6 страниц V  « < 3 4 5 6 >
> Для "Peps" и остальных кто пользуется ЕАТ - исправления.
west329_
сообщение Dec 26 2011, 11:22
Сообщение #61
Из: UKR/Voz
Пользователь №: 30 423
Поставил новый компилятор. Все собирается отлично.
version1 не забываем править.
Вопрос по поводу заливки прошивки остался открытый вопрос. Софт отказывается заливатся через загрузчик. Куда рыть даже не догадываюсь. Пробовал из под ВинХп пишет тоже самое.
Схемотехнически распаял обычный мост на MAX3232 между SIM900 и PC, в линиях ТХ RХ стоят резисторы на 100 ом.
Все больше ничего не напаивал.
Как зашиваю. Включаю программу, выбираю ядро и приложение нажимаю СТАРТ ЗАГРУЗКИ, и зажимаю ПОВКЕЙ кратковременно, как бы начинается процесс загрузки, но после 4х пунктов вываливается с ошибкой.
west329_
сообщение Dec 26 2011, 14:41
Сообщение #62
Из: UKR/Voz
Такой вопрос. А обновлять прошивку случайно нужно не через ДЕБАГ порт ???
В общем можно та и так без разницы.
CADiLO
сообщение Dec 27 2011, 07:14
Сообщение #63
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
поверкей коротим на землю - до конца загрузки
нажимаем старт
и только потом подаем питание.
Цырен.
сообщение Jan 11 2012, 06:47
Сообщение #64
Евгений
Пользователь №: 67 706
Есть новость. В EAT для SIM900 добавили две важные функции DTMF декодирование и Jumming Detection. Пока реализованы в бета версии прошивки. Спрашивайте ее у ваших дистрибюторов.
Кстати, в параллельной ветке уже писал - в SIM908(GSM+GPS) тоже теперь есть EAT с DTMF и JD.
Сообщение отредактировал Цырен. - Jan 11 2012, 06:47
SERG33
сообщение Mar 22 2012, 10:11
Сообщение #65
Пользователь №: 70 858
Подскажите пожалуйста где можно скачать сам АРМ компилятор ?
Сам RVCT собственно.
CADiLO
сообщение Mar 22 2012, 10:36
Сообщение #66
Из: Днепр
Неужели так трудно написать письмо региональному официальному дистрибьютору, ответить на пару вопросов и получить программу ?
Romashki
сообщение May 3 2012, 18:26
Сообщение #67
Пользователь №: 61 419
Подскажите по SPI в SIM900 c EAT. Не могу подружить SIM900 с SST25VF016B. Выводы подключены к ногам 11,12,13,14 модуля.
Настройки модуля ebdat5_01SpiConfigure(SSI_4WIRE, SSI_ACTIVE_LOW, FL_PIN_14, SSI_SYSTEM_DIV_2, SSI_FALLING_EDGE, SSI_MSBFIRST);
Не получается даже тип SST25VF016B считать. Вот функция:
void select_end_mem(void)
u8 bfur[4],i;
u32 end_of_mem=0;
#ifdef VS_DEBUG
u8 buff_for_sms[]="End of memory 0x0FFFFF";//22(17)
#endif
ebdat5_02SpiWriteByte(0x9F);
for(i=0;i<3;i++)bfur[i]=ebdat5_03SpiReadByte();
if(bfur[2]==0x41)end_of_mem=0x1FFFFF;
else if(bfur[1]==0x4A)end_of_mem=0x3FFFFF;
else end_of_mem=0;
#ifdef VS_DEBUG
if(end_of_mem==0x1FFFFF)buff_for_sms[16]='1';
else if(end_of_mem==0x3FFFFF)buff_for_sms[16]='3';
else {buff_for_sms[17]='0';buff_for_sms[18]='0';buff_for_sms[19]='0';
buff_for_sms[20]='0';buff_for_sms[21]='0';}
ebdat7_01DebugTrace((const char*)"\r\n");
ebdat7_02DebugUartSend(buff_for_sms, 22);
#endif
В порт выдает End of memory 0x000000
Примерно понимаю, что что-то не так с ногой CHIP SELECT, поскольку функции ebdat5_02SpiWriteByte и ebdat5_03SpiReadByte её дергают постоянно, а нужно только перед ebdat5_02SpiWriteByte и после третьего ebdat5_03SpiReadByte. Но как это сделать - не знаю. Может кто подскажет? Или товарищи из SIMCOMa подскажут....
GeGeL
сообщение May 3 2012, 20:37
Сообщение #68
Из: Украина
Пользователь №: 64 682
Такой раздельный вызов функций Write и Read естественно, приводит к тому, что по окончанию записи или чтения байта CS будет снят, что недопустимо для вашего протокола.
Обычно SPI трехпооводный и одновременно отправляет и читает байт. Я не знаком с реализацией SPI в EAT, но в OCPU софтово реализовна функция, которая пишет и одновременно читает заданное количество байт. Т.о. пишем три байта (первый - команда, остальные - неважно), одновременно читаем тоже три (первый - неважно, остальные два - ответ).
Romashki
сообщение May 11 2012, 16:11
Сообщение #69
Эдуард, может Вы подскажете, как это побороть?
Очень благодарен буду.
Цырен.
сообщение May 12 2012, 11:25
Сообщение #70
Евгений
А если так?
u8 Buf[4] = {0x9F,0x00,0x00,0x00};
for(i=0;i<4;i++)
ebdat5_02SpiWriteByte(Buf[i]); - шлем
Buf[i] = ebdat5_03SpiReadByte(); - читаем
Как вариант - возьмите осцил и подключитесь в MOSI, MISO и CLK. Посмотрите есть ли клоки при ebdat5_03SpiReadByte() и данные от слэйва по линии MISO.
Сообщение отредактировал Цырен. - May 12 2012, 11:26
Romashki
сообщение May 12 2012, 13:06
Сообщение #71
Дело в том что SIM900 после каждой команды ebdat5_02SpiWriteByte убирает сигнал CS, а SST такого не понимает. Т.е. идеально было бы, чтоб пользователь мог говорить например ebdat5_02SpiWriteByte(Buf[i], 1); - это значит активировать CS, а ebdat5_02SpiWriteByte(Buf[i], 0); - деактивировать. И на чтение - также.
Тогда бы все наверное получилось бы:
ebdat5_02SpiWriteByte(0x9F,1); - шлем
for(i=0;i<4;i++)
if(i<3)Buf[i] = ebdat5_03SpiReadByte(1); - читаем
else Buf[i] = ebdat5_03SpiReadByte(0); - читаем
Сообщение отредактировал Romashki - May 12 2012, 13:07
GeGeL
сообщение May 13 2012, 05:20
Сообщение #72
Из: Украина
Идеально было бы китайцам донести необходимость команды SpiWriteBuffer(char* cmdbuf, char* ansbuf, int len).
А реализованная SpiWriteByte по большому счету вообще бесполезна.
PS: альтернативой есть написать самому даную функцию (абсолютно ничего сложного), используя стандартные функции управления ножками модуля. Конечно, будет на порядок медленней обмен, но хоть как...
Сообщение отредактировал GeGeL - May 13 2012, 05:30
Romashki
сообщение May 13 2012, 08:42
Сообщение #73
Пытаюсь это сделать....знать бы сколько выполняется команда по установке ноги в 1 или 0 ... или это нельзя определить?
GeGeL
сообщение May 13 2012, 14:22
Сообщение #74
Из: Украина
Можно: засеките системное время, затем в цикле дерните ногу туда-сюда раз тысячу, затем снова время.
Кутел так делает в некоторых своих примерах для демонстрации преимуществ использования API-функций перед АТ-командами.
Напишите потом результат, интересно...
Romashki
сообщение May 13 2012, 16:10
Сообщение #75
системным временем не получилось (там секунды наименьшее значение), сделал тиками. Один тик = 9,23 миллисекунды.
На 1000 не меняется, пришлось 10000 поставить:
SysTick1 = ebdat8_08GetSystemTickCounter( );
for(tm=0;tm<10000;tm++)
if(ebdat6_04WriteGpio(EEPROM_SELECT,s)==FL_OK)tms++;
s=(~s);
SysTick2 = ebdat8_08GetSystemTickCounter( );
ebdat7_01DebugTrace("\r\nsystem time is : %d",SysTick1);
ebdat7_01DebugTrace("\r\nsystem time is : %d",SysTick2);
ebdat7_01DebugTrace("\r\ncounter is : %d",tms);
Вот ответ:
system time is : 774[0D][0A]
system time is : 778[0D][0A]
counter is : 5000
Ориентировочно один раз проходит примерно за 4 микросекунды.... но вот почему счетчик правильных ответов ровно в половину меньше???
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 08:31
Страница сгенерированна за 0.01534 секунд с 7
