> Частота дискретизации, Как обрабатываются сантиметровые волны
Сергей СС
сообщение May 20 2012, 10:01
Пользователь №: 58 799
Здравствуйте, недавно начал интересоваться ЦОС, стало интересно следующее:
Как в жизни происходит цифровая обработка волн сантиметрового диапазона? Если их частота достигает 30 ГГц, то проводить дискретизацию сразу невозможно, ведь цифровая техника не работает на таких частотах (а частота дискретизации, к тому же, должна быть в 2 раза больше). Использование какой-то аналоговой части, понижающей несущую частоту, таким образом, необходимо перед дискретизацией ?
Сообщение отредактировал Сергей СС - May 20 2012, 10:02
Aner
сообщение May 20 2012, 10:07
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
Задаются требуемой шириной полосы и опускают вниз 1 или 2...3 раза, затем оцифровка. На сегодня 16-bit DDC не более ~200Мгц.
Serg76
сообщение May 20 2012, 10:11
Пользователь №: 26 775
Также как и для других диапазонов (C/Ku). Сигнал с помощью даунконвертеров переносится в более низкий диапазон и там уже по ПЧ происходит цифровое квадратурное разложение сигнала для последующей обработки.
Serg76
сообщение May 20 2012, 12:42
уточним, что для вещественного сигнала частота дискретизации должна быть в 2 раза больше полосы сигнала, а не его несущей
eugen_pcad_ru
сообщение May 21 2012, 05:44
Пользователь №: 32 353
+1
Действительно, теорема Котельникова говорит о ширине спектра сигнала, а не о значении несущей.
Правильно сформулированый вопрос содержит в себе половину ответа.
P.S.: Некоторые модераторы в качестве ответа так навязчиво предлагают посетить свой сайт, что иначе как саморекламу такие действия интерпретировать сложно.
Aner
сообщение May 21 2012, 12:40
Из: СПБ
используя альясинг, можно пользовать вторую, третью и тд зоны Найквиста.
Serg76
сообщение May 21 2012, 16:59
называется субдискретизацией сигнала (дискретизация по ПЧ), как раз это и имел ввиду чуть выше sm.gif
http://chernykh.net/content/view/670/
Сообщение отредактировал Serg76 - May 21 2012, 17:00
Дмитрий_Б
сообщение May 21 2012, 18:21
Пользователь №: 53 195
Фактически, ссылку нельзя использовать. Там ошибки. Уж не знаю, откуда там что взялось. В этом легко убедиться, если при выбрать частоту дискретизации равной ПЧ (учитывая ранее выданные рекомендации о цифровом способе формирования квадратур). Частоту дискретизации выбирают поосторожнее.
Serg76
сообщение May 21 2012, 18:39
где же там ошибки? в качестве примера приведу характеристики векторного анализатора Agilent, у которого Fпч = 70 МГц, частота дискретизации Fs = 95 МГц, полоса сигнала dF = 36 МГц. как раз получается вторая зона Найквиста. да в принципе и в обчных связных модемах, как правило, используется ПЧ 70/140 МГц и также оцифровка во второй зоне Найквиста. А чтобы частоту дискретизации выбирали кратной ПЧ я такого не встречал.
Дмитрий_Б
сообщение May 21 2012, 18:46
И не встретите, о том и речь. Поэтому утверждение, что частота дискретизации должна быть в 2 раза больше ширины спектра сигнала (и только) - ошибочное. Я для того пример и привёл, чтобы сами на простом примере в этом убедились. "Слепая фаза" будет.
Serg76
сообщение May 21 2012, 19:30
ни в коем образе оно не ошибочное, просто ПЧ и остальные параметры надо с головой выбирать. поэтому где в моих словах Вы увидели утверждение, что Fs = Fпч?
Сообщение отредактировал Serg76 - May 21 2012, 19:53
Lmx2315
сообщение May 21 2012, 19:36
отэц
Пользователь №: 8 684
..при использовании альязинга ухудшается соотношение сигнал/ шум , по кривой формулы sinx/x .
Т.е. можно пытаться принимать в энной зоне найквиста где соотношение будет нулевое.
SHA-256
Serg76
сообщение May 21 2012, 19:45
Сообщение отредактировал Serg76 - May 21 2012, 19:47
Дмитрий_Б
сообщение May 22 2012, 17:48
Поскольку Fs=Fпч > 2dF, где dF - ширина спектра сигнала, то по цитированной Вами ссылке, в частности, и такой выбор Fs - правильный.
Я продемонстрировал ошибочность предложенного правила выбора Fs. По-моему, я уже раньше выразился достаточно ясно. В связи с этим, возникают сомнения в качестве цитированного материала.
Serg76
сообщение May 22 2012, 18:53
ну так надо иметь голову на плечах, когда читаешь. не надо фантазировать, у меня и в мыслях ничего подобного не было, даже наоборот. я Вам привел конкретные примеры в цифрах касательно выбора Fs, Fпч и dF. А уж то, что Вы сами там себе напридумывали, это Ваши проблемы, за меня домысливать не надо.
такой материал или аналогичный, и в частности графическая часть, поясняющая принципы субдискрета, приводится во многих источниках.
http://ilab.xmedtest.net/?q=node/3614
http://info.linuxoid.in/journals/Chip%20Ne...0_08/stat_2.htm
Почему-то не у кого не возникло вопросов, кроме Вас. Вы пытаетесь разглядеть соринку у кого-то в глазу, а между тем не видите бревна в своем.
я лишь говорил о том, что для вещественного сигнала частота дискретизации должна быть в 2 раза больше полосы сигнала, а не его несущей и что остальные параметры Fs и Fпч само собой разумеется надо выбирать правильно. а способ цифрового разложения по ПЧ это всего лишь общепринятая формулировка, и из этого абсолютно не следует, что Fs = Fпч. так что не старайтесь найти это утверждение в моих постах, его там нет.
специально для Вас выделю из контекста по первой ссылке:
"... Здесь мы можем вновь ясно сформулировать критерий Найквиста:
Для сохранения информации о сигнале частота дискретизации должна быть равной или большей, чем удвоенная ширина его полосы..."
и не о каком выборе ПЧ в критерии Найквиста-Котельникова речи не идет, просто для каждого конкретного случая будут иметь место дополнительные граничные условия.
Сообщение отредактировал Serg76 - May 22 2012, 19:36
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 08:14
Страница сгенерированна за 0.01475 секунд с 7
