3 страниц V   1 2 3 >
> Конденсаторы в место аккумулятора
bekor
сообщение May 26 2012, 19:47
Пользователь №: 50 704
Здравствуйте,
появилась идея поставить конденсаторы в место (или в месте с) аккумулятором авто,
чтобы снять с аккумулятора нагрузку от стартера,
имеются конденсаторы 6 штук каждый по 400 Фарад 2,7 Вольт,
собственно интересует схематическая реализация этой затеи в частности баланс
конденсаторов.
у кого какие идеи ?
1 километр = 1024 метр
Methane
сообщение May 26 2012, 19:58
Пользователь №: 43 230
Цитата(bekor @ May 26 2012, 22:47) *
Здравствуйте,
конденсаторов.
у кого какие идеи ?
А какие тут варианты могут быть? Можно взять схему баллансира для литий-ионных, и использовать как идею. Последовательно каждой банке по MOSFETу и компаратору или операционнику. Я бы на другое обратил внимание 400/6 = Это уже 66.6 фарады. Тоесть ток в 66 ампер будет разряжать это со скоростью 1 вольт в секунду. А насколько я понимаю, стартер гораздо больший ток кушает.
bekor
сообщение May 26 2012, 20:33
а если по две банки в параллель (итого 12 банок) ?
можно поподробнее про балансир как мосфеты включить, схема не помешала бы.
aaarrr
сообщение May 26 2012, 21:44
Пользователь №: 1 448
Для подобных конденсаторов обычно применяют пассивную балансировку (см., например Maxwell).
Аккумулятор не заменит, но "помочь" немного ему сможет.
Alex11
сообщение May 26 2012, 22:30
Из: С-Петербург
Пользователь №: 965
А Ваши конденсаторы ток разрядный в 200 А с гаком отдать сумеют?
Methane
сообщение May 27 2012, 04:37
Емкость в два раза больше станет. Вы бы сначала замерили ток который стартер потребляет, и время нужное для запуска. Это можно сделать токовым датчиком холла или замерив падения напряжения на кабеле от аккумулятора.
В гугле, по lI-ion BALANCER
http://www.analogzone.com/pwrt0207.pdf
сообщение May 27 2012, 08:48
Пользователь №: 11 287
Здравствуйте,
у кого какие идеи ?
iiv
сообщение May 27 2012, 11:27
вопрошающий
Пользователь №: 62 436
с одного конденсатора Вы сможете взять примено 500Дж энергии. Для старта машины, чтобы стартер покрутить Вам надо 10-15кДж - и это только на один старт, а если с первого раза не получится? То есть если есть место и финансы позволяют поставить связку на 200 таких Ваших конденсаторов, то конечно можно и вместо аккумулятора это сделать, а если нет, то ИМХО, лучше не заморачиваться.
ЗЫ в моей системе стоит сейчас 14 конденсаторов по 350Ф, я еле-еле с нее 7кДж вытаскиваю и более того, приходится активные балансиры и кучу степ-апов и степ-даунов использовать...
Methane
сообщение May 27 2012, 13:48
Это разрядив его вноль, или до напряжения когда стартер еще крутит?
Microwatt
сообщение May 27 2012, 15:29
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Хорошее инженерное решение этого вопроса существует давно. Это авиационный стартер. Движок в 1000л.с. на морозе гарантировано завести несколько труднее чем у микролитражки. Там и танковые аккумуляторы возить нельзя.
На Ан-2 стоял, кажется. 14Ач аккумулятор. Он раскручивал высокооборотный маховик и потом маховик сцеплялся через редуктор с двигателем.
Стоимость механики только высоковата.
Methane
сообщение May 27 2012, 16:03
А пневматика? А пороховыми газами? Ну а хоть по тракторному можно?
bekor
сообщение May 27 2012, 16:49
Прикрепленный файл  CAP_XX___Supercapacitors_for_Automotive_Applications__website_.pdf ( 1.04 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 1008
здесь пишут что типа 7 раз стартанули с одним зарядом,
хотя емкости у них кажется гораздо больше чем мои 400Ф
meloden
сообщение May 27 2012, 19:23
Из: СПб
Пользователь №: 59 167
У большинства производителей есть типичные схемы использования, в том числе и по суперконденсаторам.
Суперконденсаторы, да и остальные деталюшки даже разрабатываются не из-за "вдруг кому пригодится или заинтересует", а уж когда производство ставится на поток, то и подавно.
Сообщение отредактировал meloden - May 27 2012, 19:25
Ответы лучше на мыло или в личку, темы не все и не всегда перечитываю. cis@bestcomps4u.com
http://www.bestcomps4u.com/russ/russian%20web-page.htm
Microwatt
сообщение May 27 2012, 20:07
Из: Запорожье
Хм.. это уже из истории техники.
Пневматика встречается на танках. Там что-то 8 пусков двигателя гарантируется от баллона с полным давлением. В 30-е, когда аккумуляторы были дорогими и редкими были попытки ставить даже пружинный стартер. Головная боль танкистов тех времен. Любой начальник, проходя мимо обязательно интересовался:
- А машина к бою готова?
- Так точно, готова!
- Заводи!
- Завелись? Молодцы!
И пошел дальше. А экипаж, сменяясь, минут 30-40 накручивает через редуктор пружину заново.
Пороховые патроны в теории предлагались, но не знаю чтобы пошли в эксплуатацию.
А "по-тракторному" - вспомогательным двигателем на тяжелых бомбардировщиках было. Но там не непосредственно, а через электросистему , питаемую от маломощного бензогенератора при пуске моторов (поочередно!) и на стоянке для освещения и подогрева кабины. В полете он выключался.
Вообще-то вся эта традиция столетней давности меня всегда удивляла. До чего архаичны эти 12 вольт. В автомобиле 1912г с двумя фонарями по 20 свечей это понятно. Но как-то работал с танкистами, так привод башни и стабилизатора - 3фазы 36вольт 500ампер! Когда им поясняешь, что транзисторами это коммутировать не с руки, то не впечатляют мольбы. Показывают реле с трехлитровую банку на 4000А, коммутирует же!
Характерно, что "Аэрокобру" проектировали спешно конструктора из американского автопрома. Пожалуй, единственный истребитель второй мировой, где летчик садился не сдвигая фонарь, а открывая автмобильную дверцу сбоку. Почерк конструктора.
Methane
сообщение May 28 2012, 02:59
Спитфайр
http://pro-samolet.ru/samolety-england-ww2...rebitel?start=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%A8-6-23
И вообще, пиростартер гуглить. Я кино какое-то видел где и в бомбардировщике заводили двигатель пиростартером.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 23:30
Страница сгенерированна за 0.01485 секунд с 7
