3 страниц V   1 2 3 >
> Трансформатор для TNY276 flyback, редкий сердечник ee19?
Mty
сообщение May 20 2012, 08:33
Пользователь №: 1 560
Привет!
Считаю в PIExpert импульсный источник на 8вт на TNY276.
Предлагает транс сделать на сердечнике ee19 или el22. А я их нигде найти не могу. ни в чипдипе, ни в Митино. Есть всякие ETD EFP сердечники, а серии "ee" нету.
Это редкий американский сердечник, или как?
Есть правда e20 и в проге и в продаже. Может под него подогнать?
In_an_im_di
сообщение May 20 2012, 08:50
Из: Зеленоград
Пользователь №: 53 762
Смело применяйте е20.
Mty
сообщение May 20 2012, 09:00
У e20 бывает проницаемость всегда около 2000, тут нельзя попасть с разными вариантами?
И еще вопрос, зазор надо делать самому прокладывая что-то между половинками сердечника?
сообщение May 20 2012, 09:39
Пользователь №: 45 710
"Дроссельный" EFD20 (т.е. уже с зазором), а также каркас и скобки к нему, есть в "Чип и Дип".
Mty
сообщение May 20 2012, 09:43
Проблема в том, что EFD сердечника нет в проге рассчета PIExpert. А я считаю именно ей.
сообщение May 20 2012, 09:53
Я не пользуюсь этой программой. Могу дать лишь пример из сети.
In_an_im_di
сообщение May 20 2012, 10:03
Из: Зеленоград
В данном случае индуктивность в большей степени будет определяться величиной зазора, а не начальной проницаемость.
Что-нибудь немагнитное и нетокопроводящее, например - бумагу в нужное количество слоев.
Присоединяюсь. С нуля и немного вспомнив физику лучше разобраться самому. Странно иногда эта прога считает.
Разобравшись - поймете, что сердечники 19, 20, 22 немного-то всего и отличаются, ну и тд..
Mty
сообщение May 20 2012, 11:33
А сердечники серии "ee" очень редки в наших краях?
chief_olimp
Из: Украина Нетешин
Пользователь №: 10 344
можно спилить центальный керн надфелем до нужной индуктивности.
Сообщение отредактировал chief_olimp - May 20 2012, 11:34
сообщение May 20 2012, 12:01
Отчего же, они весьма популярны, но только не такая мелочь:
http://www.chipdip.ru/product/b66311-g-x187.aspx
http://www.chipdip.ru/product/b66206-a1110-t1.aspx
http://www.chipdip.ru/product/b66206-a2010.aspx
Mty
сообщение May 20 2012, 12:13
Вот тут мне не понятно как нужно делать.
Прога выдает мне величину зазора.
Зазором считается прокладка между Ш половинками т.е. в 3 точках касания сердечника,
Или пилить только центральный керн?
И еше вопрос номер 2.
Стоит ли ставить вместо TinySwitch TopSwitch? Насколько я понял TopSwitch это полноценный pwm контроллер,
следовательно дает более точную стабилизацию, если я верно понимаю.
У меня единичный девайс, разница в цене не принципиальна.
Serg SP
сообщение May 20 2012, 16:01
Из: Москва, Щербинка
Пользователь №: 56 278
Недавно сам делал первый в своей жизни обратноход (так получилось, что мощность полкило мной уже пройдена, а вот на 10 - 15 Вт иип делал в первый раз). Взял TNY256Y, в Терраэлектронике стоит 25 рябчиков в розницу:
http://www.terraelectronica.ru/catalog.php...e=2&PageS=1
Если зазор будете делать, подкладывая прокладку по всем кернам, величину зазора нужно сделать половину от рассчётной (т.к. магнитный поток будет 2 раза проходить через зазор). Если будете подпиливать центральный керн, величина зазора должна быть равна рассчётной (я подпиливал, результат отличный, есть уверенность, что зазор в процессе работы и времени не уплывёт).
Делал по этой схеме и печатке (пока как макет, в статье TNY256G, а у меня TNY256Y):
http://cxem.net/pitanie/5-181.php
Сердечники в будущем планирую брать такие:
http://www.mstquartz.ru/?z=fotov&i=139&p=623
Каркасы такие:
http://www.mstquartz.ru/?z=fotov&i=109&p=625
Извиняюсь, поправляю: сердечники пока только заказал, должны на след. неделе сформировать заказ.
Подавцы, правда, так и не смогли мне объяснить, для каких сердечников какие каркасы, поэтому пришлось взять по десятку разных, благо цена смешная.
Вопрос: кто нибудь может сказать, что в обозначении каркасов значат цифровые префиксы (даташитов на каркасы найти не удалось нигде, если у кого то есть, ткните носом, плиз)?
Сообщение отредактировал Serg SP - May 20 2012, 16:58
Под холодный шёпот звёзд мы сожгли диодный мост
SKov
сообщение May 20 2012, 18:17
Из: SPb
Пользователь №: 2 119
Цитата(Mty @ May 20 2012, 12:33) *
Привет!
Зачем вам сердечник? В вашей южной столице нетрудно найти готовый транс (для сетевого флая)
практически любого номинала в пределах 100-150 ватт.
Конечно, спиливание надфилем центрального керна - это непревзойденное народное средство для желающих
бросить пить, курить или просто для садо-мазохистов. Если же Вы не преследуете лечебных целей
данным занятием, но я советую делать так:
Качаете из и-нета следующий документ:
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&a...LF6ojKeDMQe9d-w
Далее, выбираете в нем несколько подходящих трансформаторов.
Надо выбирать подходящие по мощности (лучше чуть больше, чем надо)
и по требуемым выходным напряжениям (тут абсолютная точность не нужна,
особенно если есть запас по мощности. Точность плюс-минус лапоть). И ищете эти трансы, например, в Компэле.
Можно и в других местах. Потом берете подходящий по мощности TOP - ключ и, добавив пяток мелких деталей,
получаете готовый сетевой блок питания с вполне приличными характеристиками.
Ну, или, в крайнем случае, можно обратиться к специалистам, которые все это сделают за вас wink.gif
Serg SP
сообщение May 20 2012, 18:34
Ну, не обязательно пилить в ручную, Эпкос уже спилил довольно таки точно под нужды каждого:
https://ferrite.ru/warehouse/
В обозначении сердечника после буквы G величина зазора в мкМ.
Созванивался с ними, работают и с частниками, делают доставку в Митино.
Mty, если интересно, стукнитесь в личку, дам контакты менеджера.
Исправляю: в ссыле попадаешь на главную страницу. Нужно нажать "склад", а там в поиске ввести B66311. Выдаст то, что Вам нужно. С зазором от 0 до ... нужного.
Сообщение отредактировал Serg SP - May 20 2012, 18:40
SKov
сообщение May 20 2012, 18:49
Из: SPb
Речь не о зазоре. А о необходимости помнить о существовании такой проблемы.
Покупая готовый транс с готовой схемой на ТОР-е, состоящей в общей сложности из десятка деталей,
все сложности, связанные с проблемой выбора феррита,
расчета зазора, обмоточных проводов, типа намотки, поциклового ограничения тока через силовой элемент,
добывания экзотической комплектухи типа резистора на 0.01 ом,
проблемы устойчивости обратной связи, проблемы наклона пилы и ее коррекции,
проблемы короткого замыкания и мягкого старта и еще хрен знает какие проблемы - все это уходит на задний план
в область схоластических споров скучных дядек, тусующихся на разных умных форумах wink.gif
Если нужен результат, то надо покупать готовый транс под готовый ТОР.
Больших знаний это не прибавит, но результат будет.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 11:06
Страница сгенерированна за 0.02267 секунд с 7
