> Не включается SIM900R
Lexi
сообщение May 25 2012, 06:41
Из: Беларусь, Гомель
Пользователь №: 28 752
Доброго дня всем.
Трабла такая.
Подаю от заряженного АКБ 4.1В питалова. Паверкей на землю и тишина. Светик не загорается.
Платка не еденичная, в других все работает. На других модулях конечно же.
Поможет ли перепрошивка модема? Совместима ли 4 версия прошивки для SIM900_V2.03?
И где взять саму прошивку и загрузчик.
Заранее спасибо за ответы.
P.S. Imei 868204000387349
CADiLO
сообщение May 25 2012, 07:02
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
Помывка, замыкачки, ошибка в монтаже.... Проверяйте все.
Если неправильно стыковали с внешним миром и было (есть) фантомное питание то..... бить по рукам.
SIM900_V2.03 - это версия платы но никак не прошивки.
Прошивка вам выведется по команде AT+GSV или можно расшифровать надпись со стикера S2-ХХХХХ-ХХХХХ
SIM900R с первой и второй версией на более старшие обновить нельзя - не заработает.
Так как начиная с 3 версии прошивка привязана к железу. Обновлять можно начиная с 3 на более старшие.
Точно так же нельзя заливать в модуль прошивку от другого модуля из семейства - только родные.
Там же где и приобретали модуль. Если брали у официала или его представителя, то проблем нет.
В Беларуси у Альфа-Софт (если конечно модуль у них покупали)
Если у перепродавцов, то.... Или коллеги с форума поделятся wink.gif , или просить у дистрибьютора письмом, или не повезло....
Lexi
сообщение May 25 2012, 07:47
Брал у Альфы (менеджер Алесь)
Модуля знаю Ваши.
Фантомка может быть, каюсь. По УАРТу. А так все через ключи.
Сча перепишу прошивочку в момент включения отколючать уарт.
S2-1047P-Z092H вот что на наклеечке.
CADiLO
сообщение May 25 2012, 08:00
Из: Днепр
Z092H
В эту железку старше 2 версии нельзя ничего лить - это из тех что до привязки были.
при этом модуль имеет право вести себя как хочет
если слетела прошивка от фантомки, черкните в личку - вышлю вторую версию
но думаю что дело не в этом.
Leopoldius
сообщение Jul 13 2012, 10:20
Из: Россия
Пользователь №: 63 824
Вот и мы взяли модули с такой наклеечкой. То есть, правильно ли я понял, что если наклейка такая же
и отклик на AT+GSV
SIMCOM_Ltd
SIMCOM_SIM900R
Revision:1137B03SIM900R32_ST
Брали в Gamma.
CADiLO
сообщение Jul 13 2012, 10:41
Из: Днепр
>>>Брали в Gamma.
>>>S2-1047P-Z092H
>>>1137B03SIM900R32_ST
вот в этой комбинации если выдает 1137B03SIM900R32_ST, то обновляйтесь смело на 4-ю версию
мы успели тормознуть тогда отправку модулей и обновление наше прошло на заводе
Leopoldius
сообщение Jul 13 2012, 10:45
Из: Россия
Цитата(CADiLO @ Jul 13 2012, 13:41) *
>>>Брали в Gamma.
>>>S2-1047P-Z092H
>>>1137B03SIM900R32_ST
Спасибо за информацию. А где ее собственно взять?
А какая на данный момент последняя прошивка для данного модуля? И где можно Chaтge Log почитать по ним? Что добавили и убавили
Сообщение отредактировал Leopoldius - Jul 13 2012, 10:47
CADiLO
сообщение Jul 13 2012, 10:54
Из: Днепр
В архиве. Релизнотес в комплекте.
Главное отличие - начиная с 4 версии НЕТ ЗАЛОЧКИ НА СТРАНЫ.
Leopoldius
сообщение Jul 13 2012, 11:16
Из: Россия
И дальше можно будет шится всеми другими прошивками для данного модуля?
Скажите, у вас на сайте microchip.ua - лежит самая последняя документация, или надо так же как и у "коллег" с Quectel - сначала NDA, а потом вкусненькое?
CADiLO
сообщение Jul 13 2012, 11:41
Из: Днепр
Да, дальше можно шиться нормально.
Документация в свободном доступе. Единственное ограничение - вход с набором прямого адреса. sm.gif
Не выложена только та на которую мы сами NDA подписывали, но она пользователям и не нужна.
Но если для решения проблемы понадобится, то вырезку выложу.
http://microchip.ua/simcom/
Дальше зарываететсь по каталогам и берете все что нужно.
Обновление по факту прихода новых документов, так что не забываем раз в месяц просматривать на предмет новых версий.
Прошивки не выкладываем, однако и не прячем - запрос здесь или мне письмом.
Leopoldius
сообщение Jul 17 2012, 09:53
Из: Россия
Возник еще вопрос - о новых прошивках, их сроках.
Где то есть анонсирование прошивок новых?
CADiLO
сообщение Jul 17 2012, 11:46
Из: Днепр
Прошивки по факту выхода. Релизнотесы примерно через пару недель после выхода прошивки.
Если что-то планируется интересное, то я здесь могу отдельно анонсировать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 21:58
Страница сгенерированна за 0.01455 секунд с 7
