> IAR (STM32+Ext SRAM)
athlon64
сообщение May 3 2012, 07:16
Из: Уфа
Пользователь №: 55 882
Использую связку STM32F217IG + SRAM CY7C1061AV33 (1 M × 16bit). IAR 6.30
Инициализацию FSMC взял из демо-проекта к плате STM322xG EVAL.
Память прекрасно читается и пишется (если писать 16-битными словами) по указателю. Скорость порадовала.
Пробовал размещать в этой памяти heap FreeRTOS, подменив указатель - некоторые задачи работают, некоторые нет (видимо из-за выравнивания).
Хотелось бы, конечно, чтобы линкер знал про эту область памяти и мог размещать в ней глобальные структуры, которых планируется много. Ну, конечно, с поправкой на выравнивание по 16 бит. Возможно такое? Попытался поправить скрипт линкера, но при попытке разместить в секции любые данные, процессор не стартует. Если такое возможно сделать, поделитесь, плис, примером скрипта линкера. И откуда в данном случае инициализировать FSMC?
Если нет, то какой способ размещения данных можно применить? Данные - массивы, структуры.
Сообщение отредактировал athlon64 - May 3 2012, 07:19
Руслан
Непомнящий Евген...
сообщение May 3 2012, 07:39
Из: Волгодонск
Пользователь №: 29 153
Дайте свой скрипт, посмотрим
athlon64
сообщение May 3 2012, 08:24
Из: Уфа
Вот, например, моя попытка разместить стек во внешней памяти
Отладчик виснет
Прикрепленный файл  stm32f2xx_flash.txt ( 1.57 килобайт ) Кол-во скачиваний: 91
Руслан
KRS
сообщение May 3 2012, 09:53
Пользователь №: 555
Отладчик виснет
Вы хотите сказать что без отладчика работает?
До использования внешнюю память же проинитить надо.
athlon64
сообщение May 3 2012, 12:03
Из: Уфа
Нет, не работает.
Я о том, что не могу даже в отладке посмотреть куда попадает проц.
Руслан
Непомнящий Евген...
сообщение May 3 2012, 12:09
Из: Волгодонск
Дык а вы инициализируете эту память? Это надо делать до входа в main в какой-то специальной функции или стартап самому написать...
KRS
сообщение May 3 2012, 12:35
Пользователь №: 555
На cortex-m3 проблематично потому что указатель стека ставится сразу из таблицы прерываний.
теоретически можно конечно поставить точку входа на кусок написанный на асме что бы не трогать стек до инициализации памяти...
_Артём_
сообщение May 3 2012, 13:37
Пользователь №: 17 322
А что SP нельзя после инициализации поменять?
А сначала загрузит чем нибудь из диапазона внутренней RAM?
KRS
сообщение May 3 2012, 15:24
Пользователь №: 555
можно конечно! даже функция есть __set_MSP
но для этого контроллера очень сомнительно что именно стек нужно во внешнюю память пихать.
_Артём_
сообщение May 3 2012, 15:30
Цитата(KRS @ May 3 2012, 18:24) *
можно конечно!
Ну, так и думал.
Её и использовать, если так хочется стек во внешнее озу расположить.
Это гораздо проще чем
И для многих других МК - сомнительно.
SSerge
сообщение May 3 2012, 16:44
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 8 528
Самое подходящее для этого место - функция __low_level_init
Посмотрите в файле \arm\doc\EWARM_DevelopmentGuide.ENU.pdf что это такое и с чем его употребляют.
Добавлено:
Впрочем, если пользоваться STM32F2xx_StdPeriph_Lib от ST, то там уже есть свой стартап CMSIS\CM3\DeviceSupport\ST\STM32F2xx\startup\iar\startup_stm32f2xx.s,
из него вызывается функция SystemInit, её код находится в файле CMSIS\CM3\DeviceSupport\ST\STM32F2xx\system_stm32f2xx.c,
а уже там есть вызов
#ifdef DATA_IN_ExtSRAM
SystemInit_ExtMemCtl();
#endif /* DATA_IN_ExtSRAM */
так что инициализировать FSMC можно и таким способом, только нужно будет поправить эту функцию под свою конфигурацию памяти.
Russia est omnis divisa in partes octo.
athlon64
сообщение May 4 2012, 03:41
Из: Уфа
Ага, точно. Раскомментировал DATA_IN_ExtSRAM, поправил SystemInit_ExtMemCtl();.
Теперь в майне сразу же могу работать с ОЗУ, инициализация к тому моменту уже выполнена. Вопрос с местом инициализации решён.
Теперь как указать линкеру что это ОЗУ можно использовать? Объявить новый блок с выравниванием 16? А дальше? как разместить в нём нужные мне данные?
Сообщение отредактировал IgorKossak - May 4 2012, 07:07
Руслан
athlon64
сообщение May 12 2012, 03:49
Из: Уфа
Всё ещё актуально
Руслан
_Артём_
сообщение May 12 2012, 11:47
Открыть Compiler Reference- ...-Placing code and data.
athlon64
сообщение May 14 2012, 07:19
Из: Уфа
Пошёл с другой строны. Нашёл в примерах IAR демо проект "SRAM_DataMemory" для платы STM322xG-EVAL, использующий аналогичную внешнюю память как основную.
В скрипте линкера этого проекта просто изменены адреса начала и конца RAM, также проект использует изменённый cstartup.s, в котором во время исполнения SystemInit() используется стек во внутренней SRAM, после чего заменяется на стек во внешней SRAM.
Переделал свой cstartup.s по аналогии с демкой, скрипт линкера тоже.
Судя по map-файлу, глобальные переменные теперь все размещены во внешней SRAM
Контроллер стартует, но не работают прерывания.
Причём после вызова vTaskStartScheduler(), а точнее vPortStartFirstTask(), значение регистра SP запарывается адресом внутреннего SRAM. До этого вызова в SP указатель во внешней SRAM.
Получившийся cstartup и скрипт линкера во вложении
Прикрепленный файл  ext_sram.icf.txt ( 1.12 килобайт ) Кол-во скачиваний: 63
Руслан
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 00:45
Страница сгенерированна за 0.01488 секунд с 7
