> UC3843 обратная связь по нпряжению
romannn
сообщение May 28 2012, 05:31
Из: Иркутск
Пользователь №: 72 036
Люди добрые помогите разобраться с UC3843. Делаю обратноход по статье Макашова Д. Никак не могу вкурить обратную связь по напряжению точнее усилитель ошибки. Источник тока нагружен транзистором. и че и как? Скажем посажу я на GND инвертирующий вход усилителя(выход висит в воздухе) и вижу что на выходе усилителя 6,28 В. А откуда эти 6,28В берутся, неужели через закрытый транзистор течёт ток 1мА и на транзисторе падает напряжение 6,28В.
Пушкарев Михаил
сообщение May 28 2012, 06:10
Из: г. Ульяновск
Пользователь №: 22 301
На неинвертирующем входе усилителя ошибки опорное напряжение +2,5 В. Если инвертирующий вход посадить на землю, выходной транзистор открыт и замыкает нагрузочный источник тока на землю. Поскольку следом два последовательно включенных диода, то усилитель ошибки не оказывает влияния на схему.
romannn
сообщение May 28 2012, 10:45
Из: Иркутск
Да в книге Мартина Брауна так и написано "если напряжение на инвертирующем входе менее 2.5В то усилитель ошибки шунтируется" Но блин не даёт покоя вопрос -откуда 6,28В. Да я понимаю что источник тока это источник энергии ток в цепи которого не зависит от сопротивления нагрузки. Ну подключен источник тока к открытому транзистору - ну тогда и напряжение на выводе компенсации наверно должно быть вблизи напряжения насыщения?
сообщение May 28 2012, 12:01
Пользователь №: 45 710
Что Вам непонятно? При Uинв<Uнеинв выход ОУ положительно насыщается, и очевидно, что в данном конкретном случае указанное Вами напряжение есть предел такого поведения.
Пушкарев Михаил
сообщение May 28 2012, 12:38
Из: г. Ульяновск
Неправ я был. В таком режиме выходной транзистор усилителя ошибки наоборот закрыт и весь ток источника тока (нагрузка выходного каскада) идет в цепочку, состоящую из двух диодов, двух резисторов и ограничителя напряжения около 1 В, тем самым задавая постоянный порог срабатывания компаратора ограничения тока ключа.
romannn
сообщение May 28 2012, 14:16
Из: Иркутск
Если я вас правильно понял то когда я наблюдаю 6,28В на первой ноге-то это есть падение напряжение на двух диодах+падение на 2R+1В стабилитрона ,которое создаётся от протекания тока? А если 0,6В то это напряжение на открытом транзисторе усилителя и через диоды ток не течёт? Так што ли?
сообщение May 28 2012, 15:09
Пользователь №: 11 287
Конечно, именно так што ли.
Только ещё +1.4В падения на двух диодах. В даташите всё наглядно нарисовано и описано. Не так, што ли?
Пушкарев Михаил
сообщение May 28 2012, 15:11
Из: г. Ульяновск
Правильно, если не вдаваться в детали. Возможно, что номинальный ток источника тока мог бы обеспечить и большее падение напряжения, да ему не дает его источник питания.
romannn
сообщение May 28 2012, 15:20
Из: Иркутск
Да я не спец пока ещё.Но всёже лучше задавать глупые вопросы чем не задавать вообще никакие. Огромное спасибо за уделённое внимание
RSS Текстовая версия Сейчас: 7th September 2025 - 05:09
Страница сгенерированна за 0.01454 секунд с 7
