2 страниц V  < 1 2
> Я вставлял MicroBlaze в ISE проект., И не работает.Что не так?
slkhome
сообщение Aug 19 2011, 13:59
Сообщение #16
Пользователь №: 66 659
Цитата(Alex77 @ Aug 19 2011, 15:38) *
Благодарствую, чет тупанул ))
slkhome
сообщение Aug 24 2011, 11:28
Сообщение #17
Всем огромное спасиба! Все заработало.
Скачал, все получилось, только в конце концов нашел еще другой вариант.
Можно Все это сделать и в иМпакте, но надо подкидывать ему не .elf файл, а например .srec, который можно сделать с помощью data2mem. Если иМпакту подкидывать .srec то он не вылетате и спокойно его добавляет к .bit и генерит .mcs файл. В этом случае можно спокойно использовать стандартный бутлоадер с небольшими поправками. А для пущей простоты исходники можно скачать на Авнете для платки ЛиКс9.
TABKP
сообщение May 15 2012, 12:21
Сообщение #18
Пользователь №: 65 130
Коллеги, прошу помощи. Создал несколько проектов в XPS, а небольшие модули из ISE цеплял как периферию. И хорошо все работало. А теперь встала необходимость сделать ISE проект головным, а в него уже добавить проц. Есть готовый проект в ISE. Создаю новый компонент Embedded Processor. Запускается XPS. Как обычно собираю процессор. Запускаю Generate Netlist. И он вываливается мне с ошибкой:
"Error: NgdBuild:25 - Cannot both read and write file. Далее путь к Ngc файлу проца в папке implementation. Please specify a file other than the destanation NGD file as the top level input design file."
Ну думаю ладно - ISE сам наверно скомпилит проц. Запускаю Export Hardware Design to SDK. Создаю пустой c++ проект. И в процессе формирования своих рабочих папок и файлов выдаются сообщения вида: unable to rename '../../../lib/libxil.a' reason: Device or resource busy. И действительно файл libxil.a НЕ создается, а без него в процессе компиляции проекта выдаются ошибки на все функции описанные в стандартных библиотеках, хоть все эти библиотеки и подключены.
Прям засада какая-то. Что я не правильно делаю? Что упустил?
Alex77
сообщение May 16 2012, 05:48
Сообщение #19
Пользователь №: 11 695
НАчать с простого:
1)Создать проект в ISE на базе плисы, которая стоит в демо плате (любая).
Добавить компонент Embedded Processor.
С помощью визарда создать "процессор" (для выбранной демо платы)
Создать топ модуль в ise из "компонент Embedded Processor".
Собрать проект в ise.
Потом делать Export Hardware Design to SDK
итд.
2) Взять готовый пример для демо платы.
И только потом тренироваться добавлять "свои" "небольшие модули из ISE" в ISE или EDK.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 20:10
Страница сгенерированна за 0.05572 секунд с 7
