> Схема из блоков неправильно компилируется, 4 листа блока определяет как разын ые блоки
nnalexk
сообщение May 28 2012, 11:07
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 15 816
В общем есть схема кросс платы на которой два ядра yadra .На схеме состоит из 4 листов схемы. Есть еще на плате 15 разъемов razem которые также оформлены в виде блока.
при компиляции разъемы компиляца нормально, но вот 4 листа никак нехотят отображаться как единое целое. Хотя по структуре вроде целое.
Подскажите где какие-настройки структуры менять или в алтиуме один лист может быть только одним блоком.
Владимир
сообщение May 28 2012, 11:33
Пользователь №: 3 671
Несколько листов может быть схемой одного блока
В Sheet Symbol перечислите все листы блока через точку с запятой
nnalexk
сообщение May 28 2012, 12:42
Из: Нижний Новгород
Исправил, но теперь каждый лист имеет название (там где я черным обвел) например d1, d2, ... d8
Как вот эти дисигнейторы чтоб были правильными.
Владимир
сообщение May 28 2012, 13:45
Правильно. сколько ссылок на лист-- столько там и будет повторений
nnalexk
сообщение May 28 2012, 14:05
Из: Нижний Новгород
Так мне надо чтобы блок из четырех листов имел название например А1 и А2. Дело в том что у меня на одном листе часть плисины и на другом часть. В результате импорта в псб у меня получается две микросхемы соответственно с названием первого листа и второго. Т.е DD20_d1 b DD20_d3 (где ddd20 позиционное обозначение плис, d1,d3,d5,d7- листы первого блока, d2,d4,d6,d8 - листы второго бдлока)
Владимир
сообщение May 28 2012, 14:24
Вам в Project/Project Option/Multi-cannel/Designator format
И выбирать понравившееся
nnalexk
сообщение May 28 2012, 15:45
Из: Нижний Новгород
так не надо мне выбирать. Я ведь совсем про другое пишу- почитайте внимательно, если что непонятно уточню
Владимир
сообщение May 28 2012, 16:21
Да я знаю, что Вам нужно.
Это Вы пытаетесь ничего не пробовать
nnalexk
сообщение May 29 2012, 06:05
Из: Нижний Новгород
Ага спасибо- все же разобрался. В особенностях этой нумерации. Ну и наворотили для любого случая.
ps в прошлом посте думал что программа сама по структуре сделает то что мне надо, а оказалось надо ее еще направить в нужное русло
Владимир
сообщение May 29 2012, 07:06
Что залишне , то не здорово.
В общем, чтобы все устроить-- потому и наворотили.
Хотя это уже усложняет понимание
nnalexk
сообщение May 29 2012, 08:49
Из: Нижний Новгород
все хорошо, но теперь непойму, как сделать чтоб одинаковые имена цепей на разных листах одного блока были одним целым. Сейчас выдает ошибки об дупликации имен, вне зависимости от того что выставляю в option - область действия цепи
Владимир
сообщение May 29 2012, 08:55
Place/Off sheet connector для горизонтальных связей между разными листами внутри одного ьлока
nnalexk
сообщение May 29 2012, 09:45
Из: Нижний Новгород
Нашел ваше сообщение "Работает. Просто в Sheet symbol нужно через запятую перечислить ссылки на названия всех четырех листов одного блока"
Пока пробую- перечисляю a.schdoc,b.schdoc -неполучается
Сообщение отредактировал nnalexk - May 29 2012, 09:57
Владимир
сообщение May 29 2012, 10:05
я писал не про запятую, а про точку с запятой
nnalexk
сообщение May 29 2012, 10:11
Из: Нижний Новгород
В sheet symbol я указал все листы через точку с запятой. Сейчас я не пойму как мне использовать Off Sheet Connector это в каждом листе менять отводы шин на Off Sheet Connector.
А для шин можно ли использовать Off Sheet Connector.
В описании Net label
always connects to net labels of the same name within a sheet. Can also be used to connect horizontally between sheets if the Net Identifier Scope is set to Global.
Сделал в проект опциях - в области действия цепи global. Так теперь дупликация по элементам пошла.
Сообщение отредактировал nnalexk - May 29 2012, 10:41
RSS Текстовая версия Сейчас: 7th September 2025 - 08:01
Страница сгенерированна за 0.01498 секунд с 7
IPS Driver Error
IPS Driver Error
There appears to be an error with the database.
You can try to refresh the page by clicking here
