> генератор
vov@62
сообщение May 19 2012, 14:04
Пользователь №: 71 919
Собрал в multisime схему генератора по книжке, подскажите почему частота не меняется переменным резистором?
kolobochishe
сообщение May 21 2012, 06:09
Из: Россия, г.Челябинск
Пользователь №: 56 634
может емкость C2 великовата? через 100кОм долго перезаряжается. Я б попробовал что нибудь нанофарадное
сообщение May 21 2012, 06:15
Пользователь №: 11 287
Даже в Мультисиме можно было бы нарисовать схему так, чтобы она была читабельной. Беспорядочное нагромождение элементов просто стремится к тому, чтобы не работать - это закономерно.
yakub_EZ
сообщение May 21 2012, 06:53
Пользователь №: 42 252
Что вы докопались. В книжке так было sm.gif. А стабилитрон должен умереть. По мне, так D2 и C2 должны поменяться местами. Емкость C2 нормальная.
Пушкарев Михаил
сообщение May 21 2012, 07:22
Из: г. Ульяновск
Пользователь №: 22 301
Да нет, варикап и емкость похоже на своих местах. С2 фильтрует напряжение смещения и организует связь по переменному току с контуром. А вот переход эмиттер-база Q2 шунтирует питание транзистора Q1.
kolobochishe
сообщение May 21 2012, 07:32
При такой емкости - 0,1миллиФарад - и сопротивлении - 100килоОм , постоянная времени цепи будет 10с. Все таки многовато. Притом надо еще посмотреть в каком масштабе время в симуляторе. У меня в EWB не в реальном масшатбе, а в замедленном раз эдак в 20.
а стабилитрон и правда как-то совсем уж странно поставлен.
yakub_EZ
сообщение May 21 2012, 08:32
Наверное этот тот случай когда опыт является лишним багажом. Встречал подобные схемы, но варикап ставился параллельно конденсатору контура через развязывающий конденсатор. Для развязки от потенциала на варикапе.
Как примеры:
sinc_func
сообщение May 21 2012, 12:01
Из: Пенза
Пользователь №: 57 619
... подскажите почему частота не меняется переменным резистором?
А почему бы не "прокатать" частотным swap-ом из AC анализом один только контур на импеданс при разных величинах подстроечного резистора
Сообщение отредактировал sinc_func - May 21 2012, 12:03
АНТОН КОЗЛОВ
сообщение May 22 2012, 04:19
Из: УФА
Пользователь №: 42 894
Детям надо читать книжки, а не нравоучения.
Ariel
сообщение May 23 2012, 11:56
Из: Israel
Пользователь №: 37 440
1. Стабилитрон D3 подключен напрямую к источнику напряжения V1. Как multisim на это реагирует?
2. Коллекторы и базы обоих транзисторов сидят по DC на земле. Как это вообще может генерировать?
ledum
сообщение May 23 2012, 13:54
Пользователь №: 44 237
Лет двадцать пять назад это называлось "генератор на ширине запрещенной зоны". ~90% всех низковольтных приемников имеют такой АМ гетеродин. Между 20 и 22 (питание) ножками - контур. Если сигнал снимать с контура, коллектор второго транзистора садится тоже на питание
vov@62
сообщение May 23 2012, 16:49
а оно все же генерирует, после небольшой доработки и частота меняется
kolobochishe
сообщение May 24 2012, 08:04
В реальности стабилитрон сгорит все равно. В мультисиме, видимо, можно и источник питания взять с бесконечным током нагрузки, и стабилитроны "коротить" на питание. Ток через стабилитрон надо ограничивать однозначно sm.gif Единственное место, куда, на первый взгляд, его можно поставить - это к резистору 4,3к. Или после батарейки поставить токоограничительный резистор.
Т.е. все таки, как я понял, дело было в емкости 0,1mF? По постоянному току схема то в общем-то не поменялась. Только места емкости поменяли зеркально.
А если стабилитрон все таки не сгорит, то будет очень сильно "кушать" ток батарейки.
vov@62
сообщение May 25 2012, 07:42
Да знаю я что последовательно со стабилитроном включается резистор, я подкидывал 680 Ом, на осциллографе нет сигнала.
Если честно я вообще не понял работу мультисима, а преподавателю нужно именно чтобы частота генератора менялась.
MaslovVG
сообщение May 25 2012, 08:32
Из: Россия Волгодонск
Пользователь №: 2 134
Для адекватной работы варикапа напряжение на катоде должно быть выше амплитуды переменного напряжения на на контуре L1C1
Обрежте схему (выбросте все окружение) изучите модель (собственно самого генератора) и постепенно добавляя элементы в схему исследуйте их влияние на поведение генератора.
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 10:45
Страница сгенерированна за 0.0326 секунд с 7
