Вопросы начинающих, Год 2012 |
(585 - 599)
May 21 2012, 13:14
Пользователь №: 71 288
В общем я сделал так: Зашел в свойства компонента в файле платы, заменил посадочное место на любое другое из библиотеки, затем заменил обратно. Появилось измененное посадочное место. Но как-то это нелогично всё. Неужели нельзя автоматом передавать изменения в библиотеке на плату...
Сообщение отредактировал Stelvio - May 21 2012, 13:15
May 21 2012, 19:07
Из: Одесса
Пользователь №: 51 805
Цитата(Владимир @ May 21 2012, 16:46)  Из библиотеки панель PCB library Tool/Update PCB with all fotprint Если долго работать и редко сохраняться то это не всегда срабатывает. Сам с этим сталкивался. Проверенный способ (я так делаю) - сохраниться, закрыть Altium и снова запустить проект. Какие-то проблемы с памятью у пакета.
May 22 2012, 10:07
Пользователь №: 71 951
Есть модели компонентов. Расстояние между выводами 2.5 миллиметра. Нужно распечатать принципиальную схему формата А3 с небольшим числом компонентов. Для этого компоненты нужно увеличить в два раза. Как масштабировать не схеме модели компонентов не переделывая их?
Сообщение отредактировал olvin - May 22 2012, 10:10
May 22 2012, 11:38
Наверное вы меня не правильно поняли. Нужна схема формата А3. Форматка в альтиуме А3. УГО компонентов маленькие, между выводами 2.5мм. На схеме их мало и остается много пустого места. Сейчас я печатаю пдфом и редактирую (масштабирую элементы) в векторном редакторе. Как вариант - нарисовать форматку как для а3 на листе а4. Или для каждого компонента сделать увеличенную модель. Но это муторно и как-то не красиво. Может можно при размещении компонента его увеличить? Или на схеме увеличить? Без бубна никак?
May 26 2012, 19:22
Пользователь №: 3 671
Цитата(A-10 @ May 26 2012, 20:05)  Подскажите пожалуйста, как на сборке сформировать порядковые номера компонентов и их номиналы (для монтажников)? Поставьте надпись в центр Courtuard В центр Assy В другое место, чтоб была однозначность понимания, к чему относится текст номера или номинала. Хотя для последнего есть спецификация
6 чел. читают эту тему (гостей: 6, скрытых пользователей: 0)
