> Придумал алгоритм интерполяции. Протестируем результаты?, вызов от дилетанта
_Ivana
сообщение Apr 7 2012, 12:23
Из: Воронеж
Пользователь №: 66 710
Пару дней назад пришлось вникнуть в азы ЦОС на примере ресемплинга. Почитал пару-тройку страничек в инете, про двойной апсемплинг, оконные функции, полиномы Лагранжа-Фарроу и т.п. И придумал свой алгоритм sm.gif Без таблиц, на чистой математике. По объему операций существенно меньше Фарроу. Реализовал его, как обычно, сначала на 1С sm.gif Посмотрел графики. Потом перевел в целочисленную математику и с помощью коллеги наваял программку - ресемплер wav файлов. С заданием частоты ресемплинга и выбором варианта - своего или Фарроу.
Собственно, предлагаю: заинтересованные лица выкладывают вавки, я их ресемплю с нужной частотой двумя вариантами и выкладываю на всеобщее скачивание/заслушивание. Желающие делятся своими мнениями по поводу sm.gif
ЗЫ поскольку я совершенный дилетант в сабжевом вопросе, я вполне допускаю что этот алгоритм уже давно придуман до меня. Но навскидку я не нашел ничего похожего.
Графические примеры работы алгоритмов: точки 50, 70, 20, края диапазона добиты нулями. График - ось абсцисс вниз, ординат - вправо.
Фарроу:
CODE
      *--- 0
      *--- 0
                                                        *--- 50
        *--- 70
                          *--- 20
      *--- 0
Мой алгоритм:
CODE
      *--- 0
      *--- 0
                                                        *--- 50
        *--- 70
                          *--- 20
      *--- 0
За качество обоих графиков извиняйте - они в псевдографике с грубым "разрешением", на самом деле они более красивые sm.gif
Сообщение отредактировал _Ivana - Apr 7 2012, 12:31
11 страниц V  « < 8 9 10 11 >
Ответов (135 - 149)
_Anatoliy
сообщение Apr 27 2012, 04:45
Сообщение #136
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Пользователь №: 18 832
Цитата(_Ivana @ Apr 26 2012, 21:32) *
_Anatoliy, спасибо. Скиньте ваш номер сотового в личку, положу на него 300р (если не ошибаюсь).
Спасибо,этого не нужно.Мне было бы гораздо интересней ознакомиться с Вашим алгоритмом.
des00
сообщение Apr 27 2012, 05:41
Сообщение #137
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
Цитата(Fat Robot @ Apr 26 2012, 03:54) *
Эта статья вроде была в открытом доступе где-то
http://ieeexplore.ieee.org/xpl/login.jsp?t...%2F01203780.pdf
так вот как оказывается называется реализация интерполятора которую реализовал давным давно %)
_Ivana
сообщение May 5 2012, 18:02
Сообщение #138
Из: Воронеж
Обещанная банальная и наивная статья
Здоровая и конструктивная критика да и прочие впечатления приветствуются sm.gif
ToR_TDA
сообщение May 6 2012, 13:53
Сообщение #139
Из: Мурманск
Пользователь №: 58 796
Посмотрел частотные характеристики фильтра Фарроу третьего порядка и сплайна вида [1/5, 1/5]. Привожу графики АЧХ и ГВЗ для временного сдвига 0.25 дискрета. Смотрел при разных значениях x и думаю, в этом что-то есть, интересно, что скажут Гуру.
UPD: Привожу группы характеристик АЧХ, ФЧХ, ГВЗ для Фарроу 3 и [1/5, 1/5] при изменении x от 0 до -1 для Фарроу и от 0 до 1 для сплайна.
Сообщение отредактировал ToR_TDA - May 7 2012, 10:20
_Ivana
сообщение May 7 2012, 10:32
Сообщение #140
Из: Воронеж
ToR_TDA спасибо что подключились и проводите сравнительный анализ. Я пока правда с трудом понимаю связь АЧХ и ФЧХ с алгоритмами интерполяции, поэтому ничего дельного сказать не могу sm.gif Только вижу что Фарроу чуть хуже по линейности АЧХ, существенно лучше по линейности ФЧХ и примерно так же по ГВЗ. Как интерпретировать эти данные? Это показатели некоего фильтра, которым становится интерполятор, при условии смещения сетки дискретизации без изменения её шага? И в идеале должна быть линейная АЧХ и ФЧХ, а "фильтр" не должен вносить изменений в сигнал?
ЗЫ в какой программе Вы анализируете и строите эти графики?
ToR_TDA
сообщение May 7 2012, 10:55
Сообщение #141
Из: Мурманск
Я то же не спец в этом, но представляю себе характеристику идеалного интерполятора в следующем виде: АЧХ - прямая линия (без наклонов и неравномерности), ФЧХ - линейна т. е. прямая линия с постоянным наклоном (если смотреть линейный масштаб по частоте), ГВЗ - это показатель (если можно так говорить) нелинейности ФЧХ и временного сдвига. Таким образом, чем лучше интерполятор, тем более его характеристики приближены к идеальным и все это должно выполняться при разных значениях x.
По поводу АЧХ - Фарроу хуже, что видно из графиков, на счет ФЧХ и ГВЗ (они напрямую и наглядно связаны) мне не совсем ясно, но вроде как Фарроу лучше.
Я использую программу MicroCAP и в ней собрал два фильтра Фарроу отсюда и сплайн по вашим формулам, меняя x получаю группы характеристик.
ToR_TDA
UPD: Да, мы смещаем сетку на произвольное время меньшее, чем период дискретизации.
Сообщение отредактировал ToR_TDA - May 7 2012, 11:22
_Ivana
сообщение May 7 2012, 11:48
Сообщение #142
Из: Воронеж
Прочитал по диагонали http://www.dsplib.ru/content/filters/linphase/linphase.html
Вообще, там есть что почитать sm.gif Навскидку получается, что требование линейности ФЧХ важно для постоянства ГВЗ, как её производной, а угол наклона определяет только саму величину ГВЗ. Значит может и не так страшно, что у Фарроу меньше угол наклона ФЧХ, по линейности они примерно одинаковы.
ЗЫ да и вообще мне смутно кажется, что величина ГВЗ определяется количеством отсчетов, необходимым для получения значения sm.gif значит у синка или после фильтра по БПФ она будет просто огромная, и это не страшно, главное чтобы постоянная от частоты входного сигнала. Тогда понятно почему у Фарроу ГВЗ меньше - он использует меньше точек sm.gif
Сообщение отредактировал _Ivana - May 7 2012, 12:02
ToR_TDA
сообщение May 7 2012, 12:15
Сообщение #143
Из: Мурманск
После Вашего комментария я то же это понял) Сам наклон ФЧХ (величина ГВЗ) не столь важен, это только задержка до получения результата на выходе. Важнее постоянство этого наклона в частотной области. Частотная область как 1/f связана с числом отсчетов на период интерполируемого (ресэмплируемого) сигнала. Если частота дискретизации равна 1, то при частоте 0.5 мы получим 2 отсчета на период, и искажения выхода будут определяться искажениями АЧХ и ФЧХ при этой частоте.
Сообщение отредактировал ToR_TDA - May 7 2012, 16:24
_Ivana
сообщение May 9 2012, 07:38
Сообщение #144
Из: Воронеж
Подумал тут на досуге... Если мы будем строить сплайн Эрмита, при этом первые производные в краях интервала будем брать как первые производные интерполяционной кривой (допустим, Лагранжа, хотя можно и любой другой, например моих i-сплайнов) но при условии исключения одной или двух центральных точек интервала, то будет ли это тем мифическим сплайном Акимы который спасает от осцилляций в области выбросов (при наличии последних)? rolleyes.gif Надо где-то найти почитать про сплайн Акимы, а то есть риск что я его тоже заново "изобрету" sm.gif
ЗЫ забавно, в данной работе http://www.ncsystems.ru/user/files/Conference/Obuhov.pdf господин Обухов под видом сплайна Акимы подает нам сплайн Катмулла-Рома, причем делая это в рамках "Госконтракта № 14.740.11.0541 на проведение НИР в рамках ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» на 2009 – 2013 годы." rolleyes.gif Либо это "нанотехнологии такие", либо одно из двух sm.gif Где же правда в век Кали? Продолжаем искать....
ЗЗЫ вот здесь больше похоже на правду http://www.iue.tuwien.ac.at/phd/rottinger/node60.html и судя по всему не то что я подозревал а немного похитрее sm.gif
А вот тут должно быть правдее некуда sm.gif http://student.ndhu.edu.tw/~u9111023/akima.pdf
Пока искал, обнаружил немало забавных фамилий помимо Катмулла с Ромом: Кочанек-Бартельс, Fritsch–Carlson и несколько других необычных слов sm.gif Судя по всему, много народу увлекалось этими игрушками...
А интересно Хироши Акима писал в 1970 году, например
Next we try to apply the osculatory interpolation method [1, 5]. It is, like our
method, based on a pieeewise function composed of a set of third-degree polynomials,
each applicable to successive intervals of the given points, with the slopes
at the given points locally determined. The only difference between this method and
ours is the manner of determining the slopes at the given points. In the osculatory
interpolation, the determination of the slope involves only three points, i.e. the
data point in question as a center point and two neighboring data points. It is
assumed that the slope of the desired curve at the data point is equal to the slope
at the same point of the curve of the second-degree polynomial passing through the
three points involved.
Сообщение отредактировал _Ivana - May 9 2012, 09:27
_Ivana
сообщение May 10 2012, 18:10
Сообщение #145
Из: Воронеж
Придумал кубический сплайн с непрерывными первой и второй производной sm.gif ....... Локальный rolleyes.gif Решу математически, оформлю а-ля предыдущая статья для домохозяек и тоже могу выложить, если кому интересно.
Решил. Графики интерполяционной кривой и её 1 и 2 производных при 16 точках на период. Можно тригонометрию проверять на память, чему равна производная синуса и косинуса sm.gif
UPD: да там и 3 производная оказывается тоже очень даже ничего sm.gif (график справа) Хотя, некоторых это может ввести в понятное недоумение - как же это, кубический сплайн и такая 3-я производная? Отвечу - в Кали-Югу и не такое бывает sm.gif Сам удивляюсь.
Сообщение отредактировал _Ivana - May 10 2012, 20:19
_Ivana
сообщение May 11 2012, 13:17
Сообщение #146
Из: Воронеж
Хорошо, убедили, ваша аргументация просто неоспорима sm.gif Тогда последний вопрос - может вы знаете другой форум в интернете, где подобная тема была бы более уместна? Ссылки можно в личку, если по каким-либо причинам, например, правила этого форума, их некорректно писать здесь.
ВитГо
сообщение Mar 16 2013, 12:19
Сообщение #147
Пользователь №: 73 529
Ivana,
вы еще занимаетесь методами интерполяции или уже забросили это ?
мне нужен алгоритм быстрой интерполяции, по возможности с минимальным количеством операций..
сейчас (пока мне не понятно занимаетесь вы этим или нет) я не буду описывать задачу, но если вы сочтете возможным пообщаться то я буду рад
_Ivana
сообщение Mar 20 2013, 23:29
Сообщение #148
Из: Воронеж
ВитГо, я не считаю себя большим специалистом, и не обещаю волшебный быстрый и точный алгоритм, но если хотите пообщаться - пишите в личку.
_Ivana
сообщение Nov 7 2013, 14:13
Сообщение #149
Из: Воронеж
CODE
clf reset
N = 10; x = 1:N; y = rand(1, N); h = 0.01; d = 0;
plot(x, y, 'or', 'LineWidth', 2); hold on; grid on; axis on;
title(['Локальная интерполяция случайного набора точек', ...
' полиномом Лагранжа 3 степени, 2 алгоритма расчета.']);
plot(x(1), y(1), 'b-', x(1), y(1), 'g:');
legend('точки', 'мой алгоритм', 'Фарроу');
for k = 1:(N-2)
% мой алгоритм: 1 умножение, 1 сдвиг, 6 сложений
c = d; e = y(k+1) - y(k); d = y(k+2) - y(k+1) - e;
b2 = c/2; b3 = (d - c)/6; b1 = e - b2 - b3;
if (k == 1) continue; end
t = 0:h:1; f = b3.*t.^3 + b2.*t.^2 + b1.*t + y(k);
plot(t+x(k), f, 'b-')
% Фарроу: 1 умножение, 2 сдвига, 8 сложений
a3 = (y(k+2) - y(k-1))/6 + (y(k) - y(k+1))/2;
a1 = (y(k+2) - y(k))/2 - a3;
a2 = y(k+2) - y(k+1) - a1 - a3;
t = -1:h:0; f = a3.*t.^3 + a2.*t.^2 + a1.*t + y(k+1);
plot(t+1+x(k), f, 'g:')
end
_Anatoliy
сообщение Nov 8 2013, 14:16
Сообщение #150
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Ага,у меня тоже меньше 6-ти сложений не получилось,видимо предел.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 03:03
Страница сгенерированна за 0.02255 секунд с 7
