> Sim300 передача данных
Alexandr_638
сообщение Apr 15 2011, 08:33
Пользователь №: 64 385
Здравствуйте господа, интересует такой вопрос. Возможно ли с помощью сим300 передавать по gprs данные которые будут приходить на него через UART? Или посоветуйте как это сделать, чтоб не через порт. Возникла такая задача, а я полный чайник в этой теме, только начал разбираться, так-что не тыкайте пальцами. СПС
Сообщение отредактировал Alexandr_638 - Apr 15 2011, 08:34
DreamTwister
сообщение Apr 15 2011, 08:43
Из: Челябинск
Пользователь №: 39 436
Да. Можно.
P.S.
А еще можно поподробнее описать проблему. Откуда, чего и куда передавать.
Alexandr_638
сообщение Apr 15 2011, 08:54
Есть жпс приемник, он работает в режиме базовой станции и выдает поправки на свой ком порт, мне необходимо брать эти поправки и передавать их с помощью модуля сим300 другим приемникам чтобы они их принимали в учет. Вот такое вот можно реализовать?
rx3apf
сообщение Apr 15 2011, 09:13
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Как минимум потребуется сервер, поскольку друг с другом модули общаться не смогут (т.е. можно, но дорого и в данном случае пользы не принесет). Протокол - что-то мне помнится, что сервис диффпоправок через инет уже устоявшийся, и даже софт есть, так что "все уже украдено до нас".
Alexandr_638
сообщение Apr 15 2011, 09:27
Я знаю что "все украдено до нас", но смысл в том чтоб был свой сервис. И нужно сделать так чтобы пользователь смог получать эти поправки по жпрсу. Вот и мыслю как енто сделать.
rx3apf
сообщение Apr 15 2011, 09:30
Из: Moscow, Russia
В первую очередь посмотреть, как уже делается. Подозреваю, этого будет достаточно. Т.е. свой сервер сделать-то придется, а как - посмотреть готовые реализации.
Alexandr_638
сообщение Apr 15 2011, 09:42
А можно сделать так чтоб с моего модуля рассылать эти данные на несколько других? Или это дорого и неэффективно?
rx3apf
сообщение Apr 15 2011, 10:45
Из: Moscow, Russia
Это значит, что у модулей абонентов как минимум должны быть реальные ip (т.е. за это надо платить, и вовсе не всегда оператор предоставляет такую возможность). Ни малейшего смысла я лично в таком подходе не вижу. Гораздо проще иметь один централизованный сервер, который периодически опрашивается абонентами и который рассылает информацию о поправках.
alk
сообщение Apr 15 2011, 13:06
Пользователь №: 17 676
Да это сделать возможно, статические(реальные) IP-адреса каждому модему присваивать не нужно. У меня имеется практически готовое решение этой задачи. Эксплуатация данной системы будет обходиться достаточно дешево, если вы заинтересованы в решении поставлннной вами задачи пишите на мыло ak@amrita.ru.
homrit
сообщение May 15 2012, 13:31
Пользователь №: 71 847
Господа! У меня возникла проблема с модемом на базе SIM300D:
Если я произвожу конфигурацию порта на проверку нечетности (AT+ICF=2,0), перестает осуществляться вызов (собственно, прием вызовов тоже) в режиме передачи данных:
AT
OK
ATD891231231212
ERROR
СМСки и голосовые вызовы осуществляются
если установить дефолтные настройки AT+ICF=3,3
то всё работает
ATI
SIMCOM_Ltd
SIMCOM_SIM300D
Revision:1008B14SIM300D32_SST34HF3284
У меня такая беда с двумя модемами, связывался с производителями модемов, они говорят, что да, такой баг присутствует
У кого-нибудь на SIM300 были такие же проблемы? Помогите решить эту проблему!!!
Заранее благодарен
Rimsky
сообщение Jun 10 2012, 11:20
Пользователь №: 72 261
Здравствуйте Уважаемые форумчане.
Помогите понять суть проблемы: Есть GSM/GPRS модуль SIM300DZ. Задача, загрузить html страницу, алгоритм такой:
Call Ready
AT+CGATT=1
OK
AT+CIPATS=0
OK
AT+CIPCSGP=1,"inet.bwc.ru","bwc"
OK
AT+CDNSORIP=1
OK
AT+CIPSTART="TCP","www.ya.ru","80"
OK
CONNECT OK
AT+CIPSEND
> get / HTTP/1.1
SEND OK
после чего тишина, хотя должен вывалить стартовую страницу ya.ru. Что я делаю не так, подскажите пожалуйста. Уважаемые, кто работал с этим модулем, скиньте плиз пример работы с GPRS.
rx3apf
сообщение Jun 10 2012, 14:17
Из: Moscow, Russia
После ...HTTP/1.1 надо _два_раза <CR> <LF> (т.е. 0D 0A 0D 0A). <LF> вроде бы не важен, но вот <CR> дважды.
А поиграться проще не через модем, а какой-нибудь терминалкой (teraterm, например), которая может вместо COM работать через TCP на порт 80. Макрос на какую-нибудь клавишу и пробуйте...
Rimsky
сообщение Jun 11 2012, 03:17
Спасибо, все заработало, действительно не хватало 2х пустых строк, да еще и имени хоста. sm.gif
Call Ready
AT+CGATT=1
OK
AT+CIPATS=0
OK
OK
AT+CDNSORIP=1
OK
AT+CIPSTART="TCP","www.blablabla.ru","80"
OK
CONNECT OK
AT+CIPSEND
> GET /123.html HTTP/1.1
Host: blablabla.ru
  <вот тут нужны 2е пустых строки, потом Ctrl/Z>
SEND OK
HTTP/1.1 200 OK
Server: nginx/0.7.67
Date: Mon, 11 Jun 2012 03:15:54 GMT
Content-Type: text/html
Connection: keep-alive
Keep-Alive: timeout=20
Last-Modified: Sat, 09 Jun 2012 06:34:07 GMT
ETag: "10108-3-4fd2ee5f"
Accept-Ranges: bytes
Content-Length: 3
123
Сообщение отредактировал Rimsky - Jun 11 2012, 03:18
rx3apf
сообщение Jun 11 2012, 09:21
Из: Moscow, Russia
Да, вот с именем не помню. В каких-то случаях вроде хватает просто слеша, с чтобы с корня начать, а в каких-то не хочет. Уже не помню, давно с этим разбирался. Поэтому передаю полный url, так работает.
homrit
сообщение Jun 13 2012, 12:47
Неужели ни у кого не было проблем с передачей данных через CSD при переконфигурировании параметров последовательного порта?
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 19:40
Страница сгенерированна за 0.01538 секунд с 7
