5 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Актел с закладками, Китайцы, такие китайцы
petrov
сообщение May 30 2012, 13:16
Сообщение #16
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Цитата(stu @ May 30 2012, 17:14) *
принимающую антенну из чего делать будете?
Из проводников на плате.
Мур
сообщение May 30 2012, 13:24
Сообщение #17
Из: Харьков
Пользователь №: 17 847
Это когда сами для себя! А не ведающий об этом разработчик?... =).
...Вообще тут уши у Актела торчат. Может китайцы тут и не причем....
petrov
сообщение May 30 2012, 13:27
Сообщение #18
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
То есть будет плохая антенная, не очевидно что эти потери нельзя перекрыть за счёт накопления в цифровой обработке сигналов.
HardJoker
сообщение May 30 2012, 13:37
Сообщение #19
Пользователь №: 5 713
Цитата(Bad0512 @ May 30 2012, 15:45) *
А вы больше слушайте военных, они вам ещё не таких побасёнок нарассказывают.
Для того, чтобы "послать команду со спутника" надо как минмум иметь внутри ПЛИС радиомодуль.
А такое спрятать нереально.
Достаточно некой посылки на заданной частоте, схема примитивная. Вся жесть в детекторе облучения.
Мур
сообщение May 30 2012, 13:43
Сообщение #20
Из: Харьков
Нет никакой схемы!.. Разработчик о вкладке не подозревает. ....Разве что потом повесить, агентом =), который прицельно работает по конкретной ножке...
Не смешите! Тут для взлома вставка интересна!
Leka
сообщение May 30 2012, 14:58
Сообщение #21
Пользователь №: 9 118
Цитата(Bad0512 @ May 30 2012, 16:45) *
...надо как минмум иметь внутри ПЛИС радиомодуль.
Отгадаете? http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=8:23617:2435#2435
zombi
сообщение May 30 2012, 15:48
Сообщение #22
Пользователь №: 40 106
Ну вот, дождались!
Китайцы встраивают бэкдоры в чипы - кто бы сомневался!
И продают, главное, не дорого!
А я то думаю, и как это они всё вскрывают и копируют?
К войне готовятся, однозначно!
Bad0512
сообщение May 30 2012, 16:21
Сообщение #23
Из: Томск
Пользователь №: 27 650
Цитата(Leka @ May 30 2012, 21:58) *
Очередной радиолюбительский бред. А вы допускаете, кстати, что ПЛИСка может быть внутри железного корпуса, а радиоволны, как известно, с трудом через металл проникают. wink.gif
petrov
сообщение May 30 2012, 16:34
Сообщение #24
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Очевидно что можно сделать корпус в который радиоволны практически не проникают, только много ли таких корпусов в реальности используется, абы какие корпуса очень даже слабое подавление радиоволн обеспечивают в некоторых диапазонах частот.
Lmx2315
сообщение May 30 2012, 17:30
Сообщение #25
отэц
Пользователь №: 8 684
..вы тролите что-ли?
с уважением.
SHA-256
Timmy
сообщение Jun 1 2012, 11:19
Сообщение #26
Пользователь №: 39 515
В снятие криптозащиты я охотно верю, видимо из-за этого всё и затевалось. Но в статье написано "or permanently damage the device".Понятно что имея доступ к JTAG можно сделать с чипом что угодно.
Но вот только зачем так сложно выводить из строя ПЛИС если (при наличии доступа к чипу) можно просто подать повышенное напряжение?
От повышенного напряжения могут остаться следы, в частности, может подгореть ещё какая периферия, и будет ясно, что это саботаж. А если внутри чипа пережечь секретный фьюз, то концы в воду.
gte
сообщение Jun 1 2012, 16:22
Сообщение #27
Из: Липецкая область
Пользователь №: 2 613
Предположим, Вы используете ПЛИС в какой то области для декодирования сигнала потенциального противника. При разработке устройства еще и стандартные модули, предложенные производителем, используете. Что логично, да если еще на халяву.
Активируется будет при поступлении на вход модуля определенной, сложной комбинации кода.
А если подумать над подобными вариантами не 5 минут, а 5 месяцев и за 5 миллиардов?
Victor®
сообщение Jun 1 2012, 19:39
Сообщение #28
Lazy
Из: Ukraine
Пользователь №: 76
Самое интересное по этому поводу читайте тут...
http://www.cl.cam.ac.uk/~sps32/qvl_proj.html
Тут и ответ Microsemi
Вообщем - Show must go on...
Продолжение следует..
ЗЫ
Наверное все серьезнее, чем мы тут думаем
Почитайте первые 2 документа по приведенной ссылке. Такими заявами с Кембриджа просто так не кидаются...
Посмотрим, чем это закончится.
Вот про "причастнось" Китая к этому...
http://m.zdnet.com.au/china-not-behind-us-...r-339338798.htm
+ Ответ на сайте Microsemi (News)
http://www.actel.com/
"Everything should be made as simple as possible, but not simpler." - Albert Einstein
Дмитрий_Б
сообщение Jun 2 2012, 06:42
Сообщение #29
Пользователь №: 53 195
Всё, что можно получить, так это возможность производителя м/сх считать конфигурацию ПЛИС, невзирая на защиту от копирования. Это вполне в китайском духе. Можно спокойно на своих заводах копировать понравившиеся образцы изделий без затрат на разработку, испытания. Достаточно лишь закупить у изготовителя понравившегося изделия один образец.
Прочее оставим для любителей не слишком научной фантастики.
Victor®
сообщение Jun 2 2012, 09:04
Сообщение #30
Lazy
Из: Ukraine
Пользователь №: 76
При чем тут китайцы?
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 21:23
Страница сгенерированна за 0.02289 секунд с 7
