11 страниц V  « < 5 6 7 8 9 > »
> Примеры схем питания SIM900
Basilij
сообщение Mar 18 2012, 19:07
Сообщение #91
Пользователь №: 64 190
Подскажите с батарейным питанием lm350t кто либо использовал?
Не могу найти достоверные данные по собственному току потребления.. хочу её после ИС зарядки ставить..
MKdemiurg
сообщение Mar 25 2012, 07:12
Сообщение #92
Из: Россия
Пользователь №: 57 939
Стабилизатор и батарейное питание ? Денег на батарейки много?
Зачем вам стабилизатор для батарейнго питания?
Basilij
сообщение Mar 25 2012, 07:49
Сообщение #93
Не совсем корректно выразился.
Конечно же имелось в виду аккумуляторное питание с Li-Ion через микросхему зарядки bq24070. В руководстве на SIM900 между этой микросхемой и модулем указано наличие стабилизатора по всей видимости "Power Regulator". Также где-то читал что если зарядку делать от USB то на выходе этой микросхемы и входе SIM900 соответственно, может появиться +5 вольт.
MKdemiurg
сообщение Mar 25 2012, 13:45
Сообщение #94
Из: Россия
Я Li-ION вешаю пряма на клеммы устройства. Там же как раз 4.2.
Basilij
сообщение Mar 25 2012, 14:11
Сообщение #95
У Микросхем серии bq2407х нагрузка и АКБ на разных выводах "сидят", комутируются полевиками втроенными в саму микросхему. Причём комутируеться ток на нагрузку либо от АКБ либо от Зарядки, либо от всего вместе...
ArtemKAD
сообщение Mar 25 2012, 17:48
Сообщение #96
Пользователь №: 18 364
Потрясающе.... smile3046.gif А не подскажешь, что по этому поводу написано в руководстве на bq24070 ? На 4-й странице...
Basilij
сообщение Mar 25 2012, 18:13
Сообщение #97
Да, это я видел. Но я до сих пор под впечатлениями от bq24075 и логику рассуждений почемуто автоматически увязал. Темболее в датащите на SIM900 описана именно bq24075. Поводом послужило то что в документации на bq24075 указано Vout 5.5 вольт, и эту микросхему и более того всю серию рекомендуют в использовании с SIM900.
В соседней ветке http://electronix.ru/forum/index.php?showt...2407*&st=75
человек пишет "Для BQ24075 указано напряжение Vout 5.5V. Или я куда-то не туда смотрю?", ему отвечают:
Цитата(Lehin_05 @ Jan 17 2012, 11:34) *
Я тоже по началу запарился с этим Vout. Вот ответ техподдержки:
По поводу 5.5В. Их на выходе вы получите только в том случае, если на входе у вас напряжение больше чем эти самые 5.5В,
но меньше чем OVP (и это без учёта drop-out voltage, которое в районе 100 мВ).
DataSheet:
System Supply Output. OUT provides a regulated output when the input is below the OVP threshold and above the regulation voltage.
В случае когда у вас на входе, например USB с 5В, то ситуация будет развиваться следующим образом: на выходе вы получите те же самые 5В и ток, который будет <br> потребляться в зависимость от соотношения на входах EN1/EN2, который в свою очередь будет делиться между батареей (если её необходимо заряжать) и <br> нагрузкой. В случае когда нагрузка на выходе потребляет большее кол-во тока, чем поступает со входа, то происходит отключения входа от выхода и подключение <br>выхода к аккумулятору, что приводит к просадке выходного напряжения до значения, равного напряжению аккумулятора.
В общем совокупность факторов вызвала у меня опасения.. как говориться смешались в кучу кони люди..
Сообщение отредактировал Basilij - Mar 25 2012, 18:16
ArtemKAD
сообщение Mar 25 2012, 19:51
Сообщение #98
Это понятно, просто не забываем про обязательное использование DC/DC. Я сделал так, чтобы на 24075 всегда поступало +4.4В. Соответственно и на вход СИМ900 тоже идет +4.4В, если тока от внешнего источника не хватает или его просто нет (самого источника), то уже подключается АКБ и напруга падает до +4.2В (в случае полного заряда конечно)
Там человек использовал эту микросхему в не рабочих режимах - исключительно как ключевой элемент, стабилизируя напряжение по ее входу. Так делать можно, но на свой "страх и риск" - перед этим желательно потратив несколько дней на всесторонние исследования работы в таком режиме. С особым упором на работу при разных температурах и разных входных(это в идеале 4.4В, а реально там 4.4В+-допуск который может быть к примеру 0.22В(5%) т.е. реально в разных платах там напряжение может быть 4.2...4.6В и как поведет себя эта микросхема - а шут его знает).
А вообще - "на заборе то-же ... написано" - доверять доке стоит многократно больше чем сообщениям с форума. Причем даташитам больше чем аппнотам.
koluna
сообщение Apr 19 2012, 08:12
Сообщение #99
Пользователь №: 24 061
Всем привет!
Кто-нибудь может сказать как конкретно SIM900 мониторит свое питание?
Интересует как он отключается при снижении питания ниже 3.1 В: чисто хардварно (компаратор, допустим) или меряет своим АЦП и отключается софтварно?
Специфицируются ли как-нибудь максимальное допустимое время просадки питания до 3.1 В?
Кстати, сталкивался ли кто-нибудь при пинге с WinCE со следующей ошибкой: "Ping Transmit Failed Error Code 11010".
Благодарю заранее!
koluna
сообщение May 7 2012, 13:33
Сообщение #100
Цитата(CADiLO @ Feb 10 2012, 19:42) *
Так как "VBAT voltage drop during transmit burst" допускает до 300mV при 2 амперах
Вот я все думаю, что это за параметр такой хитрый...
Главное, как я понимаю, чтобы питание не упало ниже 3.1 В, чтобы модуль не выключился.
А вот эти 300 мВ что значат? К примеру, если питание будет 4 В, а просадка, скажем, 0.7 В, то как на это модуль отреагирует во время передачи?
Благодарю заранее!
Peps
сообщение May 8 2012, 07:08
Сообщение #101
Пользователь №: 54 745
Выключится просто. Но это теоретически. Практически - может и будет работать. Поэтому просадок напряжения больше 300 мВ быть не должно. На практике на хорошо разведенной плате с LM2596 или LM317 стабилизаторами получается не более 170мВ. Важно - эти просадки сильно зависят от качества конденсатора. Очень рекомендую не пожмотиться и поставить низкоимпедансный.
koluna
сообщение May 8 2012, 07:15
Сообщение #102
Еще раз переспрошу для верности.
Если питание просядет с 4 В до 3.3 В (ну или с 4.2 В до 3.5 В - не важно) при передаче, то модуль себя может неадекватно повести или выключиться не смотря на то, что питание у него не ниже 3.3 В?
Благодарю заранее!
Apik
сообщение May 8 2012, 07:29
Сообщение #103
Пользователь №: 56 995
Стоит задача перевести SIM900D с аккумулятора (подключен напрямую с конденсатором 1000мкФ) на работу от ИИП (5-6В). Причем не просто перевести, а аккумулятор оставить резевным.
Резервирование хотел сделать сперва на транзисторных ключал, но потом остановился просто на двух диодах, т.к. напряжение на аккумуляторе в лучшие времена 4,2В, а напряжение ИИП в худшие времена 5В (простота - залог здоровья).
SIM900D хочу питать от 4В, ставить буду ST1S10. И вот вопрос - когда 220В есть, все хорошо - ST1S10 будет снижать напряжение с 5 до 4В. Но когда будет питаться от аккумулятора, и вдруг аккумулятор окажется в это время подразряжен, например до 3,7В. Что будет на выходе ST1S10? Выдаст от мне мои 3,7В?
Конечно можно снизить напряжение питания с 4В до 3,5В - конечно тут уже меньше шансов, что аккумулятор окажется настолько разряжен, тем более в программе заложена проверка заряда и зарядка через LTC4054. Но мало ли, раз в год и палка стреляет.
Peps
сообщение May 8 2012, 09:10
Сообщение #104
C большой вероядностью выключится. Благо, это случится при регистрации модуля в сети (по крайней мере на SIM300 было так) и модуль с глючным питанием работать откажется.
koluna
сообщение May 8 2012, 11:18
Сообщение #105
Учтем. У нас сейчас стоит NCP59300 (входное - 5 В, выходное - 4.1 В) при работающем GPRS просадки нет, все нормально.
Но другой глюк имеется.
Переключение сеть-аккумулятор осуществляется другим устройством с помощью реле и двойного компаратора, при этом, если аккумуляторы подсажены (4 банки NiMH), питание на модуле может просесть и модуль выключается...
Благодарю заранее!
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 15:39
Страница сгенерированна за 0.0161 секунд с 7
