KiCAD кто-нибудь использует?, Вопросы возникают, на их родном форуме тишина |
Сергей Борщ KiCAD кто-нибудь использует? Dec 1 2009, 12:58 valber Выступление Федорушкова Андрея Альбертовича в МГТУ... Apr 24 2012, 21:26 _Pasha faa - большой респект!
Цитата(valber ... Apr 25 2012, 09:30  Сергей Борщ QUOTE (_Pasha @ Apr 25 2012, 12:30) Upd: ... Apr 25 2012, 17:02   _Pasha Цитата(Сергей Борщ @ Apr 25 2012, 20:02) ... Apr 25 2012, 18:25    Сергей Борщ QUOTE (_Pasha @ Apr 25 2012, 21:25) Шутка... Apr 25 2012, 18:30     _Pasha Цитата(Сергей Борщ @ Apr 25 2012, 21:30) ... Apr 25 2012, 19:08 break Ещё небольшой глюк обнаружился.
В 3D просмотре не ... Apr 25 2012, 08:25 valber У меня такой вопрос, может он не правильный с точк... Apr 26 2012, 11:47 Сергей Борщ QUOTE (valber @ Apr 26 2012, 14:47) разра... Apr 27 2012, 11:28 break Всё же нашёл что плата экспортируется в 3D. Формат... Apr 27 2012, 11:11 break Что случилось, почему ftp://kicad.r4b.ru требует а... Apr 27 2012, 13:14 AHTOXA У меня не требует. Наверное уже прошло Apr 27 2012, 16:59 break faa
В Pcbnew при наведении курсора на контактную п... Apr 28 2012, 08:29 _Pasha Цитата(break @ Apr 28 2012, 11:29) надо о... Apr 29 2012, 01:22 break faa
Ещё хотелка.
Я не мечтаю, чтобы в Pcbnew текст... May 4 2012, 06:19 viknn Цитата(break @ May 4 2012, 09:19) faa
При... May 5 2012, 11:22 break Кто-нибудь знает, для чего в свойствах контактной ... May 5 2012, 11:05 faa Цитата(break @ May 5 2012, 15:05) Кто-ниб... May 5 2012, 19:03 alex9 Пытаюсь собрать kicad-sources-2012-05-04-bzr3540 п... May 6 2012, 10:18 AHTOXA "ъюьяшы Ўш яЁхЁтрэр" и "ЇрЄры№эр ... May 6 2012, 11:54 faa Цитата(alex9 @ May 6 2012, 14:18) Пытаюсь... May 6 2012, 21:14  alex9 Цитата(faa @ May 7 2012, 00:14) ПМСМ, над... May 7 2012, 16:05 alex9 Уже легче
А по основному вопросу есть мысли? May 6 2012, 13:02 zöner Цитатаwindows-1251, а выдаются в кодировке dos (cp... May 6 2012, 14:07 zöner почему не запоминаются настройки видимости слоев и... May 7 2012, 10:56 break viknn
ЦитатаЦитата(break @ May 4 2012, 09:19)
Врод... May 10 2012, 08:20 viknn Да знаю я про возможность двигать границу окна мен... May 10 2012, 18:37 alex9 Цитата(viknn @ May 10 2012, 21:37) По пов... May 10 2012, 20:52 faa Цитата(alex9 @ May 11 2012, 00:52) Может ... May 11 2012, 05:19 viknn Цитата(alex9 @ May 10 2012, 23:52) Да, ес... May 11 2012, 14:19  alex9 2 viknn
Спасибо, получилось. Похоже, не хватало ... May 12 2012, 17:14 break faa
При перезаливке полигонов некоторые выводы не ... May 11 2012, 07:55 viknn Цитата(break @ May 11 2012, 10:55) Во вкл... May 22 2012, 20:14 break Есть ли способ сделать прямоугольный зазор в полиг... May 13 2012, 12:20 break Баг с пропаданием полигонов стабильно повторяется.... May 14 2012, 06:52 break Вырез в полигоне не двигается, только удаляется. П... May 14 2012, 14:06 break Pcbnew версия 3553.
В последних версиях ухудшилось... May 18 2012, 13:58 break 3553 Win
В схематике: если сумма модулей (абсолютн... May 22 2012, 14:45 break viknn
Спасибо, но откатываться на старую версию не... May 23 2012, 06:56 break Gerbview разучился правильно делать автомасштаб. May 23 2012, 09:01 break Вывод в DXF сломался - текст съезжает вниз, вместо... May 23 2012, 13:53 break При попытке открытия файла платы выдаётся ошибка:
... May 23 2012, 14:59 break По поводу позиционного обозначения УГО. Если, в оп... May 24 2012, 09:35 break В редакторе модулей (посадочных мест) выбор библио... May 25 2012, 07:48 ukpyr неплохо бы сделать в CvPcb перескок на соответству... May 25 2012, 08:08 ukpyr как-то можно сгенерировать ВОМ по человечески ?
то... May 28 2012, 10:27 break ukpyr
неплохо бы сделать в CvPcb перескок на соотв... May 28 2012, 11:47 ukpyr в 3260 одинарный уже не работает (и это имхо прави... May 28 2012, 12:27 break ukpyr
В 3553 (и каких-то более ранних) работает од... May 29 2012, 06:44 break ukpyr
как-то можно сгенерировать ВОМ по человеческ... Jun 1 2012, 06:00 ukpyr да, почти. Нет разделения по другим полям.
Наприме... Jun 1 2012, 07:59 break ukpyr
У меня разделяет. Может потому, что у меня п... Jun 1 2012, 10:59 break faa
Сейчас выяснилось, что бодяга с округлением на... Jun 4 2012, 08:31 viknn О некоротых недостатках текущего KiCad:
- некоррек... Jun 7 2012, 08:53 break faa
Проблема с двойным округлением вниз далеко заш... Jun 6 2012, 11:31 break viknn
Version: (2012-06-06неко BZR 3602 GOST)-test... Jun 8 2012, 06:21 viknn Цитата(break @ Jun 8 2012, 09:21) IGS и S... Jun 8 2012, 14:52 alex9 А исходники больше выкладываться не будут? Уже 3 в... Jun 11 2012, 15:25 break faa
3610 Win
Pcbnew
Проблемы с притягиванием к кон... Jun 13 2012, 13:40 break В редакторе модулей редактирование слоя графическо... Jun 14 2012, 13:36 break Pcbnew почему-то считает отверстия в модулях и пер... Jun 15 2012, 07:04 kamil yaminov ЦитатаApplication: KiCad
Version: (2012-apr-16-27 ... Jun 19 2012, 05:26 kamil yaminov Обновил ядро с 3.2 до 3.4, вроде все работает пока... Jun 20 2012, 10:42 _Pasha Чем всё-таки наладить нормальную печать платы в pd... Jun 21 2012, 09:26 faa Цитата(_Pasha @ Jun 21 2012, 13:26) Чем в... Jun 22 2012, 09:02 _taras_ Цитата(_Pasha @ Jun 21 2012, 12:26) Чем в... Jun 22 2012, 07:25 break faa
bzr3622 - не разделяет переходные и металлизир... Jun 23 2012, 09:56 studd Два одинаковых проекта (смотрите прикрепленные фай... Jun 26 2012, 10:44 studd Кажется я начал понимать в чем проблема. Стал срав... Jun 26 2012, 14:21 studd Вроде получилось. Правда пришлось менять Электр. т... Jun 26 2012, 16:28 Aldan Цитата(studd @ Jun 26 2012, 20:28) Вроде ... Jun 26 2012, 18:06 ukpyr Цитатавыдает кучу непонятных ошибок при проверке с... Jun 26 2012, 18:36 studd Цитата(Aldan @ Jun 26 2012, 22:06) studd,... Jun 27 2012, 12:47 ukpyr ЦитатаТ.е. выход одной микросхемы типа ЛА4 соедине... Jun 27 2012, 14:56 break ukpyr
проверка ERC ? Непонятно зачем она вам, прог... Jun 27 2012, 15:10 studd Еще вопрос. Нужно сделать по ГОСТу из KiCAD чертеж... Jun 30 2012, 10:22 studd Вроде разобрался более-менее сам. Пришлось читать ... Jul 5 2012, 14:55 BlackOps я считаю надо добавить следующую фичу: когда в сХе... Jul 9 2012, 15:55 break faa
В версии 3640 приклеивание к концу проводников... Jul 12 2012, 06:15 DimDimich Возможно ли в KiCAD рисовать искривлённые(дугообра... Jul 12 2012, 15:28 Сергей Борщ QUOTE (DimDimich @ Jul 12 2012, 18:28) а ... Jul 12 2012, 22:08  _Pasha Цитата(Сергей Борщ @ Jul 13 2012, 01:08) ... Jul 13 2012, 00:08 faa Цитата(DimDimich @ Jul 12 2012, 19:28) Во... Jul 13 2012, 03:46 break faa
3640 с нанометрами собирали?
Не собирал, уже г... Jul 17 2012, 05:24 viknn Цитата(break @ Jul 17 2012, 08:24) И даже... Jul 17 2012, 16:07 break faa
Версия 3648 win.
Может не глюк, а особенность.... Jul 23 2012, 07:49 Bender Хочу обратить внимание на несколько неудобных веще... Jul 24 2012, 06:24 break 3648 win
Pcbnew совсем плохой. Не пользуйтесь ни... Jul 24 2012, 08:33 ukpyr на счет отображения размеров - можно ли сделать но... Jul 24 2012, 12:20 break ukpyr
Всегда можно вручную поправить. Обычно не та... Jul 26 2012, 06:39 Сергей Борщ QUOTE (break @ Jul 26 2012, 09:39) Обычно... Jul 26 2012, 10:25 ukpyr ЦитатаОбычно не так много размеров, чтобы это заня... Jul 26 2012, 10:46 break Сергей Борщ
Это старые глюки, но вполне возможно и... Jul 27 2012, 08:02 Сергей Борщ QUOTE (break @ Jul 27 2012, 11:02) Нужно ... Jul 27 2012, 11:32 kamil yaminov День добрый. Можно ли сделать так, чтобы на слое ш... Jul 29 2012, 03:08 kamil yaminov Или вот другой вопрос: можно ли не правя библиотеч... Jul 29 2012, 08:37 ukpyr был бы встроен скриптинг изначально - такие и похо... Jul 29 2012, 08:45 Сергей Борщ bzr3660, linux, свежесобранный.
QUOTE Application:... Jul 29 2012, 20:37 break Сергей Борщ
Размерное число всегда можно перетащит... Jul 30 2012, 05:39 kamil yaminov break Да, уже осознал свою ошибку, что ж поделать,... Jul 30 2012, 08:43
