12 страниц V  « < 9 10 11 12 >
> Определение координат по сотам, По участвуйте
GeGeL
сообщение Oct 10 2011, 16:46
Сообщение #151
Из: Украина
Пользователь №: 64 682
Прикольная у вас тарификация...
Попробуйте сначала запустить жпрс, проверить счет, затем, не отключая жпрс, выполнить локацию, затем опять проверить счет, затем закрыть жпрс и опять проверитьс счет.
V125
сообщение Oct 10 2011, 17:09
Сообщение #152
Пользователь №: 65 866
Разобрался- ТЕЛЕ2 берет аванс
Было- 118,30
ЖПРС АП- баланс 115,61 (сняли 2,69)
Локатор - баланс 115,61
ЖПРС Даун -баланс 118,03 ( добавили 2,42)
За такую ботву сняли всего 27 копеек. Видимо если я прохлопаю какой то таймаут аванс не вернется. Скорее всего на разных тарифах и операторах по разному Мегафон проверить не могу, на запрос AT+CUSD=1,"#100#" вереница цифер.
Сообщение отредактировал V125 - Oct 10 2011, 17:13
kan35
сообщение Dec 21 2011, 07:35
Сообщение #153
Пользователь №: 14 594
Нашел инструкции как пользоваться http://www.opencellid.org и яндексом, но смущает обязательное наличие api ключа, я думаю, для серийного устройства это не подойдет. Гугл вроде бы без ключа работает, но нормальное описание не смог найти, дайте ссылку у кого есть... или посоветуйте сервис
sobr
сообщение Dec 21 2011, 13:10
Сообщение #154
Пользователь №: 24 552
Яндекс тоже без ключа работает, а на сервис в этом топике есть ссылка.
Master of Nature
сообщение May 10 2012, 13:09
Сообщение #155
Мыслящий
Из: Самара
Пользователь №: 29 270
Подскажите, кто знает.
Как в модуле WISMO228 выполнить переключение между сотами?
Нужно для определения TA отдельно по каждой соте.
Команду для получения инфы по сотам найти удалось AT*PSENGI=0
А вот с переключением на другую соту никак не пойму.
FAQ по AD
Форум по AD
Знание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью.
...стоит запомнить ...вернее задуматься.
CADiLO
сообщение May 10 2012, 14:35
Сообщение #156
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
AT*PSENGI=5 не поможет?
вроде как в режиме сканирования дает параметры 10 ближайших сот.
Telit
сообщение May 10 2012, 15:13
Сообщение #157
Из: СПБ
Пользователь №: 60 836
на другую БС переключает СЕТЬ, а ни как не модуль. более того после такого переключения, для расчета TA, нужно заново пройти полный цикл синхронизации с БС, т.е. сделать звонок голосом или послать SMS.
CADiLO
сообщение May 10 2012, 15:48
Сообщение #158
Из: Днепр
Не совсем. Утверждение верно для нормального режима.
А вот для инженерного... GSM тестеры то умеют это все, вопрос только в том что некоторые фишки ну нежелательно пользователю отдавать.
Тут уж насколько производитель позволит пользователю копаться в сети...
Тот же SIM900 умеет становиться на конкретную соту - AT*CELLLOCK.
А вот с ТА действительно верно - если нужно 6 значений, значит 6 сеансов связи.
Потому то и непригодно для вычисления в движении.
Однако и тут есть нюанс - AT+CNETSCAN - даст валидные ТА если оператор допускает ответы в режиме сканирования.
Иначе покажет все доступные соты но с одинаковым ТА. А потом уже надо будет предыдущей командой фиксироваться и запрашивать ТА.
У SAGEM кстати есть тестовые трубки для инженеров - http://www.ers.fr/Sagem/ot2.htm - показывают в движении 6 правильных ТА и не только....
Master of Nature
сообщение May 10 2012, 16:34
Сообщение #159
Мыслящий
Из: Самара
Насчет возможного варианта *PSENGI=5 не помню пробовал ли. В доке упомянуты только от 0 до 4 (AT Command Manual for Firmware L22 от 14 января 2011 г.). Завтра попробую.
Для SIM900 - указанные команды доступны в любой версии прошивки или только в определенных версиях ?
Пробовал на SIM900D - выдает ERROR. Версию прошивки щас не скажу - модем на работе. Попробовать с SIM900 пока нет возможности. Также интересно - для SIM900R доступны ли такие команды?
FAQ по AD
Форум по AD
CADiLO
сообщение May 10 2012, 17:08
Сообщение #160
Из: Днепр
PSENGI=5 точно есть в AirPrime WS6318 AT Command Manual for Firmware L30.
http://www.eltis.ua/upload/iblock/bb3/l30%...me%20ws6318.pdf
Должно и для 228-го быть, они вроде говорили что фирмваре единое для серии AirPrime, тем более что уже есть свежее чем L22.
В SIM900 AT*CELLLOCK был начиная с 7 или 8 версии,
NETSCAN работает с 09 DTMF или 11 EBPO версий.
Andreymai
сообщение May 11 2012, 04:55
Сообщение #161
Пользователь №: 65 964
пример работы по таймингам. машина не двигается
Сообщение отредактировал Andreymai - May 11 2012, 04:56
Telit
сообщение May 13 2012, 07:30
Сообщение #162
Из: СПБ
там все просто. тестер просто шлет в сеть неправильную инфу об уровне приема на текущем канале и тогда сеть его перебрасывает его на следующую БС.
Master of Nature
сообщение May 13 2012, 14:20
Сообщение #163
Мыслящий
Из: Самара
Другими словами, какой-то командой можно спровоцировать переключение? Или же для этого нужно специальное аппаратное обеспечение?
FAQ по AD
Форум по AD
Slonofil
сообщение May 14 2012, 09:02
Сообщение #164
Из: РФ :: Ленинград
Пользователь №: 52 781
Мне почему-то кажется, что это можно сделать и на том же SIM900 - если производитель даст вход в функцию, которая отвечает за заполнение соответствующих полей. Ну, или раздебажить код и самому влезть... конечно, задача не для начинающего эмбеддера.
CADiLO
сообщение May 14 2012, 10:19
Сообщение #165
Из: Днепр
ЗАЧЕМ????
Я же написал - AT*CELLLOCK сразу поставит на указаную соту, зачем еще что-то провоцировать?
В инженерном режиме или при помощи NETSCAN получаем номера сот и переключаемся принудительно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 15:47
Страница сгенерированна за 0.0291 секунд с 7
