3 страниц V  < 1 2 3
> Cadence IC - вопросы к использующим
Aikon
сообщение May 3 2012, 08:53
Сообщение #31
Пользователь №: 67 942
Цитата(psygash @ May 3 2012, 10:56) *
Лучший вариант обучиться - сделать какую-нибудь простенькую схемку самому. У кэденса довольно толковый мануал.
На фтп помнится были обучающие мануалы.
Спасибо большое, есть небольшой дополнительный вопрос - на ФТП какого сайта? Если можно и не сложно - дайте ссылку.
psygash
сообщение May 4 2012, 16:40
Сообщение #32
Из: Зеленоград
Пользователь №: 8 390
На местном фпт ftp://ftp.electronics-portal.org/pub/DOC/Cadence
M@kar
сообщение May 5 2012, 14:04
Сообщение #33
Пользователь №: 53 318
Доброго всем времени суток. Подскажите поставщиков Cadence IC в России.
Poluektovich
сообщение May 6 2012, 05:56
Сообщение #34
Из: Зеленоград
Пользователь №: 40 201
Cadence напрямую.
Jurenja
сообщение Mar 1 2013, 08:14
Сообщение #35
Пользователь №: 28 262
IC 6.1.5
Есть ли возможность сделать так, чтобы при открывании окон, например со схемой, в них не появлялись вкладки слева "Navigator", "Property Editor" итд, а заодно и снизу - "Mouse bar"?
Подозреваю что что-то можно дописать в .cdsenv и/или .cdsinit, пробовал искать в документации - не нашел...
Человек учится говорить два года, а молчать - всю жизнь
Losik
сообщение Mar 1 2013, 08:28
Сообщение #36
Пользователь №: 27 235
Можно :-) модифицируете рабочую область для себя, потом
Window->Workspaces->Save As
в поле введите имя, например My Basic
потом Window->Workspaces->Set Default
и выбираете там My Basic.
настройки рабочей области будут распространены на все открываемые схемы.
Jurenja
сообщение Mar 1 2013, 08:29
Сообщение #37
Попробую...
Jurenja
сообщение Mar 5 2013, 13:50
Сообщение #38
Есть еще вопрос про IC 6.X.
В версиях 5.X был доступен waveform tool с названием awd. В нем можно было перерасположить трассы как удобно, добавить прямо к графикам какие-то численные значения (через annotate), все это прекрасно сохранялось в стэйте ADE (waveform setup), а потом успешно загружалось из сохраненного. Теперь в IC 6.X waveform viewer поменялся (ViVA) и, хотя фича сохранения состояния вьювера в стэйт работает, но при загрузке стэйта состояние экрана не восстанавливается и при рефреше вьювера не сохраняется. Это так и надо, или я чего-то не заметил?
Losik
сообщение Mar 6 2013, 08:34
Сообщение #39
Если стоит галочка при сохранении стэйта Waveform Setup все метки, подписи и состояния выводимых графиков сохраняются.
При загрузке стэйта они подгружаются если стоит галочка напротив Waveform Setup.
При моделировании, после обновления графиков, все метки исчезают(подписи(Label) остаются). мне кажется это баг, так как в области Display bar на тех местах видны "метки" наличия меток на графиках. Единственный способ который мне помогает, это в окне ADE под формой Outputs выбрать Plot after simulation:Refresh
Jurenja
сообщение Mar 6 2013, 09:54
Сообщение #40
Тоже думаю, что это баг. В погоне за красотой что-то не доделали...
Jurenja
сообщение Mar 7 2013, 13:19
Сообщение #41
Нашел как сделать чтобы оставляло трассы так, как разместил руками. В ADE, во вкладке "Plot after simulation" нужны выбрать "Refresh".
PS. Правда пока не нашел как сделать, чтобы такой режим был по умолчанию при старте кэденса.
MayskiyJuk
сообщение Mar 8 2013, 21:56
Сообщение #42
Пользователь №: 22 947
.cdsenv надо править
Что-то вроже строчки:
asimenv.plotting artistPlottingMode string "Append"
Это правда для пятёрки. Шестой версии под руками пока нет. Как доберусь подскажу если сами раньше не разберётесь.
Попробуйте вот это
asimenv.plotting autoPlot cyclic "Refresh"
Сообщение отредактировал MayskiyJuk - Mar 8 2013, 21:44
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 02:32
Страница сгенерированна за 0.01478 секунд с 7
