4 страниц V  « < 2 3 4
> датчик LVDT "на коленке", как сделать?
kovigor
сообщение Mar 28 2011, 09:12
Сообщение #46
Пользователь №: 56 295
Цитата(stells @ Mar 28 2011, 11:40) *
градуировочная характеристика (в милливольтах):
Поздравляю ! Молодец ! Вопросик: по горизонтали - перемещение в мм., а по вертикали - ЭДС в милливольтах ? И что такое "Сталь 3" ?
Tanya
сообщение Mar 28 2011, 09:14
Сообщение #47
Пользователь №: 12 883
Цитата(stells @ Mar 28 2011, 12:55) *
в рабочем варианте будет выпрямитель на ОУ
Уж лучше синхронный выпрямитель...
Вас еще ждут температурные исследования...
Удачи.
stells
сообщение Mar 28 2011, 09:17
Сообщение #48
внештатный сотрудник
Из: МО, Медвежьи озера
Пользователь №: 37 401
по горизонтали - перемещение с шагом 2мм, по вертикали - выпрямленное напряжение в милливольтах, сталь 3 - обычная сталь
да, была еще одна настройка: чтобы не ловить фазу, частота генератора настраивается на "частоту датчика", т.е. ту частоту, при которой фаза выходного сигнала не меняется и равна фазе входного. в моем случае она составила 3кГц.
Сообщение отредактировал stells - Mar 28 2011, 09:19
kovigor
сообщение Mar 28 2011, 09:55
Сообщение #49
Понял, спасибо ...
stells
сообщение Mar 28 2011, 10:02
Сообщение #50
Удачи.
я тут подумал, что если синус аппроксимировать ШИМом контроллера, а при смене скважности оцифровывать входной сигнал, то и получится синхронное выпрямление, тогда в общем-то и настройка частотная не нужна
bayguzov
сообщение Mar 30 2011, 05:47
Сообщение #51
Пользователь №: 28 570
Цитата(stells @ Mar 28 2011, 12:40) *
К первым результатам надо относиться с большой осторожностью, чтобы в дальнейшем ошибки не увеличились на порядок.
На вашем рисунке визуально нелинейность больше 10%. Для примера см. рисунок с нелинейностью +-0,8%. Полный ход датчика ~35мм.
На мой взгляд, резонансная схема - это тупиковое направление для линейного датчика. Трансформаторный вариант гораздо лучше.
Сообщение отредактировал bayguzov - Mar 30 2011, 08:54
stells
сообщение Mar 30 2011, 06:03
Сообщение #52
а где Вы там увидели 10%? отклонение кривой от линии примерно 20мВ, по отношению к максимальному выходному сигналу 20/1300=1,5%
полный ход буду увеличивать. т.к. мне нужен рабочий ход 25мм, то полный будет 30мм, причем увеличиваться будет видимо только длина намотки дифференциальных обмоток. надеюсь в 1% уложиться, скорее всего этого будет достаточно
Сообщение отредактировал stells - Mar 30 2011, 06:07
сообщение Mar 30 2011, 17:35
Сообщение #53
Из: Саратов
Пользователь №: 29 357
Цитата(stells @ Mar 24 2011, 14:49) *
датчик устанавливается в каверномере
И ты еще жмотничаешь из-за $400? Да прибор небось стоит не меньше $10000
Цитата(stells @ Mar 24 2011, 14:44) *
температурный диапазон 0-50
Что-то маловато. В обычных скважинах меньше 80 не бывает, а в последнее время меньше чем на 125 градусов никому приборы не нужны. Со следующего года будет минимальное требование 150
stells
сообщение Mar 30 2011, 18:42
Сообщение #54
я что-то не припомню, когда мы выпивали на брудершафт. причину возникновения темы я описал, читайте внимательно
Designer56
сообщение Apr 4 2011, 16:18
Сообщение #55
Из: Уфа
Пользователь №: 21 290
отсюда http://www.reom.ru/page.php?pageId=5&topicId=106
ничего не подойдет?
stells
сообщение Apr 5 2011, 04:02
Сообщение #56
Цитата(Designer56 @ Apr 4 2011, 20:18) *
отсюда... ничего не подойдет?
габариты... нужно что-нибудь диаметром не более 15-17мм, длина 150-200мм
извиняюсь, рисунка не было в момент появления сообщения... а что это за датчик?
Инн
сообщение May 2 2012, 23:57
Сообщение #57
Группа: Validating
Пользователь №: 20 679
Уважаемый Stells и Коллеги!
Я понимаю, что пришёл поздновато: тема молчит уже год и месяц. Уважаемый Stells уже, небось, давно сделал всё в железе и забыл.
Но я всё же хочу вернуться к предложению Yakub EZ о цифрровом нониусе, хоть я люблю изящество аналоговых решений и не люблю цифровые решения "втупую в лоб".
Цитата(stells @ Mar 26 2011, 05:47) *
и про штангенциркуль думал, и мышь разобрал... относительные они
Уважаемый Stells, ну что такое в наше время запомнить нулевой отсчёт! Ведь цифровой штанген помнит всё, пока батарейку не сменишь.
Зато линейность идеальная, темп.погрешность какая хотите малая (инвар, кварц; керамика) и диапазон близок к габаритным размерам.
А если облом самому лепить, так те же китайцы продают метровые линейки для станков -- дежевле грибов. С цифровым выходом. Хоть я очень просил бы Вас сделать самостоятельно, ибо возражаю против китаизации нашей промышленности.
Лепить цифровые нониусы очень легко: в инваре фрезеруете канавки или на керамику клеите накладки.
Был бы признателен за Ваш ответ.
Сообщение отредактировал Инн - May 2 2012, 23:59
stells
сообщение May 3 2012, 04:26
Сообщение #58
все варианты возможны... у меня все кончилось тем, что нашли итальянские датчики, такие же, как и Honeywellовские, только в 3 раза дешевле и всегда есть в Москве biggrin.gif
Ruslan.B
сообщение Jul 14 2014, 12:14
Сообщение #59
Пользователь №: 51 492
Так нечестно, а где имя решения всё-таки?
У меня схожая проблема, но диапазон нужен в 15 мм, точность 0,1мм - достаточно. Температуру нужно -20...+30.
А цена в 16-20 т.р. за датчик не устраивает совсем.
Сообщение отредактировал Ruslan.B - Jul 14 2014, 12:16
stells
сообщение Jul 14 2014, 13:41
Сообщение #60
завтра постараюсь узнать
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 03:30
Страница сгенерированна за 0.01473 секунд с 7
