> Симистор BTA140, Как рассчитать радиатор
uriy
сообщение May 21 2012, 06:36
Из: Ижевск
Пользователь №: 11 606
Как рассчитать радиатор для симистора BTA140. Может быть он вовсе не нужен? Мне нужно коммутировать индуктивную нагрузку, ток 15А. Максимальный продолжительный ток симистора 25А.
arttab
сообщение May 21 2012, 06:40
Из: Новосибирск
Пользователь №: 1 371
падение на ключе * ток через ключ. минус теплоотведение корпусом ключа.
а радиаторы есть разных типов. и считаются они по разному
OrCAD, Altium,IAR, AVR....
uriy
сообщение May 21 2012, 06:47
Из: Ижевск
Мощность определил примерно 17Вт будет рассеиваться на элементе. Нашел в статьях рекомендации 15...20см^2 на каждый Ватт рассеиваемой мощности. Больше хотелось бы узнать из практики простые методы оценки площади радиатора. Точне рассчеты не нужны.
vadzh
сообщение May 22 2012, 11:50
Из: Беларусь
Пользователь №: 34 222
20 кв.см на Ватт - это и есть простой метод оценки (ну о-очень простой rolleyes.gif ). При этом полагается, что радиатор из алюминия при н.у. эксплуатации.
Можно ещё воспользоваться вот этим или классикой. Если планируете использовать теплоотвод конкретной фирмы, то в её каталогах обычно есть простые методики выбора радиатора. А так расчёт радиатора - задача нетривиальная.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 14:59
Страница сгенерированна за 0.01425 секунд с 7
