> WizFi210, Command Mode
FPGAwifi
сообщение May 13 2012, 14:24
Пользователь №: 68 926
При включении модуль выдает "[Error]" это из-за того, что не может подключится к точке доступа.
Поэтому нужно изменить настройки, зайдя в режим команд. В руководстве написанно надо передать последовательность символов +++, после можно давать команды. Попробовал - реакции некакой. Может быть я не правильно понял или перевел данный текст:
"The serial host may gain control of the interface by issuing the escape sequence “+++”, followed by a one-second gap where no characters are received on the serial port. When this sequence is encountered, the Adapter exits data mode and resumes command processing."
Можете подсказать в чем дело?
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 10:29
Страница сгенерированна за 0.01339 секунд с 7
