4 страниц V   1 2 3 > »
> Беспроводная связь (Wi-Fi), altera & spb105
FPGAwifi
сообщение Dec 17 2011, 22:02
Пользователь №: 68 926
Доброго времени суток!
Уже не первую неделю бьюсь с данной проблемой, поиски в интернете, не навели на нужную информацию, результаты достаточно не однозначны.
Задача: Реализовать беспроводную связь между платами фирмы altera (de2-70,de0). В дальнейшем планируется передача видео потока и управляющих сигналов.
Наработки: Были куплены модули Wi-Fi фирмы h&d wireless SPB105.
На сайте www.hd-wireless.se (официальный сайт производителя) был найден datasheet на сам модуль и на микросборку HDG104. Cтало понятно, как подключить модуль и возможные интерфейсы взаимодействия SDIO и SPI. Было упомянуто, что данные модули совместимы с платами фирмы atmel, а так же для любой другой хост системы. Для подключения к плате был, выбрал GPIO, попытки взаимодействия были через SPI. На этом информация заканчивается, и начинаются вопросы:
Возможно, ли прямое взаимодействие модулей или нужна точка доступа, а если нужна точка доступа, то как к ней осуществить подключение, а так же как работать с протоколами? Из всего этого непонятно, включался ли вообще модуль, принимал или отправлял какие-нибудь данные. Кто-нибудь сталкивался с данной проблемой или работал с этим модулем?
Заранее благодарен. Надеюсь на скорый ответ.
sevastianovd
сообщение Dec 23 2011, 02:59
Из: Омск
Пользователь №: 36 562
прямое взаимодействие модулей (ad-hoc) точно не поддерживается.
начните с этой страницы http://www.hd-wireless.se/index.php?option...0&Itemid=21
правьте коды примеров под свой хост-контроллер. у них есть все исходники драйверов под win/linux. если что - в службу поддержки hd-wireless - со второго-третьего пинка ответят sm.gif
сам работал с spb800 - там по проще.
FPGAwifi
сообщение Jan 10 2012, 00:13
Спасибо, за ответ.
Дело в том, что на сайте есть драйвера "исходники" только под avr и arm, в которых имеются закрытые библиотеки (уже откомпилированные файлы *.a), а у меня в распоряжение имеется только nios2. Видел исходники spb800 под linux, они вроде полноценные, но там uart, а на моих модулях SPI и SDIO.
Была идея написать в техподдержку, но проблема с английским, а так же, что они могут посоветовать, исходники они врят ли дадут, да и станут ли компилировать под nios 2, тоже большой вопрос.
Так же подумывал о реализации avr или arm на FPGA (cyclone III), но я так понимаю за разумные деньги студенту, это не удастся. Наткнулся на "Оценочная версия ip-ядра Cortex-M1 для ПЛИС семейства Cyclone III доступна для скачивания на сайте фирмы Arrow Electronic Inc." Пока жду ссылки, на почту, кто-нибудь с этим работал и что представляет собой оценочная версия, насколько она ограничена?
sevastianovd, а вы на каком хосте работали, если не секрет?
Очень, надеюсь, на совет, уже несколько месяцев мучаюсь.
sevastianovd
сообщение Jan 10 2012, 01:55
Из: Омск
не вижу большой проблемы "переточить" код с uarta на spi, проблема в том, что ваши модули не имеют контроллера с поддержкой стека (в отличие от spb800), так что работы здесь больше...
конечно тех. поддержка компилировать вам ничего не будет, но исходники попросить можно.
я работал на cortex-M3 stm32f10x.
FPGAwifi
сообщение Feb 24 2012, 05:45
В итоге разработчки ответили - данный модуль не предназначен для использования с процессором nios2 и советуют купить spb800.
Хотя в даташите написанно, что это решение может использоваться на любой хост системе...
sevastianovd
сообщение Feb 28 2012, 01:04
Из: Омск
просто у них дрова написаны под atmel-овские камни и им даже думать в вашем направлении лень sm.gif
у spb800 и spb105 - разница в цене небольшая, так что думайте...
эти модули можно прикрутить к любому камню, вопрос в трудоемкости
Komiks
сообщение Mar 11 2012, 06:06
Пользователь №: 67 573
Точка доступа стопудово нужна. Посмотрите лучше вот эти модули http://www.mt-system.ru/catalog/modul-wizfi210
На них документация более подробная. Модули настравиваются и управляются по UART и по SPI (для SPI нужна отдельная прошивка) с помощью простого набора AT-команд. Можно сделать из модуля точку доступа, но с ограниченным функционалом - только для дистанционной настройки модуля через WEB-интерфейс.
FPGAwifi
сообщение Mar 27 2012, 16:04
Komiks, я так понял, вы работали с данным модулем, можете пояснить, как происходит взаимодействие с модулем и последущая передача данных?
Я так понял данный модуль может работать с любыми устройствами(процессорами), имеются набор команд который передаются к примеру по uart. (пример: 1)Сканирвоать сети 2) подключиться к сети 3) передать данные 4) отсоединиться
Имеет ли данный модуль встроенную поддержку tcp/ip стека? или же она должна реализована на хосте, как подлючается данный модуль, я на картинке увидел, большое кол-во ножек, то есть пайка?
Если не сложна, в кратце опишите последовательность действий.
sevastianovd
сообщение Mar 28 2012, 04:13
Из: Омск
это функциональный аналог spb800, т.е. со встроенным внешним контроллером, на котором реализован tcp/ip
сравнение его с приемопередатчиком wi-fi hdg104 некорректно, (да и цена в 2 раза выше)
кстати, hd-wireless анонсировали навый продукт: linux+wi-fi на микромодуле, тоже может управляться внешним хост-контроллером
FPGAwifi
сообщение Apr 5 2012, 12:58
Можете помочь с выбором модуля? Предъявляемые требования к нему:
1) Работа на любом железе(nios 2) без ОС
2) Наличие встроенного стека сетевых протоколов
3) Адекватная скорость (в идеале не менее 5 Мб/с)
4) Простота использования, монтажа( желательно, без сложной пайки)
5) Доступная цена(50$ +/- 15) и возможность приобретения в ближайшее время.
Цель: соединить 2 плиса. Первый подключается через ethernet к wi-fi роутеру, а второй через покупаемый модуль к роутеру, таким образом осуществляется передача данных.
Судя по всему выше указанный модуль spb800 подходил, по требованиям, но доставка слишком долгая более месяца. А касательно WizFi210, не понятно, как его использовать, обязательно ли покупать к нему отладочную плату, может кто-то откликнется, кто уже работал с этим модулем?
Сообщение отредактировал FPGAwifi - Apr 5 2012, 12:59
d-f-m
сообщение Apr 5 2012, 16:10
Пользователь №: 39 751
Второй плис через стандартный wi-fi роутер можно подключить, если размер позволяет.
У большинства роутеров достпны исходники - Linux. Можно править для себя.
FPGAwifi
сообщение Apr 8 2012, 12:34
d-f-m, не понял, вашу мысль.
Соединения подразумевается беспроводное. А для чего исходники роутера?
примерная схема:
(1 ПЛИИС)<--ethernet-->(wi-fi роутер)<-----wi-fiмодуль--->(2 ПЛИС)
d-f-m
сообщение Apr 8 2012, 18:29
примерная схема:
Была мысль такая - вместо <-----wi-fiмодуль---> поставить второй wi-fi роутер.
цена целого роутера, как и модуля тоже в пределах 50$
Если у 2 ПЛИС отсутстует ОС, нет Ethernetа и USB,
а есть UART, то роутер можно прошивкой превратить в wi-fi модуль с UART.
Роутеры продаются на каждом углу.
FPGAwifi
сообщение Apr 13 2012, 07:10
d-f-m, вариант интересный, но слишком сомнительный.
Неужели никто не может посоветовать wi-fi модуль???
Очень надеюсь на оперативный ответ)
M.US
сообщение Apr 18 2012, 10:27
Пользователь №: 28 843
http://www.redpinesignals.com/Products/index.html
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 14:48
Страница сгенерированна за 0.01486 секунд с 7
