> Печать из Protel 2004 Sp4, Как не печатать рамку
DLR
сообщение Apr 13 2006, 09:55
Из: г. Москва
Пользователь №: 3 371
При выводе на печать из Protel-а вместе со схемой и моей рамкой выводятся линии обозначающие края схемы в Shematic-е, как их убрать при печате?
Zeroom
сообщение Apr 14 2006, 05:32
Из: Пенза
Пользователь №: 3 580
Вы наверное имеете в виду стандартную рамку, которую Protel сам добавляет на каждый новый лист схемы? Зайдите в Document Options и отключите Title Block, Show Reference Zones, Show Border, затем добавьте свою рамку как шаблон для листа и включите опцию Show Template Graphics.
DLR
сообщение Apr 15 2006, 07:42
Из: г. Москва
В том то и пробле ма, что рамка у меня своя, и добавленна именно там,
но кроме нее рисуются границы листа
Владимир
сообщение Apr 17 2006, 09:56
Пользователь №: 3 671
Плохо оформили свой лист. Там размер листа указывается.
лучше там поправить.
Но можно и прямо в документе. в Option там есть задание размеров листа
DLR
сообщение Apr 18 2006, 05:24
Из: г. Москва
Лист выбра А1, а внем слева есть штамп, который не во всю длинну, так вот где его нет идет тонкая полоска, означающая границу листа!
Владимир
сообщение Apr 18 2006, 11:11
Ничего не понял. Если можете отправте на ящик пример. Как ни старался ничего подобного у себя не получил
Zyamizz
сообщение May 5 2006, 11:59
Пользователь №: 13 129
А кто-нибудь может сказать, как нормально распечатать сборочный чертеж платы с основной надписью. Получается, нужно в слое Mechanical нарисовать (ну или из шаблона взять) основную надпись для первого листа, в другом слое нарисовать основную надпись для второго листа, причём сделать её зеркально. При этом чертеж никак нельзя смасштабировать (или всё-таки можно?). Делается ли это как-то по-другому?
Владимир
сообщение May 5 2006, 12:27
Масштабировать не очень. Хотя если как картинку вставить то можно
Там есть хорошая функция. Job/ Сломался комп картинок дать не могу. Раз настроивши ее все решается и вследующих проектах.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 06:21
Страница сгенерированна за 0.01402 секунд с 7
