> Вопросы начинающих, Год 2012
Владимир
сообщение Dec 31 2011, 13:16
Сообщение #601
Пользователь №: 3 671
Пожалуйста попробуйте найти ответ на свой вопрос по ссылкам ниже
Здесь находится ветка FAQ
Версия 1.04.4
Прикрепленные файлы FAQ_Altium_Designer.htm ( 47.76 килобайт )
здесь находится предыдущая ветка для начинающих (2009-2010гг)
Здесь аналогичная ветка для начинающих за 2008 г
Это ветка за 2011 год
- Владимир   Вопросы начинающих   Dec 31 2011, 13:16
- - meh2000   Существует ли другая комбинация клавиш, кроме клав...   May 26 2012, 19:45
- - Владимир   Не нравится Del (сломалась что ли?) Назначите друг...   May 26 2012, 20:46
- - bsp   Развожу плату, на которой элементы расположены с д...   May 27 2012, 06:58
|- - Владимир   Через Find simular сделайте выбор компоненов с нуж...   May 27 2012, 07:24
- - bsp   Не совсем понял. Так я смогу выбрать например, все...   May 27 2012, 07:34
- - Владимир   Вы там флаг Select наоборот снимите. Там есть маск...   May 27 2012, 07:37
- - filmi   ЦитатаТо-есть выключить на время доступность элеме...   May 27 2012, 07:40
- - bsp   Shift+S на ситуацию не влияет, все-равно выскакива...   May 27 2012, 08:20
- - filmi   при Shift+S какой активный слой? Не понятно как у ...   May 27 2012, 08:51
- - bsp   Вот все выглядит, как у Вас на видео, только вот в...   May 27 2012, 08:56
- - Владимир   Да чего уж проще. То что нужно - красными стрелкам...   May 27 2012, 09:29
- - bsp   Владимир, я сделал так, как Вы предлагаете и все п...   May 27 2012, 10:49
- - filmi   ЦитатаПочему у меня не получается так. как у него?...   May 27 2012, 11:00
- - bsp   Версия 10, build 23878. Настройки вроде все прочес...   May 27 2012, 11:15
- - Iptash   Покажите скрин вашей ситуации.   May 27 2012, 14:11
- - bsp   Со стыдом признаюсь, что не умею вставлять копию э...   May 27 2012, 16:12
- - Владимир   В этой ситуации у вас похоже L7 имеет выводы не дл...   May 27 2012, 16:47
- - Iptash   Вставлять что то в свое сообщение можно в расширен...   May 27 2012, 16:48
- - bsp   Понял. Действительно, элемент на обратной стороне ...   May 27 2012, 17:23
|- - Iptash   Цитата(bsp @ May 27 2012, 21:23) Понял. Д...   May 27 2012, 18:02
- - Владимир   ЦитатаА так как элемент с обратной стороны большой...   May 27 2012, 17:46
- - bsp   ЦитатаТак зафиксируйте его. не будет попадать в сп...   May 27 2012, 18:09
- - peshkoff   как всем цепям на листе сказать, что они определен...   May 30 2012, 07:39
|- - MiklPolikov   Цитата(peshkoff @ May 30 2012, 10:39) как...   May 30 2012, 08:17
|- - peshkoff   Цитата(MiklPolikov @ May 30 2012, 12:17) ...   May 30 2012, 08:43
- - Apik   Есть круглая печатная плата. Как залить ее круглым...   Jun 1 2012, 05:41
|- - filmi   Цитата(Apik @ Jun 1 2012, 08:41) Есть кру...   Jun 1 2012, 06:52
|- - Владимир   Цитата(Apik @ Jun 1 2012, 08:41) Есть кру...   Jun 1 2012, 07:20
|- - Myron   Вопрос по библиотеке компонентов. Как убрать точки...   Jun 3 2012, 21:27
|- - masha_belka   Цитата(Myron @ Jun 4 2012, 01:27) Вопрос ...   Jun 4 2012, 04:20
- - meh2000   Как, линию сделать пунктирной?   Jun 4 2012, 06:32
- - Владимир   Только в ручную нарисовать   Jun 4 2012, 07:56
- - _Макс   Ребят, где взять и как установить HyperLynx export...   Jun 4 2012, 18:47
- - eleks   Возникла проблема внесения изменений в печатную пл...   Jun 5 2012, 10:33
|- - _Макс   Цитата(eleks @ Jun 5 2012, 13:33) Альтиум...   Jun 5 2012, 10:43
|- - Владимир   Цитата(eleks @ Jun 5 2012, 13:33) Давлю D...   Jun 5 2012, 11:16
- - eleks   Владимир _Макс Спасибо за ответы. Здесь я сам, в с...   Jun 5 2012, 12:14
- - _Макс   Cбросились настройки режима трассировки по умолчан...   Jun 5 2012, 17:16
- - peshkoff   вот интересно. назначить цвет цепи можно. а как ег...   Jun 9 2012, 06:35
|- - masha_belka   Помогите, разводка платы сделана, ошибки на ширину...   Jun 9 2012, 09:37
- - Владимир   скрипт SelectBadConnection из ссылки в закрепленно...   Jun 9 2012, 09:44
|- - masha_belka   Цитата(Владимир @ Jun 9 2012, 13:44) скри...   Jun 9 2012, 09:49
|- - masha_belka   Цитата(Владимир @ Jun 9 2012, 13:44) скри...   Jun 13 2012, 10:39
|- - Владимир   Цитата(masha_belka @ Jun 13 2012, 13:39) ...   Jun 16 2012, 06:03
- - fatus   Приветствую всех! Следующий вопрос: в редактор...   Jun 9 2012, 09:46
- - Владимир   SelectBadConnections script - This script checks w...   Jun 9 2012, 10:35
- - ILYAUL   Как применить сразу для всех NET изменение правил...   Jun 9 2012, 11:14
- - Владимир   Правила ничего не делают. Они только контролируют ...   Jun 9 2012, 11:22
|- - ILYAUL   Цитата(Владимир @ Jun 9 2012, 15:22) Прав...   Jun 9 2012, 11:37
- - Владимир   Не думаю, что возможно. Правила оговаривают диапаз...   Jun 9 2012, 11:48
|- - ILYAUL   Цитата(Владимир @ Jun 9 2012, 15:48) Прав...   Jun 9 2012, 12:18
- - Владимир   Так к классу можно и сейчас из панель PCB и инспек...   Jun 9 2012, 12:49
- - ILYAUL   Цитата....не понятно как формализовать требования ...   Jun 9 2012, 17:58
|- - Владимир   Цитата(ILYAUL @ Jun 9 2012, 20:58) Да вро...   Jun 9 2012, 18:28
- - efti   SMD-резистор находится на верхнем слое. Но обязате...   Jun 10 2012, 14:11
|- - MiklPolikov   Цитата(efti @ Jun 10 2012, 17:11) SMD-рез...   Jun 10 2012, 14:26
|- - filmi   Цитата(efti @ Jun 10 2012, 17:11) SMD-рез...   Jun 10 2012, 14:41
- - efti   Спасибо!А то первую плату развожу в Альтиуме.   Jun 10 2012, 14:40
- - filmi   Как наиболее правильно получит для компонента спис...   Jun 12 2012, 09:44
- - beemaya   Здравствуйте! Контур платы рисовала при помощи...   Jun 13 2012, 12:35
|- - Iptash   Цитата(beemaya @ Jun 13 2012, 16:35) ...Р...   Jun 13 2012, 13:58
- - beemaya   Чтобы я ни делала в 1ом механическом слое - у пл...   Jun 14 2012, 05:37
- - _Макс   От чего зависит порядок страниц при печати схемы в...   Jun 14 2012, 15:51
- - xlive   Всем привет) сорь за детский вопрос, но как закреп...   Jun 15 2012, 08:54
|- - Iptash   Цитата(xlive @ Jun 15 2012, 12:54) Всем п...   Jun 15 2012, 18:25
- - Дэм   Такой вопрос На одном листе создал вот такое По...   Jun 18 2012, 08:14
- - Владимир   Project/Project option/Option снимите все флаги в ...   Jun 18 2012, 09:25
- - Дэм   Спасибо помогло. Только начал конкретно осваивать...   Jun 18 2012, 14:44
|- - Владимир   Цитата(Дэм @ Jun 18 2012, 17:44) Спасибо ...   Jun 18 2012, 16:16
- - Дэм   ЦитатаПервое при нажатии и удержании ЛКМ, второя т...   Jun 18 2012, 16:22
|- - Владимир   Цитата(Дэм @ Jun 18 2012, 19:22) Действит...   Jun 18 2012, 17:44
|- - TOREX   Цитата(Дэм @ Jun 18 2012, 19:22) Действит...   Jun 19 2012, 07:06
- - Дэм   Цитата(Владимир @ Jun 19 2012, 00:44) 1. ...   Jun 19 2012, 03:29
- - Владимир   1. Совпадает во всей части. Нет или новое только в...   Jun 19 2012, 05:16
- - Дэм   Ищем по слову Changing Location or Orientation ту...   Jun 19 2012, 05:23
- - Владимир   вы же писали про Цитатаесли с офф документацией пр...   Jun 19 2012, 05:41
- - Дэм   А что тут плохого ?   Jun 19 2012, 05:42
- - Владимир   Wiki пишут многие. включая локальных представителе...   Jun 19 2012, 05:51
- - Дэм   ЦитатаУважаемый вы не внимательно читаете. По ваше...   Jun 19 2012, 07:15
|- - Владимир   Цитата(Дэм @ Jun 19 2012, 10:15) "Cl...   Jun 19 2012, 07:21
|- - TOREX   Цитата(Дэм @ Jun 19 2012, 10:15) Ну я жму...   Jun 19 2012, 07:40
- - Дэм   Цитатаand drag to reposition it--- это нажать и уд...   Jun 19 2012, 07:33
|- - TOREX   Цитата(Дэм @ Jun 19 2012, 10:33) и перево...   Jun 19 2012, 07:48
- - Владимир   Вы не ищите как переводится. А ищите какие действи...   Jun 19 2012, 07:41
- - Дэм   Вот я и пытаюсь найти нормальный мануал где четко ...   Jun 19 2012, 07:46
|- - Владимир   Цитата(Дэм @ Jun 19 2012, 10:46) Вот я и ...   Jun 19 2012, 08:02
- - Дэм   ЦитатаНу что вы упираетесь? Я же вам подчеркнул кл...   Jun 19 2012, 08:02
|- - TOREX   Цитата(Дэм @ Jun 19 2012, 11:02) С этим с...   Jun 19 2012, 09:03
- - Iptash   Здравствуйте. В многоканальной схеме, шину наприм...   Jun 20 2012, 18:13
- - Владимир   типа DB[0..7][0..9] ? Не катит   Jun 20 2012, 19:35
|- - Iptash   Цитата(Владимир @ Jun 20 2012, 23:35) тип...   Jun 20 2012, 19:53
- - zvladimir   Здравствуйте! У меня такая проблемма. Размест...   Jun 21 2012, 19:23
|- - Iptash   Цитата(zvladimir @ Jun 21 2012, 23:23) Зд...   Jun 22 2012, 04:13
|- - zvladimir   Цитата(Iptash @ Jun 22 2012, 07:13) Все э...   Jun 22 2012, 16:19
- - _Макс   Почему залогинившись на AltiumLive (в окне самой п...   Jun 22 2012, 18:14
- - konigsadler   Не подскажете что нужно сделать, чтобы элементы в ...   Jun 24 2012, 06:45
|- - MiklPolikov   Цитата(konigsadler @ Jun 24 2012, 10:45) ...   Jun 24 2012, 07:01
|- - konigsadler   Цитата(MiklPolikov @ Jun 24 2012, 11:01) ...   Jun 25 2012, 08:33
- - Владимир   настройка есть. Нужно установить тип проверки в Pr...   Jun 25 2012, 09:58
- - peshkoff   по поводу размытости тоже интересует вопрос. в схе...   Jun 25 2012, 10:01
13 страниц V  « < 5 6 7 8 9 > »
Closed TopicStart new topic
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 11:28
Страница сгенерированна за 0.02167 секунд с 7
