> keil uvision v4.50, нет окна перефирии при отладке
nomorewar
сообщение May 28 2012, 20:01
Пользователь №: 71 607
доброго времени суток, ситуация такова:
ковыряю камень stm32f407VG, в качестве среды разработки использую keil uvision v4.50. во время отладки из списка периферии доступно только ядро, т .е. никаких там портов, и т. д.
теперь вопрос: это я такой особенный, или кейл не поддерживает еще эти камни? если второе - то возможно ли что нибудь прикрутить для полноценной отладки?
_Артём_
сообщение May 28 2012, 21:28
Пользователь №: 17 322
Возможно не там смотрите:
View - System Viewer - выбраете нужное (если оно там есть)
Возможно и то и другое. Насчёт вас не знаю, а кейл странный какой-то и у меня тоже(версия 4.23):
отказывается запускать отладку в "железе": ни с ST-Link, ни с J-Link. Ругается так: no ULILIN Device found. Что с этим делать не понимаю.
Может кто знает?
Вариантов несколько точно есть:
1) IAR for ARM (самое простое решение наверное)
2) Atollic TrueStudio for ARM
3) Atollic TrueStudio for Stm
4) Несколько других: Tasking, Hitex, Code Red и так далее
Все наверное не бесплатные.
Из бесплатного CoIde или свой Eclipse+GCC+JLink или ST-Link (ST-Link сам не запускал, но наверное как-то можно).
nomorewar
сообщение May 29 2012, 06:16
такого пункта у меня вообще нету, есть Peripherals, в нем далее список периферии выпадать должен. щас попробовал скомпилить проект под другой камень (f1xx) - периферия стала отображаться если и не вся, то большинство. походу кейл просто с моим камнем не дружит.
Может кто знает?
было что-то похожее, правда ошибку другую писало. я в настройках дебаггера сменил режим работы с жтага на св. ну и он мне после установки дров предлагал обновить по для ст-линка, что я и сделал.
а насчет что-нибудь прикрутить - я имел в виду именно к кейлу, не хочется менять среду разработки
ViKo
сообщение May 29 2012, 07:24
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
В Keil 4.53 (подозреваю, что и в 4.50) есть пункт View -> System Viewer, а в нем куча периферии для STM32F407. Внимательнее изучите Keil.
nomorewar
сообщение May 29 2012, 09:26
оп, это я конечно маху дал) спасибо! просто смотреть надо оказывается в режиме отладки, а не просто так)
SII
сообщение May 29 2012, 22:36
Из: Солнечногорск-7
Пользователь №: 58 414
Может кто знает?
А в окошке Project Options, вкладка Debug, Вы указали, что используете ST-Link или J-Link? По умолчанию-то ставит U-Link как родной кейловский...
_Артём_
сообщение May 29 2012, 23:37
Цитата(SII @ May 30 2012, 01:36) *
А в окошке Project Options, вкладка Debug, Вы указали, что используете ST-Link или J-Link?По умолчанию-то ставит U-Link как родной кейловский...
Указал.
Может переинсталляция его реанимирует?
Но эта странность не единственная, был ещё такой глюк: пытался отладить в кейле elf собранный GCC и кейл при запуске отладки (в режиме симулятора) вылетал от неизвестной ошибки (ничего не сообщая даже).
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th June 2025 - 14:42
Страница сгенерированна за 0.01377 секунд с 7
