитное USB?
В какую сторону копать ?
kovigor
сообщение Apr 30 2012, 13:05
Пользователь №: 56 295
Копать в сторону готовых примеров, поставляемых к вашему МК, например, в составе компилятора. Вам нужно создать устройство с несколькими интерфейсами. Хватило бы конечных точек ...
shemmer
сообщение Apr 30 2012, 13:34
Из: Томск
В компиляторе есть отдельные примеры :
1. Device - CDC - Serial Emulator
2. Device - Audio - Microphone
3. Device - Audio - Speaker
А также несколько комбинаций композитных устройств. Но нужного мне нету.
Нашел у Atmel Такую табличку:
kovigor
сообщение Apr 30 2012, 20:16
Цитата(shemmer @ Apr 30 2012, 16:34) *
В компиляторе есть отдельные примеры ... Но нужного мне нету.
Так сделайте на основе того, что есть, книжки Гука по USB, спецификации, и, возможно, книг Jan Axelson ...
shemmer
сообщение May 1 2012, 11:37
Из: Томск
Понятно, что вряд ли я найду готовый пример. Меня интересовала возможность в принципе сделать такое составное устройство.
Опять же у атмела нашел такой примерчик
http://tech.munts.com/MCU/Frameworks/ARM/a..._cdc_aud/main.c
Сообщение отредактировал shemmer - May 1 2012, 12:02
kovigor
сообщение May 1 2012, 12:44
Думаю. никаких принципиальных ограничений нет, хотя лично я такого составного устройства не делал ...
shemmer
сообщение May 2 2012, 11:52
Из: Томск
Нaчал углубленно изучать , в PIC32 имеется 16 конечных точек. Если сравнивать в AT91SAM7S их 4, а в кортексах, по-моему 8
kovigor
сообщение May 2 2012, 13:43
Тем более обязано все получиться ...
shemmer
сообщение May 2 2012, 14:43
Из: Томск
Спасибо за оптимистический прогноз.
Вижу 5 каналов:
1. Control
2. Isochronus ПК-МК ( Audio out )
3. Isochronus МК-ПК ( Audio in )
4. Interrupt ПК-МК ( СDC )
5. Interrupt МК-ПК ( СDC )
Но не претендую на правильность понимания
UR4UDT
сообщение May 2 2012, 15:18
Пользователь №: 71 085
Для CDC PIC контроллеры (с родным драйвером) используют три EP:
1. Bulk IN
2. Bulk OUT
3. Interrupt IN
Последняя не используется совершенно. Но должна быть описана в дескрипторах. Вменяемого объяснения ее назначения не нашел.
Сообщение отредактировал UR4UDT - May 2 2012, 15:20
Валерий.
shemmer
сообщение May 2 2012, 15:28
Из: Томск
1. Bulk IN
2. Bulk OUT
3. Interrupt IN
Писал в тех. поддержку микрочипа по-поводу своей задачи. Мне написали следующее :
Yes it is possible to combine these examples and use it on a composite device.
For the audio part, you can use Isochronous Endpoints (as seen in the examples) and for CDC you can use interrupt/bulk (as shown in the examples).
OFFtop: Валерий, рад видеть любителя радио , мой callsign R9HAA
Сообщение отредактировал shemmer - May 2 2012, 15:28
UR4UDT
сообщение May 2 2012, 17:34
В примерах от Microchip Solutions используются как раз Bulk EP.
На мой взгляд этот режим удобнее при передаче разновеликих пакетов, т.к. не требует дополнения нулями до максимальной заданой длины пакета.
Я, например, использую CDC для обработки CAT-протокола, для управления измерительными приборами типа NWT и прочих поделок.
Контроллеры PIC18F14K50 и PIC18F46J50.
Если использовать USB-микрофон из примеров (см.выше), то он уже определяется ПК, как Composite USB Device. Нужно аналогично подключить фрагменты дескрипторов для CDC и думаю все получится. Тем более, что еще к этой куче должен быть подключен и Speaker для реализации звуковой карты.
Валерий.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 14:43
Страница сгенерированна за 0.01439 секунд с 7
