> Электроконтактный манометр, Как соединить электроконтактный манометр с лампочкой индикации
Shakhzada
сообщение May 8 2012, 11:57
Пользователь №: 71 722
Добрый день!
Опять маленький вопрос. Я в живую электрконтактный манометр не видела. Можно ли отправить сигнал с манометра на лампочку индикации, т.е. при верхнем и нижнем пределе давления должна загораться индикационная лампочка
ToR_TDA
сообщение May 8 2012, 12:16
Из: Мурманск
Пользователь №: 58 796
Цитата(Shakhzada @ May 8 2012, 15:57) *
Добрый день!
Как я понял нужен сигализирующий электроконтактный манометр, и его контактами коммутировать цепь сигнализации.
georgy31
сообщение May 8 2012, 14:12
Пользователь №: 55 305
Там очень хлипкие контактики, если включать лампу напрямую, хватит на день работы. У нас в цеху эти контакты коммутируют реле, работает много лет без проблем, но их надо шунтировать ёмкостью.
ToR_TDA
сообщение May 8 2012, 17:27
Из: Мурманск
Можно через реле. Все зависит от тока через лампу сигнализации, можно и светодиод поставить.
Shakhzada
сообщение May 10 2012, 07:32
Если не трудно можете показать соединение в электрической схеме?
Кто знает обозначение редуктора(для понижения давления в трубопроводе) по ГОСТу????
alexvu
сообщение May 10 2012, 11:56
Пользователь №: 68 299
Вот параметры для ЭКМ типа ДМ-2010, -2005:
Напряжение питания: не более 380 В переменного и 220 В постоянного тока
Сила тока: не более 0,5А для сигнализирующего устройства со скользящими контактами и не более 1А для сигнализирующего устройства с магнитным поджатием контактов.
Разрывная мощность:
скользящих контактов - 10 Вт постоянного и 20 ВА переменного тока,
контактов с магнитным поджатием - 30 Вт постоянного и 50 ВА переменного тока
Если Ваша лампочка не превышает этих значений (скорее всего, если это не прожектор только),
все должно быть ок (по крайней мере, так общает изготовитель).
ToR_TDA
сообщение May 10 2012, 17:44
Из: Мурманск
Для начала определитесь с типом ЭКМ, с типом лампочки сигнализации и источником напряжения. Если реле использоваться не будет, то тут и показывать нечего: между источником напряжения и лампочкой ставим замыкающий контакт манометра.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 14:16
Страница сгенерированна за 0.01476 секунд с 7
