> Cadence Spectre выдает неверный результат, AC Analysis, IC6.14, MMSIM 10
BlackOps
сообщение Apr 29 2012, 14:49
Из: USSR
Пользователь №: 38 121
Прикрепляю схему которую симулирую. Имеется МОСФЕТ, два индуктора, резистор. в зависимости от значений индукторов я получаю нужную мне частоту, и соответственно настраиваю входное сопротивление.
Расчет тут такой:
f0 = ( 1 / sqrt( Cgs * Ltotal) ) * (1/2pi)
wt = gm / Cgs;
L1 = Rin / wt; Rin = 50 Ohm
Ltotal = L0 + L1;
L0 = Ltotal - L1
В моем случае я скажем хочу настроить это дело под 5ГГц, и входное сопротивление 50 Ом. я прикрепляю рисунок результата этой симуляции.
На белом фоне результат ММСИМ, как видите это не реально! ток входного индуктора последовательно подключенного к резистору в примерно нужной мне частоте поднимается лишь до 1.5мА!
Хотя он должен быть примерно 20мА что вобщемто и соответствует 50 Ом!
На черном фоне результат аналогичной схемы просимулированной в LTSpice, с аналогичной моделью. LTSPice как видиде выдает реальный результат!
Так чтоже это, баг или может в этом специфическом симуляторе настройку какую надо поменять перед AC анализом?
Нажми на кнопку - получишь результат, и твоя мечта осуществится
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 20:27
Страница сгенерированна за 0.01443 секунд с 7
