> Коэффициент передачи резонансной цепи, Помогите расчитать
asc2000
сообщение May 25 2012, 08:35
Пользователь №: 58 763
Здравствуйте!
Помогите пожалуйста расчитать коэффициент передачи резонансной цепи на резонансной частоте. Схема прилагается. Буду благодарен за идеи по этому поводу.
kovigor
сообщение May 25 2012, 08:42
Пользователь №: 56 295
Цитата(asc2000 @ May 25 2012, 11:35) *
Здравствуйте!
Идея тривиальная. Открываем учебник по ТОЭ, того же Бессонова, изучаем соотв. материал и считаем. Если есть желание - моделируем в MicroCap ...
Proffessor
сообщение May 26 2012, 17:19
Из: г.Николаев, Украина
Пользователь №: 66 305
Если важен конечный результат, то любой схемный симулятор Вам в помощь, если это студенческая работа, надо составлять аналитическое выражение для лестничной цепи по учебникам.
Сообщение отредактировал Proffessor - May 26 2012, 17:22
Дмитрий_Б
сообщение May 27 2012, 10:41
Пользователь №: 53 195
Не факт, что в этой цепи будет резонанс вообще, а если и будет - резонансная частота будет отличаться от частоты ненагруженного контура (она на приведена на рисунке).
asc2000
сообщение May 28 2012, 06:26
Спасибо за советы.
Требуется именно аналитическое выражение, а не моделирование. В учебниках нашел выкладки для цепи, включенной в обратном направлении. Но для моей цепи эти формулы прямо не применишь. Придется наверное вспоминать то, что уже основательно подзабыл, и выводить самому. Просто думал, может кому-то где-то встречались формулы именно для такой цепи.
kovigor
сообщение May 28 2012, 09:12
Цитата(asc2000 @ May 28 2012, 09:26) *
Спасибо за советы.
Произвел несложный расчет и подставил в него указанную на схеме резонансную частоту. Так вот, на этой частоте резонанс в схеме не возникает. Похоже, приведенная вами формула ошибочна. Попытка определить настоящую резонансную частоту приводит к довольно громоздким формулам, хотя ничего сложного в их выводе и нет. Доводить выкладки до конца сейчас нет времени ...
Proffessor
сообщение May 28 2012, 09:59
... может кому-то где-то встречались формулы именно для такой цепи.
Если представить, что R1 - это внутреннее сопротивление источника, а R2 - сопротивление нгагрузки, то это явно резонансная трансформирующая цепь с повышением сопротивления (и напряжения) от входа к выходу. Конечное выражение для коэффициента передачи напряжения на резонансной частоте должно быть Кv=sqrt(R2/R1), можно найти в любом учебнике по передатчикам в разделе о согласовании каскадов. Промежуточные выражения будут длинные и многоэтажные...
Сообщение отредактировал Proffessor - May 28 2012, 10:10
asc2000
сообщение May 30 2012, 05:44
Спасибо за совет. Посмотрю.
Да, согласен, резонансная частота будет несколько отличаться. Моя формула справедлива для R2 = ∞.
Дмитрий_Б
сообщение May 30 2012, 14:33
Цитата(asc2000 @ May 30 2012, 09:44) *
Да, согласен, резонансная частота будет несколько отличаться. Моя формула справедлива для R2= ∞.
...и R1= ∞.
Если R1 и R2 значительно больше удвоенного характеристического сопротивления контура, то К=R2/(2R1+R2/2). Кажущееся входное сопротивление контура составит R2/4. Далее получаем делитель напряжения из R1 и R2/4. Напряжение на R2 в 2 раза больше, чем на входе контура.
Сообщение отредактировал Дмитрий_Б - May 30 2012, 14:34
asc2000
сообщение May 31 2012, 14:22
Цитата(Дмитрий_Б @ May 30 2012, 17:33) *
...и R1= ∞.
Спасибо, это очень интересно! Не подскажете, где об этом можно почитать подробнее, интересует вывод формул.
Дмитрий_Б
сообщение May 31 2012, 15:43
Для выводов формул курс "основы теории цепей" нужен. Далее надо понимать, чем можно пренебречь для получения простых приближённых соотношений. Часто вместо лобового вывода формул (как в этом случае, например) помогает здравый смысл. Ряд готовых выводов из теории колебательных контуров можно почерпнуть в курсах радиоприёмных устройств (Вам тут формулу давали с квадратным корнем - она оттуда, правда это оптимальный к-т трансформации, а не к-т передачи по напряжению) и курсе "Радиотехнические цепи и сигналы". Авторы - Сифоров, Куликов, Баскаков, Гоноровский, Харкевич... всех уже не вспомню.
skyv
сообщение Jun 5 2012, 10:11
Пользователь №: 58 606
Цитата(Дмитрий_Б @ May 31 2012, 18:43) *
Для выводов формул курс ....
Аналитическое выражение, например для выходного напряжения, легко получить из
направленного графа схемы. Просто смотрим и пишем.
Uout = Uin * ( (Yr1 / Y11) * (Yc2 / Y22) ) / ( 1 / ( 1 - (Yc2 / Y11) * (Yc2 / Y22) ) ), где
Uout, Uin - комплексные напряжения;
Y - комплексная проводимость;
Y11 = Yr1 + Yc1 + Yc2:
Y22 = Yc2 + Yl + Yr2.
asc2000
сообщение Jun 6 2012, 10:51
Спасибо за формулы, они навели меня на некоторые полезные размышления.
Хотя они не очень наглядны: нельзя, например, глядя на них понять, как изменится коэф. передачи, если допустим увеличить резистор R2 в два раза?
skyv
сообщение Jun 7 2012, 05:19
Для этого надо вычислить коэффициент параметрической чувствительности,
который определяется как частная производная по параметру от рассматриваемой функции (коэффициент передачи и т.п.).
Аналогично можно выполнить анализ на максимум функции по частоте,
т.е. в максимуме первая производная функции равна нулю (определение максимума это и есть определение резонансной точки).
Игорь 700
сообщение Jun 19 2012, 20:16
Пользователь №: 25 853
Цитата(asc2000 @ May 25 2012, 12:35) *
Помогите пожалуйста...
Фигня вопрос... biggrin.gif Чтобы не грузить голову, используем для расчётов Маткад. Потребовалось ровно 3 минуты.
Здесь я редкий гость, при необходимости, вот тут http://ve3kf.build2.ru/ ищите... (Игорь 2)
Сообщение отредактировал Игорь 700 - Jun 19 2012, 20:27
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 10:48
Страница сгенерированна за 0.02311 секунд с 7
