83 страниц V  « < 40 41 42 43 44 > »
Closed TopicStart new topic
> Вопросы начинающих, Год 2012
bsp
сообщение May 27 2012, 16:12
Сообщение #616
Пользователь №: 8 013
Со стыдом признаюсь, что не умею вставлять копию экрана в свое сообщение, только в Word или еще какой-нибудь редактор. Поэтому опишу словами, там все очень просто. Директивой Shift+S включен режим отображения одного слоя, виден верхний слой. Пытаюсь взять элемент из верхнего слоя, выскакивает окно, в котором надо выбрать, какой элемент захватить - на этой стороне платы, или на обратной.
Ну вот так попробую прицепить копию экрана.
Владимир
сообщение May 27 2012, 16:47
Сообщение #617
Пользователь №: 3 671
В этой ситуации у вас похоже L7 имеет выводы не для SMD монтажа
Iptash
сообщение May 27 2012, 16:48
Сообщение #618
Из: г.Набережные Челны
Пользователь №: 39 936
Вставлять что то в свое сообщение можно в расширенной форме (посмотри кнопки), а там выбираешь обзор -> свой файл -> загрузить, по вашему вопросу, у вас элемент L имеет
например Multi-Layer выводы?, то тогда он тоже "активный" на всех слоях, если я ни чего не путаю. А это, что какое то не удобство?
bsp
сообщение May 27 2012, 17:23
Сообщение #619
Понял. Действительно, элемент на обратной стороне платы выводной, и pad'ы его "существуют" на обеих сторонах платы. Видимо, поэтому он тоже выбирается при включении только верхнего слоя.
Это неудобно при перемещениях элементов на верхнем слое - все время приходится выбирать, с какой стороны платы элемент я хочу взять. На каждый элемент пара дополнительных действий. А без этого просто взял и потащил. А так как элемент с обратной стороны большой, он путается под ногами почти у всех элементов на верхнем слое. Я его пока уберу в сторону, что-бы не мешал, да и все.
Спасибо форумчанам за помощь, помогли мне здорово!
Владимир
сообщение May 27 2012, 17:46
Сообщение #620
Так зафиксируйте его. не будет попадать в список для выбора
Iptash
сообщение May 27 2012, 18:02
Сообщение #621
Сделайте так. Когда вы хотите выделить или переместить обьект и при этом появляется окно с выбором, что надо выбрать, нажимаете пробел и все у вас выделится то, на что нацелились, если при этом не отпускать кнопку мыши, то можно сразу передвигать.
bsp
сообщение May 27 2012, 18:09
Сообщение #622
Отличная мысль! Так и сделаю.
Попробовал. Хорошо, если выделился верхний элемент ( так бывает чаще в моем случае ). Но иногда выделяется нижний, и тогда пробел выбирает именно его.
Ну и в благоприятном случае действий всеравно больше, чем при простом перетаскивании.
peshkoff
сообщение May 30 2012, 07:39
Сообщение #623
люблю бегать и орать
Из: ЮБутово@Москва.ru
Пользователь №: 27 376
как всем цепям на листе сказать, что они определенного класса.
(ну или я могу на каждую цепь наставить идентификаторов, но скажите как сделать, чтобы они не печатались)
MiklPolikov
сообщение May 30 2012, 08:17
Сообщение #624
Пользователь №: 24 702
Place > directive > blanket . Рисуете прямоугольник по периметру всего листа, сажаете на него идентификатор Place > directive > Net Class ,
и все цепи внутри прямоугольника становятся этого класса. Потом посмотрите в настройках, и сделайте такого цвета что бы прямоугольник не было видно .
Если у Вас нет практического опыта в данной теме- не вступайте в дискуссию и не пишите никаких теоретических рассуждений! Заранее спасибо !
peshkoff
сообщение May 30 2012, 08:43
Сообщение #625
карамба! вот это круто. спасибо!
Apik
сообщение Jun 1 2012, 05:41
Сообщение #626
Пользователь №: 56 995
Есть круглая печатная плата. Как залить ее круглым полигоном (GND)?. Polygon Pour квадратный, по контуру платы не обрезается.
UPDATE: сделал так - сделал круг по контуру платы в слое полигона. В итоге полигон не может пересечь замкнутую дорожку в своем слое, и остается круглым.
Сообщение отредактировал Apik - Jun 1 2012, 06:21
filmi
сообщение Jun 1 2012, 06:52
Сообщение #627
Из: Украина
Пользователь №: 52 262
Может стоит правило для Keep-Out Layer (контур платы) сделать?
Om Shanti, Shanti, Shanti Om
Владимир
сообщение Jun 1 2012, 07:20
Сообщение #628
Если сделали круг-- что мешает сделать из него круглы полигон?-- 2 тыка мышкой Tool/Convert там найдете
Myron
сообщение Jun 3 2012, 21:27
Сообщение #629
Пользователь №: 2 451
Вопрос по библиотеке компонентов.
Как убрать точки центровки обозначения и величины в компоненте оставив центровку по середине?
masha_belka
сообщение Jun 4 2012, 04:20
Сообщение #630
Из: С-Пб
Пользователь №: 51 016
снимите галку в preferences- schematic-graphical editing- Mark manual parameters
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 04:49
Страница сгенерированна за 0.0151 секунд с 7
