3 страниц V  < 1 2 3
> Источник света с переменной длиной волны.
bav
сообщение May 29 2012, 15:08
Сообщение #31
Пользователь №: 6 184
У меня встречный вопрос: зачем писать что-либо, если не разбираетесь в теме?
Температура спирали зависит от тока, но я говорил о спектре, спектр практически не меняется от температуры - меняется поток излучения.
т.е. Вы хотите сказать, что если тело нагреть, к примеру, до 700К и до 2000К, то спектры будут одинаковые? т.е. красный и белый цвета одинаковые???
может, и распределение Планка тоже ересь?
Tanya
сообщение May 29 2012, 15:11
Сообщение #32
Пользователь №: 12 883
Цитата(Kadzak @ May 29 2012, 18:48) *
Автора прошу прощенье за оффтоп и засорение топика, но пусть школота, еще и обвиняющая во вранье, просветится.
Школота, открывшая закон излучения абсолютно черного тела - Планк и Эйнштейн уже находятся в лучшем из миров...
Так что зря Вы тут это пишете... Сразу в комитет по Нобелевским премиям.
bav
сообщение May 29 2012, 15:19
Сообщение #33
попрошу не обзываться. столько эмоций обычно у людей, которые не очень уверены в том, что говорят... надо бы спокойней и по-больше доказательств тому, что пишите...
и еще добавлю....
посмотрите внимательно графики, которые Вы "нарисовали".
1. максимумы смещены, т.е. от тока спектр поменялся
2. где единицы измерения по осям? в чем мерили? если по горизонтали длина волны, то смещения максимумов правдоподобно, а вот "спектралка" не очень похожа.
Бородач Сашка
сообщение May 29 2012, 16:30
Сообщение #34
Пользователь №: 72 004
Ну хватит, а?
Топик засирать.... Давайте по делу.
Ну и на самой призме ничего хорошего неполучится- нужны еще две линзы-объектив и окуляр, чтобы формировать изображение щели на ССД. Оушен использует вогнутые диффракционные решетки, поэтому получает меньше оптических элементов и линейность характеристики номер пикселя-длина волны.
Я уже морально настроился на линзы.
С призмой линейного закона неполучится- дисперсия призмы зависит от длины волны.
Уточните. Обычно под нелинейностью понимают ситуацию когда в теории должно быть линейно, но ввиду влияния козерга на овна, неравномерности фаз луны, качеством того, чем разработчик похмеляется.... короче когда на самом деле нелинейно, ввиду трудно поддающихся учету причин.
В то же время вы пишете - зависит от длины волны. А в каких-нибудь формулах эту длину волны подставить можно чтобы высчитать нелинейность?
может быть это можно компенсировать программно?
MaslovVG
сообщение May 29 2012, 18:17
Сообщение #35
Из: Россия Волгодонск
Пользователь №: 2 134
А зачем менять спектр излучения если нужно анализировать спектр поглощения. Освещайте постоянным белым светом и анализируйте спектр поглощения после куветы, вращая призму либо линейкой фотосенсоров.
khach
сообщение May 29 2012, 18:28
Сообщение #36
Пользователь №: 1 741
По поводу ультрафиолета у перекаленных галогенок- на самом деле он есть, и спектр с ростом тока резво ползет в голубую область. Вот только производители ламп (нехорошие редиски) сейчас делают лампы со встроенным фильтром- ультрафиолет режется стеклом баллона. Приходится искать древние галогенки с кварцевой колбой и проклинать прогресс. Так что на вышеприведенных спектрах это не совсем закон излучения абсолютно черного тела.
По теории линейно с дифракционной решеткой, и так оно на самом деле и есть- там чистая геометрия. А с призмой теорию бывает трудновато подогнать к практике, т.к все зависит от материала призмы. Если для кварцевой призмы (оптические константы плавленного кварца известны) теорию с экспериментом согласовать еще можно, то для стеклянных призм все зависит от "луны в козероге"- состава стекла, режима отжига стеклянной отливки и еще тысячи причин. Скалиброваться можно конечно, но нужен эталон с весьма частыми линиями. А в ртутной лампе их не так уж и много. Ртутная лампа- типичный эталон для калибровки спектральных приборов.
Tanya
сообщение May 29 2012, 19:18
Сообщение #37
Так обычно делают только в ИК-диапазоне. В видимом и УФ возможны нехорошие побочные явления - люминисценция... и...
И разницы никакой нет - все равно нужно выделять полосы спектра чем-то. До или после образца - никакой принципиальной разницы.
Автору такое не нужно. Он всегда может взять эталонный раствор, проверить на "взрослом" спектрофотометре, а потом все откалибровать. Вместе с дисперсией, спектральной шириной его щели и чувствительностью приемника...
Kadzak
сообщение May 30 2012, 11:19
Сообщение #38
Из: Зеленоград
Пользователь №: 6 491
2 bav & Tanya:
Не пойму, чего вы передергиваете узкий прикладной вопрос на достаточно обширную теоретическую тему?
Был задан конкретный вопрос:
Цитата(Бородач Сашка @ May 25 2012, 14:57) *
Господа, требуется источник свет с переменной длиной волны 300-1000 нм. Можно чуть уже или рассмотрю возможность комбинирования.
Что пока удалось нарыть - так это в отечественном фотометре КФК-3 галогеновая лампа, длина волны управляется напряжением.
Но что-то подсказывает, что есть более изящные и стабильные решения. Светодиодны такие бывают?
Я уточнил, что спектр излучения в подобных приборах меняется не с помощью изменения напряжения на лампе (температуры спирали), а дифракционной решеткой, т.к. галогенка светит "широко, горячо и размашисто", и узкий спектр излучения для данной задачи не может быть получен таким образом в принципе.
И то, что спектр излучающих тел меняется от температуры к данной задаче никакого прикладного смысла не имеет..
Уж простите за резкость кого обидел, но просто не понимаю - зачем флудить в теме с конкретным вопросом, да еще обвинять во вранье?
Больше засорять тему не буду, если у кого есть желание - в личку.
Ремонт мозгов: электронных модулей, блоков управления, прошивка EPROM
(916)312-2O-2О
(965)312-2O-2О
Бородач Сашка
сообщение May 30 2012, 17:10
Сообщение #39
Скажите мне, а почему использутся именно вогнутые и именно отражательные дифракционные решетки?
На ебае нашел только прозрачные плоские.
ИХ можно использовать?
ну или плоскую отражательную - тупо вырезать из CD-диска?
Бородач Сашка
сообщение May 31 2012, 15:03
Сообщение #40
Так и не понял, для чего импульсы SH и ICG? ЧТо такое режим electronic shutter?
ReAl
сообщение May 31 2012, 19:02
Сообщение #41
Нечётный пользователь.
Из: Бровари, Україна
Пользователь №: 5 417
А она всё делает — и раскладывает в спектр, и фокусирует на приёмник (например, ПЗС-линейку). Выполняет роль и дифракицонной решётки, и собирающего зеркала.
Если на выходе использовать тоже щель, за которой просто фотодиод, а перестройку по частоте делать перемещением выходной щели или поворотом решетки — то можно.
Если после плоской решётки поставить оптику, собирающую спектр на CCD-линейку — то тоже можно.
У линейки несть некоторое минимальное время считывания. Если сигнал настолько большой, что линейка ха это время насыщается, то используется electronic shutter — в первой части периода считывания накопленные заряды сбрасываются в подложку, потом только оставшуюся часть периода сигнал накапливается.
p.s. кроме той тошибовской еще есть Sony ILX511 (уже почти нет) и ILX554.
Alex11
сообщение May 31 2012, 22:38
Сообщение #42
Из: С-Петербург
Пользователь №: 965
Сейчас еще приличные линейки Sony ILX751 доступны.
dinam
сообщение Jun 1 2012, 02:45
Сообщение #43
Из: Наукоград Кольцово(Новосибирск)
Пользователь №: 5 898
На эти линейки лучше не расчитывать, причины я писал тут
сообщение Jun 1 2012, 04:16
Сообщение #44
Пользователь №: 45 710
Вы бы от подобного экстрима и ПЗС вернулись к реальности, а именно галогенной лампе, призме, механике и одному фотодиоду.
сообщение Jun 2 2012, 15:28
Сообщение #45
Пользователь №: 11 287
Реальность у каждого своя. Можно и тупо вырезать. Я так думаю, до сертификации всё равно не дойдёт.
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 08:55
Страница сгенерированна за 0.01499 секунд с 7
