3 страниц V  < 1 2 3
> redmine, обсуждение технических особенностей
Johny
сообщение Aug 12 2010, 17:08
Сообщение #31
Пользователь №: 9 792
Цитата(nikkov @ Feb 11 2009, 12:07) *
Немного описал свой опыт по установке redmine: http://paudio.z16.ru/?module=articles&...amp;b=4&a=1
К сожалению, указанная ссылка не работает
nikkov
сообщение Aug 16 2010, 01:30
Сообщение #32
Пользователь №: 2 332
Да, ссылка, вместе с моим сайтом погибла, до техподдержки я не достучался. Если что-то конкретное интересует, спрашивайте.
Кстати, вышла 1-я стабильная версия redmine, в пятницу плавно переехал на нее с версии 0.9. Непонятно правда почему так и не решили косяк с UTF шрифтами в PDF, пришлось опять патч накатывать
Digi
сообщение Nov 25 2011, 07:36
Сообщение #33
Пользователь №: 529
А можно-ли в Redmine сделать проекты, так, чтобы они являлись подпроектами нескольких проектов ? Например есть блок А и Блок В в них обоих испльзуется модуль Д. Как сделать чтобы модуль Д являлся частью А и В ?
Cosmojam
сообщение Dec 9 2011, 13:25
Сообщение #34
Из: Калининград (Koenigsberg)
Пользователь №: 62 182
Кто-нибудь задавался вопросом синхронизации с календарём и задачами Outlook? Может что-то готовое уже есть?
typedef enum { no, yes, maybe } bool; | блог тут
Cosmojam
сообщение Feb 24 2012, 14:05
Сообщение #35
Как удалить статус задачи? Был некий статус, им пользовались, потом хочу удалить. Меняю статус всех задач так чтобы удаляемый статус не был присвоен ни одной задача ни в одном проекте. При удалении пишет "Невозможно удалить статус задачи"
Cosmojam
сообщение May 7 2012, 10:05
Сообщение #36
Сам себе отвечу: напрямую в БД таблица issue_statuses. Не забываем про бэкап перед изменениями.
uriy
сообщение May 29 2012, 12:18
Сообщение #37
Из: Ижевск
Пользователь №: 11 606
Тормозит при создании новых задач и изменении статуса существующих задач. У всех так? Версия 1.3.1.
Yra
сообщение Jun 19 2012, 16:16
Сообщение #38
Из: Воронеж
Пользователь №: 962
Пробовал привить редмайн. К сожалению есть нюанс:
всё можно наладить, если достаточно долго вертеть в руках /Законы Мерфи/
Cosmojam
сообщение Jul 5 2012, 18:16
Сообщение #39
Ахаха в точку! Тоже пробовал заказчику донести мысль что это необходимо, но ни в какую, нравится людям в бардаке работать.
tema-electric
сообщение Oct 5 2013, 17:53
Сообщение #40
Из: Томск
Пользователь №: 36 887
Дабы не плодить сущности: трекеры в Redmine.
Изначально содержит записи только: Ошибка, Улучшение, Поддержка.
Эти трекеры совершенно не подразумевают ведение документации, проектирования, задач закупки комплектации. Собственно вопрос, как правильно создавать трекеры? Может есть какой-то стандартный набор трекеров задач или идеология его создания?
Например, разработку конструкторской документации можно включить и в трекер по проектированию, как один из статусов выполнения задачи. Но правильно ли это? Задача в Redmine, как я понимаю вешается на одного человека и может ли она менять исполнителя по ходу изменения ее статуса, пока не знаю. Очевидно, что проектируют одни люди, документацию могут составлять совсем другие.
Кто сказал МЯУ?
tema-electric
сообщение Oct 22 2013, 10:20
Сообщение #41
Из: Томск
Если все же здесь есть спецы по Redmine. Еще один вопрос.
Можно ли как-то настроить Redmine, чтобы учасники, которым можно назначить статус фильтровались в зависимости от статуса?
Допустим статус: "Сборка", а после него идет "Настройка". Очевидно, что для передачи настройщикам в списке должны быть только настройщики. Сейчас там целая банда. И получается что можно передать на "Настройку" изделие "Упаковщику". После этого конечно Redmine повисает, т.к. изделие не попадает на настройку и сборщик уже ничего сделать не может.
Либо я неправильно понимаю работу самого редмайна.
Кто сказал МЯУ?
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 22:19
Страница сгенерированна за 0.01549 секунд с 7
