5 страниц V   1 2 3 > »
> Актел с закладками, Китайцы, такие китайцы
des00
сообщение May 30 2012, 07:23
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
http://www.xakep.ru/post/58757/default.asp
Bad0512
сообщение May 30 2012, 08:22
Из: Томск
Пользователь №: 27 650
Цитата(des00 @ May 30 2012, 14:23) *
ИМХО параноидальный бред от безопасников. И какой только чуши люди не напридумывают дабы оправдать собственную зарплату...
Как они этот бэкдор собрались активировать?
Putnik
сообщение May 30 2012, 08:34
Из: Зеленоград
Пользователь №: 30 272
данные в статье достаточно скудны, про первую страницу черновика отожгли конечно biggrin.gif , так желтую прессу печатают. потому надо конечно обещанного продолжения ждать, чтоб что-то обсуждать
за Навального!
AlexandrY
сообщение May 30 2012, 08:37
Ally
Пользователь №: 2 050
Скоробогатов не параноик.
С него начинались все взломы PIC-ов и AVR-ов.
И вот чего мы точно не узнаем, это как они подключаются к этому бэкдору.
Скорее всего с помощью движка JTAG.
Bad0512
сообщение May 30 2012, 08:40
Из: Томск
Как в работающем вражьем устройстве вы получите доступ к JTAG?
_3m
сообщение May 30 2012, 09:22
Пользователь №: 23 960
Ага.
Двое студентов обнаружили бэкдор в перепрограммируемой интегральной схеме Actel ProASIC3 (A3P250) производства MicroSEMI.
Активация функций зловреда происходит с использованием "секретного" ключа, основанного на комбинации JTAG-команд.
В исследование было задействовано несколько различных методик, связанных с реакцией устройства на подаваемые произвольные команды. В итоге, основной уязвимостью устройства, которые исследователи поспешили назвать "бэкдором" стало, обычное в таких случаях, отсутствие подробной документации на некоторые JTAG-команды, используемым для управления механизмами ISP.
Хорошенькое отсутствие документации. Производитель поимаишь забыл написать в ДШ как слить ключ шифрования.
ночью тырим девайс подключаем жтаг, сливаем прошивку и возвращаем девайс обратно.
Bad0512
сообщение May 30 2012, 09:38
Из: Томск
Вы путаете понятия бэкдора и защиты от копирования. Речь в статье шла именно о дистанционном выведении из строя работающей ПЛИС.
З Ы Кто вас пустит ночью сливать прошивку с военной железки?
HardJoker
сообщение May 30 2012, 10:08
Пользователь №: 5 713
Пустят... ежели железка на задании в тылу врага, т.е. у вас под носом...
des00
сообщение May 30 2012, 10:16
Вечный ламер
Из: Томск
вроде одно и тоже читали
После сканирования чипа на наличие необычных функций был обнаружен бэкдор, помещённый туда производителем и способный снять криптографическую защиту с микросхемы, поменять ключ AES, получить доступ к незашифрованному потоку или вывести устройство из строя. Исследователям удалось извлечь секретный ключ, который активировал бэкдор.
главное тут именно это, а вывод устройства из строя это типа доп.фичи.
зачем так то, купили образцы оружия и отреверсили %)
ASN
сообщение May 30 2012, 10:41
Из: g.Penza
Пользователь №: 326
Тут тоже обсуждают.
SSerge
сообщение May 30 2012, 10:42
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 8 528
Статья
http://www.cl.cam.ac.uk/~sps32/Silicon_scan_draft.pdf
Breakthrough silicon scanning discovers
backdoor in military chip (DRAFT of 05 March 2012)
Abstract. This paper is a short summary of the first real world detection of a
backdoor in a military grade FPGA. Using an innovative patented technique we
were able to detect and analyse in the first documented case of its kind, a
backdoor inserted into the Actel/Microsemi ProASIC3 chips. The backdoor
was found to exist on the silicon itself, it was not present in any firmware
loaded onto the chip. Using Pipeline Emission Analysis (PEA), a technique
pioneered by our sponsor, we were able to extract the secret key to activate the
backdoor. This way an attacker can disable all the security on the chip,
reprogram crypto and access keys, modify low-level silicon features, access
unencrypted configuration bitstream or permanently damage the device.
Clearly this means the device is wide open to intellectual property theft, fraud,
re-programming as well as reverse engineering of the design which allows the
introduction of a new backdoor or Trojan. Most concerning, it is not possible to
patch the backdoor in chips already deployed, meaning those using this family
of chips have to accept the fact it can be easily compromised or it will have to
be physically replaced after a redesign of the silicon itself.
Russia est omnis divisa in partes octo.
Lmx2315
отэц
Пользователь №: 8 684
..как? со спутника пошлют команду прям в плис , мне один военный рассказывал,
по этому надо применять только отечественную элементную базу .
SHA-256
Bad0512
сообщение May 30 2012, 12:45
Из: Томск
А вы больше слушайте военных, они вам ещё не таких побасёнок нарассказывают.
Для того, чтобы "послать команду со спутника" надо как минмум иметь внутри ПЛИС радиомодуль.
А такое спрятать нереально.
В снятие криптозащиты я охотно верю, видимо из-за этого всё и затевалось. Но в статье написано "or permanently damage the device".Понятно что имея доступ к JTAG можно сделать с чипом что угодно.
Но вот только зачем так сложно выводить из строя ПЛИС если (при наличии доступа к чипу) можно просто подать повышенное напряжение?
А что это за зверь такой "отечественная элементная база"?
Мне казалось что она давно уже издохла, или я что-то пропустил?
petrov
сообщение May 30 2012, 13:04
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Почему не реально?
stu
сообщение May 30 2012, 13:14
Пользователь №: 53 561
Цитата(petrov @ May 30 2012, 17:04) *
Почему не реально?
принимающую антенну из чего делать будете?
Мы ведь работаем, чтобы жить, а не живем, чтобы работать??? ;)
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 19:36
Страница сгенерированна за 0.01557 секунд с 7
