> JTAG разъем, Вместо IDC-10
torik
сообщение May 11 2012, 05:28
Пользователь №: 10 359
Для физического разъема JTAG порта нет стандарта. IDC-10 слишком велик - высота 9мм, нам надо меньше. Хотя бы 5мм, угловой. А лучше меньше и чтобы удобный был (с ключиком). Ну и чтобы была ответная часть такая, чтоб удобно было сделать переходник от обычного USB-Blaster.
Посоветуйте, кто какие разъемы применяет в качестве JTAG?
Быть. torizin-liteha@yandex.ru
Barktail
сообщение May 11 2012, 05:49
Пользователь №: 68 851
Я честно говоря не пробовал, но одно время у нас хотели использовать что то вроде
Ключевое слово Needle adapter
Тогда на плате просто делаются отверстия и переходник в них втыкается для прошивки. Но до дела так и не дошло. Помню мне показывали, были там и такие коннекторы с несимметричными контактами, ключиками.
vladec
сообщение May 11 2012, 05:57
Пользователь №: 9 158
На плату ставлю 6-пинную однорядную штыревую линейку шага 2 мм (четыре контакта JTAG, +3,3V GND), очень удобно, занимает мало места.
_Anatoliy
сообщение May 11 2012, 06:01
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Пользователь №: 18 832
Применяю IDC2-10 с шагом 2мм.
eugen_pcad_ru
сообщение May 11 2012, 06:12
Пользователь №: 32 353
Или можно двухрядную...
P.S.: И они бывают не только разного шага, но и разной высоты. А еще SMT.
P.P.S.: Можно конечно и отверстия, но как-то мало доверия имsm.gif
Правильно сформулированый вопрос содержит в себе половину ответа.
P.S.: Некоторые модераторы в качестве ответа так навязчиво предлагают посетить свой сайт, что иначе как саморекламу такие действия интерпретировать сложно.
torik
сообщение May 11 2012, 06:57
Не катит, нужен угловой разъем, а этим воспользоваться не сможем.
Непозволительная длина, нам надо несколько разъемов (сигнальник еще и т.п.).
Просто PLD применяем, но недостаток в том, что нет ключа и можно неправильно воткнуть.
vitan
сообщение May 11 2012, 07:15
не указал(а) ничего о себе.
Пользователь №: 15 887
Хоть и не угловые, но, возможно, подойдут.
Достаточно надежно, если не сильно мучить. Кабельная часть практически одноразовая (не особо ремонтопригодная), но держится неплохо, если правильно собрать. Главное, места мало занимают.
Boris_TS
сообщение May 11 2012, 08:14
Злополезный
Из: Russia Taganrog
Пользователь №: 18 188
Мы применяем угловой MOLEX 87833-1420 (высота 6.3мм) потому, что они стыкуются с фирменным Xilinx JTAG шлейфом и занимают не особо много места (в нашем понимании).
gosu-art
сообщение May 11 2012, 09:20
Пользователь №: 52 939
Я в последнее время этот ставить стал http://ru.farnell.com/harwin/m50-3601042/h...0way/dp/1022311
Правда пришлось переходник делать.
stu
сообщение May 11 2012, 09:48
Пользователь №: 53 561
PLD-10R - угловой и есть. высота ответной пластмассы 5 мм(+ключ точит 1 мм). ключ делается на плате в виде выреза. Итого отверстие в корпусе примерно 7*18 мм
Сообщение отредактировал stu - May 11 2012, 09:49
Мы ведь работаем, чтобы жить, а не живем, чтобы работать??? ;)
vitalinea
сообщение May 11 2012, 09:50
Пользователь №: 7 225
Вот этот мало места занимает http://www.tag-connect.com/
torik
сообщение May 11 2012, 10:00
Это стандартный вариант. Ему и ищу замену.
Сложно, не хочется с кабалем возиться - лучше чтоб ответка на плату крепилась или шлейф...
Они не угловые и без ключа. Или есть ответка как для IDC с ключиком?
vitan
сообщение May 11 2012, 11:36
Она на шлейф крепится, только не прорезанием изоляции, а отдельными пинами на каждый провод шлейфа.
wolfman
сообщение May 11 2012, 12:43
Из: Питер
Пользователь №: 6 032
Может быть проще будет ключик на PCB указать?
Россия это даже не страна.
Россия это секрет, завернутый в загадку и укрытый не проницаемой тайной...
stu
сообщение May 11 2012, 12:58
Про то я и говорил. Ключ шелкографией(или на проводящем слое) + вырез на плате и ничего не надо придумывать. Если прошивающий чел не имеет мозгов, хоть что сделай он все-равно воткнет, как хочет, чему я уже перестал удивляться. Даже 8P8C (RJ45), оказывается, можно в легкую воткнуть перевернув защелку. И таких примеров, к сожалению, не мало
Сообщение отредактировал stu - May 11 2012, 12:58
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 14:05
Страница сгенерированна за 0.01481 секунд с 7
