Вопросы по FEKO |
May 14 2012, 16:09
Из: Питер
Пользователь №: 32 372
Цитата(Anga @ May 13 2012, 13:48)  Странно. Задаю плоскую волну, бесконечную проводящую плоскость и периодические условия, определяемые плоской волной. Делаю request на transmissio/reflection coefficient. Должно получиться отражение =1, прохождение =0. А программа выдает какую-то чушь. При нормальном падении - прохождение =1, отражение =0. При косом падении - какие-то осцилляции в коэффициентах. Что я делаю неправильно? Ваш проект не решается. Пишет: Checking the geometrical input data ERROR 32893: Periodic boundaries and reflection coefficient ground are not allowed in the same model See also message in the output file Dipole01_fr_1_ada_1.out Видимо, надо сначала скорректировть модель.
Сообщение отредактировал Alex_AS - May 14 2012, 16:10
May 20 2012, 10:38
Из: Мытищи
Пользователь №: 1 598
Цитата(Alex_AS @ May 14 2012, 19:09)  Ваш проект не решается. Пишет: Checking the geometrical input data ERROR 32893: Periodic boundaries and reflection coefficient ground are not allowed in the same model See also message in the output file Dipole01_fr_1_ada_1.out Видимо, надо сначала скорректировть модель. Да, похоже две "бесконечные" системы она не понимает. Пришлось делать вместо земли отражающий квадрат. Время счета заметно увеличилось (по сравнению со случаем без ground plane). Еще вопрос: как в Feko организовать очередь заданий на расчет для одиночного компа (без кластера)? Типа, оставил компьтер на ночь, и он посчитал 5 задач.
May 20 2012, 19:58
Из: Питер
Цитата(Anga @ May 20 2012, 14:38)  Еще вопрос: как в Feko организовать очередь заданий на расчет для одиночного компа (без кластера)? Типа, оставил компьтер на ночь, и он посчитал 5 задач. Я запускал на решение сразу несколько сессий пакета. Ресуры компьютера между ними делятся примерно поровну.
May 21 2012, 03:34
Из: Мытищи
Цитата(Alex_AS @ May 20 2012, 22:58)  Я запускал на решение сразу несколько сессий пакета. Ресуры компьютера между ними делятся примерно поровну. Ну это плохой вариант: если задачи требуют много памяти, то все вместе они в память не влезают, начинается свопинг и время счета страдает сильно. Должна быть нормальная очередь заданий.
May 21 2012, 15:08
Из: Питер
Цитата(Anga @ May 21 2012, 07:34)  Ну это плохой вариант: если задачи требуют много памяти, то все вместе они в память не влезают, начинается свопинг и время счета страдает сильно. Должна быть нормальная очередь заданий. Вариант, конечно, не самый лучший. Можно установить разные приоритеты для задач. Для хранения файлов проекта, а также временных файлов FEKO я установил SSD-диск. По моим оценкам время расчета сократилось процентов на 15%, хотя многое зависит от специфики задачи.
May 30 2012, 09:11
Пользователь №: 50 379
Цитата(Demonis @ May 21 2012, 09:03)  Штатных средств вроде бы нет. Я организовываю через bat-файл. Расскажите, пожалуйста, поподробнее) Спасибо.
May 30 2012, 16:02
Из: Питер
Цитата(mr_Bond @ May 30 2012, 13:11)  Расскажите, пожалуйста, поподробнее) Спасибо. Вам надо посмотреть Руководство пользователя: 17.2 Running the FEKO kernel17.2.1 Running the sequential versionNormally users are advised to run the FEKO kernel directly from the GUI components CADFEKO, EDITFEKO or POSTFEKO. Once a session or model has been loaded, the sequential FEKO solver can be started from the Run menu, by selecting FEKO (the shortcut key <Alt><4> can also be used). When the FEKO kernel is not executed from within the GUI, it can be started in a command window (on a Windows PC) or a shell (in UNIX) by executing the command runfeko example08 where example08.pre must be an existing input file. RUNFEKO executes PREFEKO if the *.fek file is missing or older than the *.pre file and then executes the appropriate FEKO solver. Дополнительные парамерты, передаваемые программе при запуске из командной строки, описаны в 17 главе Руководства.
Sep 19 2012, 12:30
Пользователь №: 44 487
Цитата(Anga @ May 20 2012, 14:38)  Да, похоже две "бесконечные" системы она не понимает. Пришлось делать вместо земли отражающий квадрат. Время счета заметно увеличилось (по сравнению со случаем без ground plane). Еще вопрос: как в Feko организовать очередь заданий на расчет для одиночного компа (без кластера)? Типа, оставил компьтер на ночь, и он посчитал 5 задач. Насколько я знаю, среди прочего в феко есть утилита quefeko_gui, которая делает ровно то, что вы просите.
Oct 1 2012, 15:06
Из: Питер
В youtub'e появились 12 роликов по работе с FEKO 6.2 - размещены emssfeko. http://www.youtube.com/watch?v=xcacEJcvJcYВ принципе, все довольно наглядно. Осталось только установить программу...
Oct 2 2012, 06:49
Пользователь №: 35 735
Всем привет, вопрос по Feko - расчёт круглого волновода. При задании волноводного порта (waveguide port), по умолчанию считается только основная мода. Там в настройках этого порта (и ещё в разделе exitation - волны TE, TM) можно самостоятельно задать количество мод для расчёта. Вопрос - что имеется ввиду под значениями "n" и "m" ?
Oct 2 2012, 17:50
У меня как бы вопрос в принципе, там какой-то абсурд с этими "Мэ" и "Нэ".
Во, кстати спасибо! Книжка по HFSS неожиданно хоть как-то чего-то прояснила. В самой проге HFSS даже нашёлся некий калькулятор, который не пойму как, расставляет эти "m" "n" по модам. В FEKE в этом плане как-то поскромнее, типа заморачивайтесь сами.
Сообщение отредактировал Bf-109G6 - Oct 3 2012, 09:03
