Трансформатор для TNY276 flyback, редкий сердечник ee19? |
May 20 2012, 09:00
Пользователь №: 1 560
Цитата(In_an_im_di @ May 20 2012, 12:50)  Смело применяйте е20. Спасибо. У e20 бывает проницаемость всегда около 2000, тут нельзя попасть с разными вариантами? И еще вопрос, зазор надо делать самому прокладывая что-то между половинками сердечника?
May 20 2012, 09:43
Цитата(Plain @ May 20 2012, 13:39)  "Дроссельный" EFD20 (т.е. уже с зазором), а также каркас и скобки к нему, есть в "Чип и Дип". Проблема в том, что EFD сердечника нет в проге рассчета PIExpert. А я считаю именно ей.
May 20 2012, 10:03
Из: Зеленоград
Пользователь №: 53 762
Цитата(Mty @ May 20 2012, 13:00)  Спасибо. У e20 бывает проницаемость всегда около 2000, тут нельзя попасть с разными вариантами?
И еще вопрос, зазор надо делать самому прокладывая что-то между половинками сердечника? В данном случае индуктивность в большей степени будет определяться величиной зазора, а не начальной проницаемость. Что-нибудь немагнитное и нетокопроводящее, например - бумагу в нужное количество слоев. Цитата(Plain @ May 20 2012, 13:53)  Я не пользуюсь этой программой. Могу дать лишь пример из сети. Присоединяюсь. С нуля и немного вспомнив физику лучше разобраться самому. Странно иногда эта прога считает. Разобравшись - поймете, что сердечники 19, 20, 22 немного-то всего и отличаются, ну и тд..
May 20 2012, 12:13
Цитата(chief_olimp @ May 20 2012, 15:33)  можно спилить центальный керн надфелем до нужной индуктивности. Вот тут мне не понятно как нужно делать. Прога выдает мне величину зазора. Зазором считается прокладка между Ш половинками т.е. в 3 точках касания сердечника, Или пилить только центральный керн? И еше вопрос номер 2. Стоит ли ставить вместо TinySwitch TopSwitch? Насколько я понял TopSwitch это полноценный pwm контроллер, следовательно дает более точную стабилизацию, если я верно понимаю. У меня единичный девайс, разница в цене не принципиальна.
May 20 2012, 16:01
Из: Москва, Щербинка
Пользователь №: 56 278
Недавно сам делал первый в своей жизни обратноход (так получилось, что мощность полкило мной уже пройдена, а вот на 10 - 15 Вт иип делал в первый раз). Взял TNY256Y, в Терраэлектронике стоит 25 рябчиков в розницу: http://www.terraelectronica.ru/catalog.php...e=2&PageS=1Если зазор будете делать, подкладывая прокладку по всем кернам, величину зазора нужно сделать половину от рассчётной (т.к. магнитный поток будет 2 раза проходить через зазор). Если будете подпиливать центральный керн, величина зазора должна быть равна рассчётной (я подпиливал, результат отличный, есть уверенность, что зазор в процессе работы и времени не уплывёт). Делал по этой схеме и печатке (пока как макет, в статье TNY256G, а у меня TNY256Y): http://cxem.net/pitanie/5-181.phpСердечники в будущем планирую брать такие: http://www.mstquartz.ru/?z=fotov&i=139&p=623Каркасы такие: http://www.mstquartz.ru/?z=fotov&i=109&p=625Извиняюсь, поправляю: сердечники пока только заказал, должны на след. неделе сформировать заказ. Подавцы, правда, так и не смогли мне объяснить, для каких сердечников какие каркасы, поэтому пришлось взять по десятку разных, благо цена смешная. Вопрос: кто нибудь может сказать, что в обозначении каркасов значат цифровые префиксы (даташитов на каркасы найти не удалось нигде, если у кого то есть, ткните носом, плиз)?
Сообщение отредактировал Serg SP - May 20 2012, 16:58
Под холодный шёпот звёзд мы сожгли диодный мост
May 20 2012, 18:17
Из: SPb
Пользователь №: 2 119
Цитата(Mty @ May 20 2012, 12:33)  Привет!
Считаю в PIExpert импульсный источник на 8вт на TNY276. Предлагает транс сделать на сердечнике ee19 или el22. А я их нигде найти не могу. ни в чипдипе, ни в Митино. Есть всякие ETD EFP сердечники, а серии "ee" нету. Это редкий американский сердечник, или как?
Есть правда e20 и в проге и в продаже. Может под него подогнать? Зачем вам сердечник? В вашей южной столице нетрудно найти готовый транс (для сетевого флая) практически любого номинала в пределах 100-150 ватт. Конечно, спиливание надфилем центрального керна - это непревзойденное народное средство для желающих бросить пить, курить или просто для садо-мазохистов. Если же Вы не преследуете лечебных целей данным занятием, но я советую делать так: Качаете из и-нета следующий документ: http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&a...LF6ojKeDMQe9d-wДалее, выбираете в нем несколько подходящих трансформаторов. Надо выбирать подходящие по мощности (лучше чуть больше, чем надо) и по требуемым выходным напряжениям (тут абсолютная точность не нужна, особенно если есть запас по мощности. Точность плюс-минус лапоть). И ищете эти трансы, например, в Компэле. Можно и в других местах. Потом берете подходящий по мощности TOP - ключ и, добавив пяток мелких деталей, получаете готовый сетевой блок питания с вполне приличными характеристиками. Ну, или, в крайнем случае, можно обратиться к специалистам, которые все это сделают за вас
May 20 2012, 18:34
Цитата(SKov @ May 20 2012, 21:17)  Конечно, спиливание надфилем центрального керна - это непревзойденное народное средство для желающих бросить пить, курить или просто для садо-мазохистов. Ну, не обязательно пилить в ручную, Эпкос уже спилил довольно таки точно под нужды каждого: https://ferrite.ru/warehouse/В обозначении сердечника после буквы G величина зазора в мкМ. Созванивался с ними, работают и с частниками, делают доставку в Митино. Mty, если интересно, стукнитесь в личку, дам контакты менеджера. Исправляю: в ссыле попадаешь на главную страницу. Нужно нажать "склад", а там в поиске ввести B66311. Выдаст то, что Вам нужно. С зазором от 0 до ... нужного.
Сообщение отредактировал Serg SP - May 20 2012, 18:40
May 20 2012, 18:49
Из: SPb
Цитата(Serg SP @ May 20 2012, 22:34)  Ну, не обязательно пилить в ручную, Эпкос уже спилил довольно таки точно под нужды каждого: Речь не о зазоре. А о необходимости помнить о существовании такой проблемы. Покупая готовый транс с готовой схемой на ТОР-е, состоящей в общей сложности из десятка деталей, все сложности, связанные с проблемой выбора феррита, расчета зазора, обмоточных проводов, типа намотки, поциклового ограничения тока через силовой элемент, добывания экзотической комплектухи типа резистора на 0.01 ом, проблемы устойчивости обратной связи, проблемы наклона пилы и ее коррекции, проблемы короткого замыкания и мягкого старта и еще хрен знает какие проблемы - все это уходит на задний план в область схоластических споров скучных дядек, тусующихся на разных умных форумах  Если нужен результат, то надо покупать готовый транс под готовый ТОР. Больших знаний это не прибавит, но результат будет.
