17 страниц V  « < 14 15 16 17 >
> Выпущена scmRTOS 4.0., Ура, товарищи! :)
AHTOXA
сообщение May 4 2012, 12:41
Сообщение #226
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
Про пользовательский системный таймер. Сделал так:
Инициализацию таймера вынес в WEAK-функцию init_system_timer().
Переименовал SystemTimer_ISR() в Default_SystemTimer_ISR(), а SystemTimer_ISR() объявил WEAK-алиасом для неё.
То есть, если ничего не трогать, то всё работает как было.
Теперь, чтобы перейти на свой альтернативный системный таймер, надо:
  • написать свою функцию init_system_timer() (extern "C");
  • (опционально) написать свой обработчик прерывания таймера SystemTimer_ISR();
  • перенести в таблице векторов SystemTimer_ISR() на место нужного вектора.
Мне кажется, что это достаточно удобно. Если не будет замечаний, то я запилю это в транк.
ReAl
сообщение May 4 2012, 17:52
Сообщение #227
Нечётный пользователь.
Из: Бровари, Україна
Пользователь №: 5 417
На мой взгляд — нормально. Лучше очередного #define.
AHTOXA
сообщение May 5 2012, 05:21
Сообщение #228
фанат дивана
Из: Уфа
Пример использования будет на днях.
ReAl
сообщение May 5 2012, 08:29
Сообщение #229
Думаю, отдельный пример не нужен, просто в каком-то из существующих реализовать на другом таймере и описать это в комментариях к примерам. Как прерывание SPM либо компаратора для переключения контекстов в примерах AVR.
AHTOXA
сообщение May 5 2012, 08:46
Сообщение #230
фанат дивана
Из: Уфа
Да, я так и хотел. Просто как раз сейчас готовлю примеры для F2xx, вот заодно и приурочу.
AHTOXA
сообщение May 5 2012, 20:52
Сообщение #231
фанат дивана
Из: Уфа
Залил в репозиторий примеры для STM32F2XX (пока три штуки). Пример 2-Message сделан на альтернативном таймере.
(функцию init_system_timer() я, подумав немного, переименовал в __init_system_timer(), ибо она в какой-то мере системная).
Заодно замерил скорость.
Цитата(VslavX @ Apr 28 2012, 01:46) *
Наконец запустил свою плату на F207, IAR 6.30 + TNКernel
72МНz, 2WS, IAR6.30 - 2.16 мкс
120МНz, 3WS, IAR6.30 - 1.30 мкс
Платка TE-STM32F217, arm-kgp-eabi-gcc, 120 МГц, 3WS - 1.192 мкс. Правда, для достижения такого результата пришлось задействовать LTO, без него получалось 1.4 мкс. Но всё равно, scmRTOS побеждает! sm.gif
_Артём_
сообщение May 5 2012, 21:32
Сообщение #232
Пользователь №: 17 322
LTO - это плохо?
В папке 2-Message\prj ничего нет. Скрипт из 1-EventFlag\prj будет работать с USE_LTO=YES?
AHTOXA
сообщение May 6 2012, 05:30
Сообщение #233
фанат дивана
Из: Уфа
Скрипт везде одинаковый.
А если использовать svn, то ничего руками копировать не надо:
Заходим в нужную папку, командуем:
svn co http://scmrtos.svn.sourceforge.net/svnroot/scmrtos/trunk/Samples/CortexM3/GCC/STM32F2XX STM32F2XX
Создаётся папка STM32F2XX с примерами. Заходим в неё, командуем:
switch.bat
, или
sh ./switch.sh
_Артём_
сообщение May 6 2012, 15:41
Сообщение #234
Я где-то уже спрашивал, но не помню где...
Какой лучше клиент взять под WinXp?
svn ведь не идёт в комплекте к windows.
VslavX
сообщение May 6 2012, 16:31
Сообщение #235
embarrassed systems engineer
Из: Осокорки
Пользователь №: 10 038
Мне нравится TortoiseSVN - удобно интегрируется прямо в Explorer.
AHTOXA
сообщение May 6 2012, 16:35
Сообщение #236
фанат дивана
Из: Уфа
Для команд, которые я привёл, достаточно собственно svn. А если нужно что-то графическое - то tortoise svn. Есть ещё RapidSVN, он слабоват, но зато работает и под виндой и под линуксом.
_Артём_
сообщение May 6 2012, 18:18
Сообщение #237
Не разъяснит ли кто-нибудь такой момент (интересуюсь для углубления понимания):
В Оси есть функции disable_context_switch/enable_context_switch, которые реализованы через запрет/разрешение прерываний.
А как они должны реализовываться, если делать без запрета прерываний (через маскировку Осевых уровней)?
И как должен быть сконфигурён ContextSwitcher_ISR? Должен "сидеть" один на самом низшем уровне прерываний?
AHTOXA
сообщение May 8 2012, 11:59
Сообщение #238
фанат дивана
Из: Уфа
Залил недостающий пример 4-Debug для CortexM3/GCC/STM32F2XX.
Да. Только там ещё много чего надо будет учесть.
Да. Он работает исходя из предположения, что он прерывает основной поток выполнения.
_Артём_
сообщение May 8 2012, 20:09
Сообщение #239
Расточительно как-то выглядит, если у проца уровней мало (stm8, xmega): низший исключительно для ContextSwitcher, средний - OS_SystemTimer_ISR и остальные ОСевые прерывания, высший - для вне ОСевых. Тесно.
AHTOXA
сообщение May 8 2012, 20:30
Сообщение #240
фанат дивана
Из: Уфа
SystemTimer тоже можно на низший. И другие малоприоритетные. Смысл в том, чтобы ContextSwitcher не прерывал какое-либо другое прерывание.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 16:33
Страница сгенерированна за 0.01609 секунд с 7
