Вопросы по Microwave Office |
May 10 2012, 12:04
Пользователь №: 64 187
Цитата(Filippov @ May 10 2012, 15:42)  Его надо заземлить с помощью элемента ground для таких портов. Все-равно есть неточности: если вывести на график КСВ - то этот контур считает. Но если считать просто параллельный контур: емкость и последовательно с ней - индуктивность - пишет, что порты нельзя соединять вместе, в чем тут дело?
Сообщение отредактировал Stefan1 - May 10 2012, 12:04
May 10 2012, 12:10
Пользователь №: 65 515
Цитата(Stefan1 @ May 10 2012, 15:04)  Все-равно есть неточности: если вывести на график КСВ - то этот контур считает. Но если считать просто параллельный контур: емкость и последовательно с ней - индуктивность - пишет, что порты нельзя соединять вместе, в чем тут дело? Да, два порта нельзя замыкать напрямую, можно поставить последовательно с одним из портов маленькое сопротивление, например 1 Ом.
May 10 2012, 12:14
Цитата(Filippov @ May 10 2012, 16:10)  Да, два порта нельзя замыкать напрямую, можно поставить последовательно с одним из портов маленькое сопротивление, например 1 Ом. Спасибо, теперь вроде бы все сходится.
May 10 2012, 14:55
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 22 312
Цитата(Filippov @ May 10 2012, 16:10)  Да, два порта нельзя замыкать напрямую, можно поставить последовательно с одним из портов маленькое сопротивление, например 1 Ом. Всё правильно, кроме того, что сопротивление величиной 1 Ом совсем не маленькое для резонансного контура и добротность изгадит сильно. Так что аккуратнее с выражениями!
Все не могут только сеять разумное, доброе, вечное: кому-то надо и пахать! Природа не терпит пустоты: там, где люди не знают правды, они заполняют пробелы домыслом. © Бернард Шоу
May 10 2012, 15:02
Цитата(EUrry @ May 10 2012, 17:55)  Всё правильно, кроме того, что сопротивление величиной 1 Ом совсем не маленькое для резонансного контура и добротность изгадит сильно. Так что аккуратнее с выражениями!  Я имел ввиду вставить его не внутрь контура, а перед портом, так что добротность контура, нагруженного на 50 Ом или на 51 Ом, не должна сильно отличаться  Тем более требовалось только узнать частоту резонанса...
Сообщение отредактировал Filippov - May 10 2012, 15:04
May 10 2012, 19:02
Из: г. Жуков, Россия
Пользователь №: 54 932
Цитата(Filippov @ May 10 2012, 15:10)  Да, два порта нельзя замыкать напрямую, можно поставить последовательно с одним из портов маленькое сопротивление, например 1 Ом. Допускается и сопротивление 0 ом, анализ пойдёт а влияния сопротивления вообще не будет.
May 20 2012, 12:11
Пользователь №: 67 885
Добрый день! Прошу помощи форума. Проблема с библиотеками компонентов для AWR Design Environment 2009 (9.01). Суть вопроса такова: необходима для для работы нелинейная модель конкретного транзистора, которая включена в фирменный пакет моделей VENDOR_LOCAL_10. Подключается к программе библиотека как и в более ранних версиях, всё стартует без проблем. Однако, интересующая модель и некоторые другие неправильно интерпретируются программой. Во первых не все модели имеют пиктограмму и на схеме отображаются в виде прямоугольника с N выводами, назначение которых соответственно не ясно. Во вторых при добавлении модели на схему выдаётся ошибка (см. скриншоты). Что делать - ума не приложу. Может кто сталкивался с такой ошибкой.
Сообщение отредактировал snaily - May 20 2012, 16:41
May 20 2012, 15:53
Группа: Модератор FTP
Пользователь №: 12 684
Цитата(snaily @ May 20 2012, 16:11)  ... Что делать - ума не приложу. Может кто сталкивался с такой ошибкой. ... у вас библиотека компонентов v10, для более новой версии программы, чем ваша (v9.01). при этом возможны самые разнообразные ошибки. ищите библиотеку компонентов соответствующей версии. где вы брали библиотеку, совершенно безразлично, поэтому уберите из вашего сообщения ссылку.
May 20 2012, 17:04
Цитата(l1l1l1 @ May 20 2012, 18:53)  у вас библиотека компонентов v10, для более новой версии программы, чем ваша (v9.01). при этом возможны самые разнообразные ошибки. ищите библиотеку компонентов соответствующей версии. где вы брали библиотеку, совершенно безразлично, поэтому уберите из вашего сообщения ссылку. Спасибо за ответ! В таком случае, может кто-нибудь сталкивался с поиском моделей конкретных элементов? Мои поиски, к сожалению, до сих пор ни к чему не привели, да и техподдержка производителя молчит по данному вопросу.
May 20 2012, 18:22
Цитата(snaily @ May 20 2012, 21:04)  В таком случае, может кто-нибудь сталкивался с поиском моделей конкретных элементов? Мои поиски, к сожалению, до сих пор ни к чему не привели, да и техподдержка производителя молчит по данному вопросу. спасибо за понимание. к сожалению, в VendorLocal v9 необходимого вам компонента (PTFB093604) нет. техподдержка должна была вам предложить обновление программы до v10. это недешево, в зависимости от времени покупки вам надо будет оплатить от 30(36) до 45(54) процентов стоимости программы, за 2 или 3 года (в скобках - в случае покупки через посредника). более точно вам может сказать Yuri Potapoff, он сечас на форуме.
May 20 2012, 19:18
Большое спасибо за помощь!
