> Spartan 3e DCM_SP не работает в железе
Dark Dron
сообщение May 11 2012, 11:52
Пользователь №: 71 782
Доброго времени суток!
Осваиваю Xilinx s500e и столкнулся с проблемой с модулем DCM_SP.
Входной сигнал с частотой 50 MHz приходит на сгенерированный CORE Generator модуль DCM_SP (с умнажением на 8) на CLKIN_IN, с CLKFX_OUT сигнал поступает на делитель частоты и на счетчик, выходы которого подключены к светодиодам. На RST_IN первые 255 тактов подается 1, потом сбрасывается в 0. В ISim все работает, входная частота умнажается, счетчик переключается.
Когда зашиваю в плис, счетчик не работает (светодиоды не загораются), но если входной сигнал или сигнал с CLKIN_IBUFG_OUT подавать на делитель частоты, то счетчик работает (светодиоды загораются). ISE 12.4.
Прошу помочь, может кто сталкиловался с такой проблемой.
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;
use IEEE.NUMERIC_STD.ALL;
entity main is
    Port ( clk_i : in  STD_LOGIC;
              clk_out : out  STD_LOGIC;  // Вход 50 MHZ
              clk_fx : out  STD_LOGIC;    // Выход умноженой частоты
              res_o : out  STD_LOGIC;     // Значение сигнала сброса
           ledout1 : out  STD_LOGIC_VECTOR(7 downto 0));  // Выходы на СД
end main;
architecture Behavioral of main is
    COMPONENT d2
    PORT(
        CLKIN_IN : IN std_logic;
        RST_IN : IN std_logic;
        CLKFX_OUT : OUT std_logic;
        CLKIN_IBUFG_OUT : OUT std_logic;
        CLK0_OUT : OUT std_logic;
        CLK2X180_OUT : OUT std_logic
    END COMPONENT;
signal CLK0_OUT : std_logic;
signal LOCKED_OUT : std_logic;
signal USER_RST_IN : std_logic;
signal clk_o : std_logic;
signal led_i :  STD_LOGIC_VECTOR(7 downto 0) := "00000001";
signal clk_v: std_logic;
begin
    Inst_d2: d2 PORT MAP(
        CLKIN_IN => clk_i,
        RST_IN => USER_RST_IN ,
        CLKFX_OUT => clk_v,
        CLKIN_IBUFG_OUT => clk_o ,
        CLK0_OUT => CLK0_OUT,
        CLK2X180_OUT => LOCKED_OUT
process ( clk_v)
variable count : std_logic_vector ( 20 downto 0 ) := (others => '0');
begin
    if (clk_v'event and clk_v = '1' ) then
        if count = "111111111111111111111" then
            count := "000000000000000000000";
            led_i <= led_i + 1;
        else
            count := count + 1;
        end if;
    end if;
end process;
process ( clk_o)
variable count : std_logic_vector ( 7 downto 0 ) := (others => '1');
begin
    if (clk_o'event and clk_o = '1' ) then
        if count = 0 then
            USER_RST_IN <= '0';
        else
            count := count - 1;
            USER_RST_IN <= '1';
        end if;
    end if;
end process;
ledout1 <= led_i;
res_o <= USER_RST_IN;
clk_out <= clk_o;
clk_fx <= clk_v;
end Behavioral;
Ответов (1 - 2)
troiden
сообщение May 11 2012, 11:57
Пользователь №: 45 069
А не многовато ли для спартана - 50*8 МГц? По даташиту даже в самой быстрой версии больше 326 МГц DCM не выдаст.
Сообщение отредактировал troiden - May 11 2012, 11:59
Dark Dron
сообщение May 11 2012, 12:05
Да, умножение не на 8, а на 4 (выходная частота 200 MHZ ), но проблема в том, что DSM_SP не работает при любом коэффициенте умножении.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 21:02
Страница сгенерированна за 0.01394 секунд с 7
