> Как питать атмегу328 в спящем режиме?, чтобы поэкономнее
iiv
сообщение May 20 2012, 22:12
вопрошающий
Пользователь №: 62 436
Всем привет,
есть устройство, которое почти все время должно спать и, потребить в спящем состоянии минимум энергии с батарейки. Питание батарейки от 12 до 24В примерно 1Ач, атмега питается от 5В (а может и 3.3В, пока не решил, кажется во время работы 8МГц мне может не хватить). Проблема в том, что аппарат в спящем режиме должен выдержать примерно 100 дней, то есть очень желательно потреблять не более 400мкА. Понятно, что сама атмега в спящем режиме потребляет только микроамперы, но вот как из 12-24В получить 3.3В или 5В, и чтобы такой преобразователь мог потребить не более 400мкА, но, при включенной атмеге, выдавал бы 100мА? Смотрел на всякие экономные дс-дс, но у них ток покоя от 1мА, а мне надо в 2.5 раза лучше.
Спасибо
ИИВ
aaarrr
сообщение May 20 2012, 22:46
Пользователь №: 1 448
Заведите отдельный LDO только для сна.
arttab
сообщение May 21 2012, 01:27
Из: Новосибирск
Пользователь №: 1 371
посчитайте кпд с линейного преобразователя (при вх 12В и вых 5В будет около 40%).
можно сделать так: низковольтовый управляемый коммутатор напряжений + батарею 3,3-5,0В.
будет 2 источника: батарея для сна и питания для активного режима.
у нас cr123 применяется. с периодическим просыпанием должно хватить на 3 года.
OrCAD, Altium,IAR, AVR....
aaarrr
сообщение May 21 2012, 05:55
Специально же написал "только для сна". Какая разница, какой КПД, если нас интересуют только абсолютные значения потребляемого во сне тока - единицы-десятки мкА?
Замените в своем предложении батарею на LDO, и получите то, что предлагал я.
arttab
сообщение May 21 2012, 06:55
Из: Новосибирск
серия mcp 1.6 µA Typical Quiescent Current
но 400ма уже не потянет. нужно управлять подключением "мощного" ИП
aaarrr
сообщение May 21 2012, 07:06
Подходящих LDO существует не один десяток. Управлять нужно, куда же без этого.
P.S. У ТС нет 400мА. 100мА потребление в рабочем режиме и 400мкА во сне.
Alex11
сообщение May 21 2012, 08:17
Из: С-Петербург
Пользователь №: 965
Проблема на самом деле серьезная, на 24 В входного маложручих линейных стабилизаторов я не знаю. На 12 В их тоже уже очень мало. Я знаю только XC62 серию от TOREX.
aaarrr
сообщение May 21 2012, 08:27
Быстрый поиск только у TI по параметрам Vin > 30V и Iq < 0.1ma дает примерно 30 результатов. Из них 7 с выводом разрешения. И даже в ларьках есть.
сообщение May 21 2012, 08:40
Пользователь №: 45 710
Из готового — LTC3630, например.
Можно и на россыпи сделать.
iiv
сообщение May 21 2012, 15:45
вопрошающий
и где это чудо можно достать? sad.gif(((
ЗЫ: всем очень благодарен за интересные обсуждения... пошел искать свободную ножку в атмеге - у меня с этим реально проблемы sad.gif(( жалко, что нет автоматического решения...
С уважением
ИИВ
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 06:56
Страница сгенерированна за 0.01466 секунд с 7
