> Максимальная мощность антенного переключателя на PIN диодах, Как бы расчитать по простому?
ikolmakov
сообщение May 16 2011, 21:04
Из: С.-Петербург
Пользователь №: 17 541
Что-то нигде не могу найти простую и понятную методику расчета максимальной допустимой мощности, которую может пропускать через себя антенный коммутатор.
В частности интересует вопрос, какую мощность может пропустить через себя коммутатор на BAR64 на частоте 1,3 ГГц и скважности около 3.
Lonesome Wolf
сообщение May 18 2011, 09:48
Из: Украина
Пользователь №: 2 805
А в чем, собственно, проблема? Потери+мощность от смещения не должны превышать rated мощность диода. Скважность у вас малая - почти случай непрерывной мощности. Другое дело - если скважность велика, тогда все зависит....
Hitokiri
сообщение May 18 2011, 12:10
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 41 734
капните PDF с названием pindiod handbook, если не поможет прикрепленный файл, там для разных типов включения приблизителные формулы и физика работы на пальцах.
Прикрепленный файл  __pinhandbook.pdf ( 2.18 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 704
Многие вещи нам непонятны не потому, что наши понятия слабы; но потому, что сии вещи не входят в круг наших понятий.
Мелочи не имеют решающего значения, мелочи решают все.
Оставайся батарейкой в чужой схеме, или изучай media-mera ru
Каждый в меру понимания работает на себя, в меру непонимания - на того, кто понимает больше.
И хитрили они, и хитрил Бог, а Бог -- лучший из хитрецов.
ikolmakov
сообщение May 19 2011, 13:42
Из: С.-Петербург
Проблема в том, что хочется коммутировать до 10 Вт, но не понятно какие диоды из доступных подходят для этого и какую схему использовать.
Когда следует использовать отрицательное смещение?
Привлекают варианты без использования отрезков линий передачи или их эквивалентов, как это предлагается у Avago на двух или трех диодных сборках в SOT-32.
Hitokiri,
Там на 4-й странице, кажется, формула с опечаткой для рассеиваемой мощности на последовательно включенном диоде. Скорее всего только знаменатель должен быть в квадрате.
PS
Т.е. когда используют доп. отрицательное смещение для уменьшения потерь на "большой" мощности.
ledum
сообщение May 19 2011, 13:50
Пользователь №: 44 237
А что, обязательно диоды? http://www.hittite.com/products/view.html/view/HMC546LP2
http://www.hittite.com/products/view.html/view/HMC646LP2
ikolmakov
сообщение May 19 2011, 14:07
Из: С.-Петербург
Цитата(ledum @ May 19 2011, 17:50) *
Я пробовал работать с этой или похожей микросхемой (точно не помню какие были), но что-то не пошли они у нас.
На нее нет S - параметров и было не понятно как посчитать правильно номиналы цепей обвязки.
Да и не торгуют у нас Hittite толком.
ledum
сообщение May 19 2011, 15:39
http://aly.ru/ - на складе нет, но обычно возят. Наши киевские их дубли с Филура привозят где-то за 3 недели. Мы используем кучу Хиттайтовских коммутаторов, пока проблем не было, но не мощных. С этими соглашусь, не так просто. Но ИМХО проще, чем с пинами.
Сообщение отредактировал ledum - May 19 2011, 15:48
Genesys
сообщение May 19 2011, 16:08
Пользователь №: 64 254
Берите у NEC у них хорошие switch и копейки стоят 0.3-1$ , P1 под 35dBm.
Hitokiri
Из: Беларусь, Минск
Отридцательное смещение для чего? я делал коммутатор 100-420 МГц, 30-50 Вт, без отрезков линий, те посути, все пин диоды во включении выполняли функцию токовых ключей. Суть комутатора была 2 антенны скомутировать на 2 приемника и на 2 передатчика, первонаальный вариант предполагал и крос соединение , но от этого пришлось отказаться, слишком громоздко все, начались забавные явления, плату резали не раз :-) Отридцательным смещением диоды запирались, положительным открывались, и запирающее напряжение было 2Up-p , чтобы ни при какой ситуации диод не открылся обратной полуволной, в целом конструкция убогая, но затухание во всей полосе не превышало 0.7 DBm. В любом случае клацать мощносью как в выключателе не получится, нужно отключать передатчик, и обезопашивать приемник, со стороны приемника стояли доиоды на гораздо меньшую мощность, но с большим запирающим напряжением, чтобы их тупо не пробило. СОбственно если интересно, даже плату картинку могу прислать, но этот вариант макетный он будет дорабатываться, слишком много было глупых ошибок.
ikolmakov
сообщение May 19 2011, 17:25
Из: С.-Петербург
Да были бы у них переключатели на 40dBm я бы и голову не ломал как лучше все сделать.
Hitokiri
Да я про это и говорю. Если считать формально, то 10 Вт дают Vp = 32В на которое и надо смещать диод. Таким образом действующее отрицательное напряжение может достигать -2*Vp, что достаточно близко к максимальному типовому напряжению VR = 100В. Но на рисунке 1.4 (с.7) Handbook показано, что это напряжение на RF может быть меньше, что, конечно, более удобно. Но как его выбрать?
Правда я тут подумал, что в классическом антенном коммутаторе с отрезком линии на параллельно включенный диод действует малое напряжение СВЧ. И наверно там можно не смещать диод отрицательным напряжением.
Тут еще такой вопрос появился - а не побывали совмещать как-то переключатель и ограничитель мощности?
Hitokiri
сообщение May 20 2011, 17:11
Из: Беларусь, Минск
Hitokiri
если АРУ -- не пробовал) но защиту по ксв делали устанавливалась после переключателя в сторону передатчикаsm.gif
Не совсем понимаю что выбирать, вы в плане выбора Vr? диода, или в плане оптимизации схемы по уменьшению Vr ? можно вообще 2 диода в паралень поставить, один для отридцательной полуволны, другой для положительной:-)
Эмм.. ну если со стороны приемника, но ведь если со стороны передатчика и не смещать, а и прокачать по тракту достаточно большой сигнал, диод просто откроется, и все эти 10 ват будут частично на диоде, частично отразятся, те насколько я понимаю процесс.
sal74
сообщение May 21 2011, 08:07
Из: Челябинск
Пользователь №: 22 849
Еще по поводу пин диодов. У аэрофлекса есть интересные переключатель, его даже выслали в качестве образца. не подошёл по мощности.
ikolmakov
сообщение May 21 2011, 16:45
Из: С.-Петербург
Я хочу рассчитать какое минимальное напряжение обратного смещения необходимо подавать на диод для обеспечения его работы при заданной СВЧ мощности. Просто хочется упростить схему питания и пока видится простейшее решение - использовать дополнительную цепь генерации отрицательного напряжения на паре диодов в DC/DC который питает выходной усилитель. Но тогда отрицательное напряжение будет не стабилизированное и хочется понять в каких пределах оно может гулять.
Ну ток смещения будет, конечно. Но тут тоже вопрос надо ли как то его рассчитывать, что бы гарантировать что диод никогда не откроется. Или достаточно его выбрать по минимуму Rs?
PS Я, конечно, подразумевал, что передатчик не передает во время приема.
RFF-11
сообщение May 23 2011, 06:30
Пользователь №: 16 882
Расчет можно сделать по методике приведенной в книге "Микроэлектронные устройства СВЧ" Н.Т.Бова и др.( стр.162-166)
ledum
сообщение May 23 2011, 08:58
На диджики появились http://search.digikey.com/scripts/DkSearch...=1046-1049-1-ND - у них вроде приводятся S-параметры http://www.peregrine-semi.com/content/prod...s/PE42510A.html . При наличии питания 10 с при 10Вт и КСВ 1:20, без запитки - полватта без ограничения по времени, при согласованном тракте с запиткой - 31 Ватт без ограничения по времени. При 3.3 Вольта питания. Относительно медленные - 31мкс переключение.
Эрроу предлагают МаКомы типа http://www.rell.com/Pages/Product-Details....roductId=859517 - можно посмотреть как они предлагают включать пины на такие мощности, или у более узкодиапазанных http://www.macomtech.com/DataSheets/MASW-000823-12770T.pdf - на 5-й странице драйвер на полевиках.
Сообщение отредактировал ledum - May 23 2011, 09:30
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 22:03
Страница сгенерированна за 0.01501 секунд с 7
