> Однослойная плата. Jumper.
MozgOFF
сообщение May 15 2012, 21:15
Пользователь №: 43 178
Подскажите как задать JUMPER_LIST.
В хелпе написано:
1. Create a package symbol that must consist of two vias.
Enable Jumper option in Design Parameter -- Design form (Drawing Type section). of the package symbol drawing.
2. Assign the JUMPER_LIST property to the board. This is a drawing level property.
The value of the JUMPER_LIST property is a string of valid jumper symbol names.
3. When in Add Connect, right-click and choose Add Jumper to add jumper symbol while routing.
Пункт 1. понятен: создать символ с двумя выводами, в свойствах указать Enable Jumper.
Пункт 2. не понятно где этот JUMPER_LIST найти. В какие менюшки тыкать. Или подскажите команду...
Tany
сообщение May 16 2012, 05:11
Пользователь №: 55 912
Этот JUMPER_LIST нужно искать в свойствах проекта: Edit->Properties, в закладке Find выбираем Find By Name>Drawing, нажимаем More, затем в открывшемся окне Drawing Select, Apply и выбираем JUMPER_LIST и добавляем его значение.
MozgOFF
сообщение May 16 2012, 06:21
Не получается...
При выборе команды Edit->Properties (Shift+F2) требует указать элемент или группу элементов. И, соответственно, двалее редактируем свойства выбранного элемента (Groups, Components, Symbols, Nets, Pins, Vias, Clines, Lines, Shapes, Voids, Figures, Rat Ts). А как редактировать свойства проекта не догоняю. Уже все облазил. Помогите.
Tany
сообщение May 16 2012, 06:29
В фильтре выбора элементов "FIND" внизу есть окно "Find By Name" с выпадающим списком. Вот в нем и надо выбрать Drawing.
MozgOFF
сообщение May 16 2012, 06:47
Вот скриншот. Где там фильтр "FIND" и окно "Find By Name".
Ой, наконец-то, нашел. Справа, в вертикальной колонке, где Visibility, Options есть Find. А там все как Вы и говорили Tany. Спасибо за помощь.
Интерфейс pcb editor не очевидный на мой взгляд...
Сообщение отредактировал MozgOFF - May 16 2012, 06:51
Tany
сообщение May 16 2012, 07:00
Пока разрисовывала картинку, Вы всё сами нашли!
Прикрепленный файл  image_DA2E_4FB34B30_1.pdf ( 405.88 килобайт ) Кол-во скачиваний: 58
MozgOFF
сообщение May 16 2012, 07:04
Чуть поэже отпишусь получилось ли мне развести однослойную плату (другую, по-проще...). Сейчас нужно создать символы джамперов и далее по списку...
Спасибо большое!!!!!!!!!!!!!!!
Сообщение отредактировал MozgOFF - May 16 2012, 07:18
Tany
сообщение May 16 2012, 07:59
Пожалуйста! sm.gif Будут вопросы, пишите.
MozgOFF
сообщение May 16 2012, 13:37
При создании символов перемычек были вопросы, но прочитав топик
подскажите первые шаги для чайника по работе с ALLEGRO PCB DESIGN GXL
стало все понятно. Так же там было и про мой вопрос выше, но, к сожаленью, сразу поиском я этого не нашел (видимо тема очень длинная и сразу о многом)
Были проблемы и с описанием нескольких jumpers в JUMPER_LIST. Этого нигде не было описано, но на будущее, может кому понадобится, список символов нужно разделять двоеточием. Например так:
jumper1:jumper2:jumper3:jumper4
И, на сколько я понял, перемычки можно расставлять только вручную? При авторазводке они сами НЕ ставятся. Или как-то можно это задать?
Сообщение отредактировал MozgOFF - May 16 2012, 13:38
MozgOFF
сообщение May 16 2012, 23:00
Фух! Однослойную плату развел. Но попотеть пришлось больше, чем над двухслойной. Двухслойную отдал уже в производство (их нужно было пока полсотни), а однослойных всего две (мастер-модуль) - их решили делать ЛУТом.
И всетаки вопрос: jumperы автоматом можно заставить расставлять - или нет?
Tany
сообщение May 17 2012, 04:46
"И, на сколько я понял, перемычки можно расставлять только вручную? При авторазводке они сами НЕ ставятся. Или как-то можно это задать?"
Пока приходилось расставлять только вручную. При автотрассировке не пробовала, можно HELP почитать. Если получится, то напишу.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 13:20
Страница сгенерированна за 0.01494 секунд с 7
