> Еще раз про отверстия
Antares-r
сообщение May 17 2012, 19:54
Пользователь №: 71 899
Была тут как-то тема как вывести на plot чтобы были видны отверстия. Но к сожалению тема была освещена не полностью.
Объясните, пжлст как это сделать. В pcb, на экране все делаю, так как нужно , отверстия видны. При распечатке их нет. Пробую создавать art и drl, но в gerbv эти слои не срастаются. Попробовал в другом gerb viewer - PentaLogix ViewMate , там слои срастаются, но при распечатке, отверстий не видно.
Помогите пжлст. По идее должен быть способ напечатать прямо из pcb.
Спсб.
- Antares-r   Еще раз про отверстия   May 17 2012, 19:54
- - Tany   В проекте в меню выбираете Display->Color/Visi...   May 18 2012, 11:43
- - MozgOFF   Имхо, способ предложеный Tany, не очень удобный. П...   May 20 2012, 20:15
|- - Tany   Цитата(MozgOFF @ May 21 2012, 00:15) Имхо...   May 21 2012, 07:08
- - Antares-r   "Display->Color/Visibility, далее в заклад...   May 21 2012, 03:32
|- - andrey74   Не знаю, у меня все как и Превью, так и на печати....   May 21 2012, 03:47
- - Antares-r   Как видите, у меня настройки такие же, отверстия в...   May 21 2012, 06:10
|- - andrey74   попробуйте импортировать мои параметры. (zip переи...   May 21 2012, 06:49
- - Antares-r   Спасибо MozgOFF , нашел CAM350, попробовал распеча...   May 21 2012, 09:23
|- - Tany   Цитата(Antares-r @ May 21 2012, 13:2...   May 21 2012, 09:35
- - Antares-r   Tany еще раз огромное спасибо. Рискую показаться ...   May 21 2012, 10:02
|- - Tany   При просмотре на экране проводники видны в отверст...   May 21 2012, 10:52
- - Uree   Оно конечно совсем не ответ в этой теме и не совет...   May 21 2012, 11:02
- - Antares-r   Начальство требует, чтобы бумажная документация бы...   May 21 2012, 11:19
- - Uree   Бред... особенно бумажная документация на нормальн...   May 21 2012, 12:00
- - Antares-r   И все-таки. Как сделать чтобы отверстия к которым ...   May 21 2012, 19:04
- - andrey74   попробуй нажать галку как на картинке. тогда все п...   May 22 2012, 06:53
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 07:37
Страница сгенерированна за 0.01352 секунд с 7
