> чем бы подешевле и попроще угол 0.001 рад измерить, даже не измерить, а только определить, наклонились >1мрад или нет.
_pv
сообщение Mar 15 2012, 22:08
Из: Nsk
Пользователь №: 3 954
subj.
попадавшиеся инклинометры с ошибкой <1е-4рад что-то как-то негуманно стоят,
http://www.wylerag.com/pages_eng/e4_421.html
а их еще и почти под сотню штук надо.
да и избыточны они.
то есть надо что-то вроде простого пузырькового уровня http://www.feinewerkzeuge.de/level.htm#ziellibelle
только с двумя оптопарами по бокам чтобы при наклоне больше 1мрад срабатывали.
alexvu
сообщение Mar 16 2012, 13:17
Пользователь №: 68 299
Отвес на нитке с оптодатчиками положения?
При необходимости в жидкости.
stells
сообщение Mar 16 2012, 13:43
внештатный сотрудник
Из: МО, Медвежьи озера
Пользователь №: 37 401
может лазерная указка, зеркало, фотодиод?
лазерный уровень, точность 1мрад:
http://www.chipdip.ru/product/ll40t.aspx
Сообщение отредактировал stells - Mar 16 2012, 13:54
_pv
сообщение Mar 16 2012, 18:25
Из: Nsk
по вертикали не так много места, ~10см. довольно точно измерять придётся, <100мкм отпопарами ловить сложно будет
пузырьковый уровень + отптопары красивее и компактнее выглядит.
хотя можно через ёмкость измерять смещение отвеса, разрешения тогда хватит. но хотелось бы попроще.
не на что опереться.
железяка длиной под два метра может неспешно ездить вверх-вниз сантиметров на 20, но надо знать если она начнёт наклоняться.
можно конечно просто измерять смещения по краям относительно чего-нибудь неподвижного, (и скорее всего так и придётся делать). но очень хотелось бы ничего не трогать снаружи, а просто измерять угол наклона.
alexvu
сообщение Mar 19 2012, 10:39
При гориз. длине 2 метра можно сделать жидкостной уровень с трубкой и теми же оптодатчиками.
Сообщение отредактировал alexvu - Mar 19 2012, 10:40
_pv
сообщение Mar 19 2012, 15:42
Из: Nsk
это да, только вот делать не хочется, хочется купить готовый.
Basilij
сообщение May 23 2012, 08:53
Пользователь №: 64 190
А Акселерометры не рассматривали?
evgen2
сообщение May 23 2012, 09:15
Пользователь №: 15 688
если какая-то фигня длиной 2 метра ездит вверх-вниз, то логично организовать это движение посредством двух приводов, в которых стоит "винт-гайка" или неважно что+направляющие+двигатель+датчик положения. Этот датчик может давать до 10000 тыс отсчетов на оборот, а оборот может соотвествовать шагу винта в 2 или 1 мм.
0.001 радиана на 2 м - это будет 2 мм. Таким образом вы сможете на просто контролировать наклон, но и управлять им, с гораздо более высокой точностью.
Если отвлечься от люфтов и упругости фигни...
Ruslan1
сообщение May 24 2012, 14:01
Из: Кишинев
Пользователь №: 15 025
Electrolytic Tilt Sensor ? Тот самый "пузырек", но с аналоговым выходом.
Первый попавшийся:
http://www.frederickscom.com/sens_tilt_0711_0744.tpl
Operating Range ±3°
Null Repeatability 5 arc seconds
Resolution 1 arc second
Есть некоторые нюансы при эксплуатации, но ничего сложного. Кстати там же по ссылке и платы готовые можете купить- хоть с SPI, хоть с RS-232.
Если Вам нужно просто компаратор к нему прикрутить- то совершенно не вижу проблем сварганить самому, на серии в сотню единиц разработка точно окупиться, за один человеко-месяц по любому делается такое. sm.gif себестоимость вряд ли больше 10USD будет.
сообщение May 25 2012, 09:12
Пользователь №: 11 287
А есть акселерометры с таким разрешением?
Basilij
сообщение May 25 2012, 10:25
По всей видимости нет с таким разрешением акселерометров. Обзором прошёлся точнее 0.250 градуса, неудалось найти. Хотя может кто-то и напишет в эту тему о существовании таковых.
Ruslan1
сообщение May 25 2012, 11:40
Из: Кишинев
Шутить изволите?
http://www.muratamems.fi/en/products/incli...t-inclinometers
14 μg/√Hz noise density
0.0025º resolution (10 Hz BW , analog output)
Точность 0.01 градуса в принципе из него можно выдавить. Но не стоит оно того, для данной задачи мемс не нужен.
Мда, они уже "murata", а как долго были "VTI".... Компания финская, а дешевле из штатов заказывать, парадокс. Может с вливанием в Мюрату что-то измениться...
Basilij
сообщение May 25 2012, 11:46
Цитата(Ruslan1 @ May 25 2012, 17:40) *
Шутить изволите?
По приведённой вами ссылке инклинометр а не акселерометр, хотя полагаю первые являються развитием последних.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 04:06
Страница сгенерированна за 0.01471 секунд с 7
