3 страниц V  < 1 2 3 >
> драйвер биполярного шагового двигателя
dinam
сообщение May 5 2012, 04:47
Сообщение #16
Из: Наукоград Кольцово(Новосибирск)
Пользователь №: 5 898
Только что погонял двигатель FL57STH56-2804AG12.5. Я в шоке!
Скорость 100 об/сек на валу ШД при токе 2А, при немного большем токе (не могу сказать каком) - 118 об/сек. И продолжает крутиться, 118 об/сек - это у меня максимальная скорость которую можно задать.
Не поверил своим глазам, ткнулся осциллографом - 380 кГц на на входе STEP!!
Напряжение питания 45В.
kovigor
сообщение May 6 2012, 12:05
Сообщение #17
Пользователь №: 56 295
В секунду ? Не слишком ли быстро ?
dinam
сообщение May 6 2012, 13:54
Сообщение #18
В секунду! Может и слишком быстро, но сам факт разгона конкретного движка этим драйвером до такой скорости меня поразил!
Vasily_
сообщение May 6 2012, 20:21
Сообщение #19
Из: Рига
Пользователь №: 43 909
Тут есть кой чего по вашему движку http://www.npoatom.ru/katalog/step_motor/fl86sth/
Abrams
сообщение May 8 2012, 09:35
Сообщение #20
Из: Выборг
Пользователь №: 44 667
Круто!
Дравер я как понимаю на А4989? Какое напряжение питания?
А разгон до частоты в 380кГц как делаете? Откуда такую частоту генерите? Свой контроллер?
dinam
сообщение May 8 2012, 10:05
Сообщение #21
Напряжение питания 45В. Драйвер А4989. У меня стоит FPGA, на ней всё и сделано.
У меня тут мысля закралась, я скорость кручения вала не замерял. А может ШД крутиться с другой скоростью, не совпадающей с той которой я задаю?
Abrams
сообщение May 8 2012, 11:50
Сообщение #22
Из: Выборг
Если выходной вал редуктора вращается, то наврено все правда.
100 об/сек / 12.5 = 8 об/сек вала редуктора, можно "на глаз" прикинуть.
На FPGA это круто.
А кривая разгона какая, возможно в этом секрет такой большой скорости.
dinam
сообщение May 8 2012, 12:09
Сообщение #23
Линейный разгон с нулевой скорости до максимальной. На удивление и разгон ОЧЕНЬ бодрый.
Цитата(Abrams @ May 8 2012, 18:50) *
На FPGA это круто.
Для меня наибольшую сложность представляла реализация линейного ускорения/торможения. Остальное вроде всё просто.
Сейчас думаю как выбирать slow-, mixed-, or fast-decay modes в зависимости от оборотов и двигателя. Ничего в голову не приходит. sad.gif
Abrams
сообщение May 9 2012, 08:24
Сообщение #24
Из: Выборг
Не поделитесь алгоритмом линейного разгона? Буду очень признателен.
Я делал разгон просто постоянным приращением частоты на каждый шаг.
dinam
сообщение May 10 2012, 01:51
Сообщение #25
К сожалению алгоритм придуман не мной, а нашим программистом. Я его просто реализовал в FPGA и благополучно забыл sad.gif
Хотя я в своё время даже темку заводил.
Abrams
сообщение May 12 2012, 12:42
Сообщение #26
Из: Выборг
Спасибо!
Timmy
сообщение May 21 2012, 12:02
Сообщение #27
Пользователь №: 39 515
Меня там слегка удивила проблема с делением. Ведь делить надо не каждый такт FPGA, а каждый микрошаг, то есть на одно деление более 200 тактов, что позволяет последовательно выполнить деление столбиком(как в школе учатsm.gif) на небольшом числе лутов, по такту на двоичный разряд. Алгоритм примерно 25 строк в Верилоге, очень странно, что такого модуля нет в стандартных библиотеках.
dinam
сообщение Jun 27 2012, 07:08
Сообщение #28
Цитата(Abrams @ Mar 2 2012, 01:53) *
Касательно А4989 и ее текущего предшественника А3986 - 50В для них предел по даташиту, в жизни на 50В они долго не живут.
Вот у меня одна из А4989 сдохла при питании 48В. Похоже действительно они на 48В долго не живут. Т.к. других причин кроме вами озвученной я не вижу.
Tanya
сообщение Jun 27 2012, 07:41
Сообщение #29
Пользователь №: 12 883
А не повышается ли это напряжение при рекуперации? До 50+...
dinam
сообщение Jun 27 2012, 07:50
Сообщение #30
В этом случае не было ни какой рекуперации. Токи маленькие, скорость кручения постоянная и небольшая.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 11:35
Страница сгенерированна за 0.0144 секунд с 7
