> Вопросы по Microwave Office
EUrry
сообщение Dec 27 2008, 22:05
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 22 312
Доброго времени суток!
ПРЕАМБУЛА
Знаю, что в этой ветке есть множество топиков, в той или иной степени посвященных Microwave Office, но поиск хоть какого-то, для написания вопроса, все мои надежды свёл на нет - нашлось уйма страниц, которые не пересмотреть. Поэтому, возникло предложение к модераторам тему, посвященную MWO, разместить вверху ветки аналогично вопросам по HFSS и др. В общем-то, думаю, что это оправдано, т. к. многими MWO широко используется, и, в своей нише, по возможностям не хуже тех же HFSS или CST MWS. Да и порядок в ветке быть может лучше станет. Не мне решать, конечно, но мое мнение таково и, думаю, не безосновательно. laughing.gif Кто солидарен со мной, можете поддержать!
АМБУЛА
Ну вот, собственно и вопрос по теме. Частотные зависимости S-параметров некоего устройства описаны математическими выражениями в модуле Output Equations. Можно ли, используя эти S-параметры, создать схемный элемент для дальнейшего его использования в схемном редакторе в связке с другими моделями. Можно, конечно, описать связку данного устройства с другими моделями аналитически в том же Output Equations, но это очень грустно (кто ручками пересчитывал S-параметры каскадно соединенных устройств, тот поймет wacko.gif ), да и вкрапление ошибок при громозких выражениях значительно больше получается, нежели при программном проверенном пересчете. В хелпе что-то ничего не попалось подобного. Такая возможность была бы очень полезна. Что скажете, коллеги?
106 страниц V  « < 43 44 45 46 47 > »
Ответов (660 - 674)
freeport
сообщение Jun 2 2012, 07:14
Сообщение #661
Пользователь №: 52 652
Однако еще раз повторюсь, нормально эта версия структуры не считает (ввиду непонятного происхождения). Проверял на разных машинах с разными Windows.
Сообщение отредактировал l1l1l1 - Jun 4 2012, 08:48
Причина редактирования: удалена ссылка, сохраненная в разделе &quot;Есть программа&quot;
l1l1l1
сообщение Jun 2 2012, 11:48
Сообщение #662
Группа: Модератор FTP
Пользователь №: 12 684
Цитата(freeport @ Jun 2 2012, 11:14) *
... еще раз повторюсь, нормально эта версия структуры не считает (ввиду непонятного происхождения).
проверил и я (Windows 7 x64), скачав программу по вашей ссылке. (контрольная сумма msi-файла совпала
с контрольной суммой аналогичного файла, полученного из другого источника.)
структура по умолчанию:
размеры 10 х 10 мм с размерами ячейки 0,1 х 0,1 мм.
Er = 3.38
толщина диэлектрика 0,8128 мм, толщина воздушного слоя 4 мм.
с помощью TXLine получена ширина 50-омной линии толщиной 35 мкм - 1,86622 мм.
полигон создан (с округлением до 0,1 мм) шириной 1,9 мм.
получены такие результаты:
EM Structure 1 - просчитана с помощью EMSight (AFS включен),
EM Structure 1_1 - просчитана с помощью Sonnet (ABS включен),
EM Structure 1_2 - просчитана с помощью EMSight (AFS выключен).
по-моему, совпадение если не идеальное, то очень хорошее.
с учетом того, что и Sonnet, и EMSight прогнозируют наличие резонанса корпуса на частоте 19,628 GHz,
результаты кажутся очень достоверными.
если не согласны, продемонстрируйте свои результаты.
freeport
сообщение Jun 2 2012, 17:52
Сообщение #663
Цитата(l1l1l1 @ Jun 2 2012, 15:48) *
получены такие результаты:...
У вас все хорошо, а у меня для этого же проекта S21 положительный. Не пойму. Не разобрался что ли. Хотя в предыдущих версиях столько уже посчитано и сделано.
evgdmi
сообщение Jun 2 2012, 18:18
Сообщение #664
Из: г. Жуков, Россия
Пользователь №: 54 932
Цитата(freeport @ Jun 2 2012, 21:52) *
У вас все хорошо, а у меня для этого же проекта S21 положительный. ...
Наверное, лучше выложить не графики, а проект (emp и vin файлы), чтобы можно было посмотреть все установки.
l1l1l1
сообщение Jun 2 2012, 18:47
Сообщение #665
поразительно! даже не представляю, в чем может быть причина.
присоединяюсь, очень интересно взглянуть на проект.
если не хотите светить, запарольте архив, загрузите хоть на ту же рапидшару, а пароль сообщите в личку.
freeport
сообщение Jun 2 2012, 19:00
Сообщение #666
Цитата(l1l1l1 @ Jun 2 2012, 22:47) *
... если не хотите светить, запарольте архив, загрузите хоть на ту же рапидшару, а пароль сообщите в личку.
Интересно, что если открывать уже готовый проект, созданный в 9 версии, то тогда все считается нормально. А проект вот он.
Начинаю разбираться в чем проблема. При расчете не заметил предупреждение, что данные расчета до 2 ГГц экстраполируются до 20 ГГц. В Хелпе есть на эту тему объяснение и графики с положительным S21 у пассивных цепей. Но почему так происходит еще не понял.
Спасибо всем за помощь.
Сообщение отредактировал l1l1l1 - Jun 3 2012, 09:36
freeport
сообщение Jun 2 2012, 20:36
Сообщение #667
Цитата(freeport @ Jun 2 2012, 23:00) *
... Но почему так происходит еще не понял.
Наконец-то наступило просветление. Оказывается надо сначала в свойствах проекта задать диапазон частот для анализа, а потом создавать структуру. Если сделать наоборот, то проект считается до 2ГГц, а затем данные экстраполируются на более высокие частоты. В 9 версии MWO было все равно. И что неприятно, если проект уже посчитан, но надо посчитать на более высоких частотах, то опять возникает эта самая интерполяция.
Сообщение отредактировал l1l1l1 - Jun 3 2012, 09:39
l1l1l1
сообщение Jun 2 2012, 21:55
Сообщение #668
можно в любом порядке создавать структуру и задавать диапазон частот, но если сначала создавать структуру, а потом задавать диапазон частот в свойствах проекта, надо вернуться на вкладку ЕМ структуры Options->Frequencies и поставить галку на "Use project default".
или вообще задавать диапазон частот только в ЕМ структуре Options->Frequencies,
можно для разных структур задавать разные диапазоны.
для иллюстрации гляньте модифицированный мной ваш проект.
EM Structure 1 - ваш первоначальный вариант,
EM Structure 1_1 - поставлена галка "Use project default".
EM Structure 1_2 - убраны референсные плоскости для совместимости с моими результатами.
зачем это сделано в 10-й версии, я не знаю, может быть для большей свободы выбора,
может быть, такая экстраполяция кому-то когда-то может понадобиться. rolleyes.gif
кстати, в вашем первоначальном варианте вы вынуждены были для вывода характеристик в диапазоне до 20 ГГц
выбирать диапазон частот FPRJ в Graph 1->Measurement->Use for x-axis вместо FDOC, используемого по умолчанию.
freeport
сообщение Jun 3 2012, 04:30
Сообщение #669
Спасибо!
Сообщение отредактировал l1l1l1 - Jun 3 2012, 09:41
Stefan1
сообщение Jun 27 2012, 05:44
Сообщение #670
Пользователь №: 64 187
Здравствуйте! У меня вопрос: можно ли перевести рассчитанную в AWR микрополосковую линию (фильтр НЧ) в сосредоточенные элементы?
При оптимизации сосредоточенных элементов с целью совпадения с частотной характеристикой фильтра на микрополосках получаются неадекватные данные, т.е. значения сосредоточенных элементов отличаются от расчетных в разы.
Сообщение отредактировал Stefan1 - Jun 27 2012, 05:57
sp1noza
сообщение Jun 27 2012, 05:55
Сообщение #671
Из: Томск
Пользователь №: 38 375
Не совсем понятен вопрос - что именно вы хотите сделать и зачем? Вы хотите подобрать эквивалентную схему микрополосковой линии на сосредоточенных элементах? Или подобрать такой же фильтр НЧ, но только на сосредоточенных элементах?
Stefan1
сообщение Jun 27 2012, 06:03
Сообщение #672
Да, хочу подобрать эквивалентную схему микрополосковой линии на сосред элементах. Только мне важно, чтобы была сходимость с расчетом на бумаге и каждое звено микрополосковой линии достаточно точно переводилось в аналогичное звено на сосред элементах. Т.е. если у меня полосок - широкая и большая площадка, значит он должен перевестись в соответсвующую большую емкость (а не в маленькую емкость как любит пересчитывать микровэйв при подгоне по частотной характеристике фильтра на микрополосках).
Сообщение отредактировал Stefan1 - Jun 27 2012, 06:06
EUrry
сообщение Jun 27 2012, 08:51
Сообщение #673
Из: Н. Новгород
Для начала: а частоты то у Вас позволяют сосредоточенную модель использовать взамен МПЛ?
Stefan1
сообщение Jun 27 2012, 09:00
Сообщение #674
Частоты порядка 1 ГГц. Так что вроде бы позволяют.
Сообщение отредактировал Stefan1 - Jun 27 2012, 09:01
EUrry
сообщение Jun 27 2012, 09:46
Сообщение #675
Из: Н. Новгород
Цитата(Stefan1 @ Jun 27 2012, 10:03) *
...а не в маленькую емкость как любит пересчитывать микровэйв при подгоне по частотной характеристике фильтра на микрополосках)...
Вы бы привели эквивалентную схему, дабы не гадать. Вы, случайно, не последовательные емкости используете?
7 чел. читают эту тему (гостей: 7, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 20:58
Страница сгенерированна за 0.01545 секунд с 7
