2 страниц V  < 1 2
> Непонятки с моментом шагового двигателя FL86STH
АНТОН КОЗЛОВ
сообщение May 1 2012, 06:39
Сообщение #16
Из: УФА
Пользователь №: 42 894
Цитата(MaslovVG @ May 1 2012, 08:23) *
В шаговом двигателе катушек минимум две.
Подайте на Ампера в европейский суд, если у него невнятно.
А это уже из области "невнятных" советов. Не надо.
Сообщение отредактировал Herz - May 1 2012, 16:21
Timmy
сообщение May 2 2012, 10:34
Сообщение #17
Пользователь №: 39 515
Цитата(Acvarif @ Apr 27 2012, 16:28) *
Применяя шаговый двигатель FL86STH http://electroprivod.ru/fl86st.htm совместно с модулем управления SMSD-4.2 http://electroprivod.ru/smsd-42.htm
в своей конструкции подъемного механизма столкнулись с тем, что момент (до конца не ясно) меняется в зависимости от напряжения питания. 27...30 В
Хотя такого быть не должно. Ведь в модуле управления работает ШИМ.
Да, забыл. Такое происходит только в начале работы двигателя. Тоесть начальный момент после включения зависит от напряжения питания.
Насколько сильно зависит? ШИМ сам по себе не решает эту проблему, для постоянного момента нужно обеспечить постоянный ток независимо от напряжения. В типичных системах управления ШД устанавливается не средний ток, а ток экстремума пилы, при этом средний ток будет зависеть от напряжения. Насколько зависеть - это уже другой вопросsm.gif.
АНТОН КОЗЛОВ
сообщение May 2 2012, 20:34
Сообщение #18
Из: УФА
У Ампера все яснее ясного: Сила зависит от тока прямопропорционально. Поставьте образцовые катушки в разрыв обмоток и гляньте при помощи осциллографа. Что такое форма тока в мгновение времени? Есть только величина. В электротехнике его с точкой сверху рисуют.
Сообщение отредактировал АНТОН КОЗЛОВ - May 2 2012, 20:34
demaven
сообщение Jun 4 2012, 15:17
Сообщение #19
Из: Киргизия Бишкек
Пользователь №: 4 886
ток в обмотке шагового двигателя не может нарасти очень быстро, мешают законы, открытые умными мужиками достаточно давно, а момент зависит от тока, отсюда вывод - задрать питающее напряжение повыше и ограничить шимом по току, тогда скорость нарастания тока увеличится, а сам ток ограничится, тема избитая и решений море
dinam
сообщение Jun 5 2012, 01:13
Сообщение #20
Из: Наукоград Кольцово(Новосибирск)
Пользователь №: 5 898
Цитата(demaven @ Jun 4 2012, 22:17) *
...ограничить шимом по току, тогда скорость нарастания тока увеличится...
Tanya
сообщение Jun 5 2012, 07:07
Сообщение #21
Пользователь №: 12 883
Цитата(dinam @ Jun 5 2012, 05:13) *
Поясните Вашу мысль?
dinam
сообщение Jun 5 2012, 07:21
Сообщение #22
ШИМ не увеличивает скорость нарастания тока в обмотке. Она позволяет из большей пилы(корявой синусоиды) сформировать меньшую красивую ровную синусоиду.
Tanya
сообщение Jun 5 2012, 07:35
Сообщение #23
Все равно не понимаю. Критикуемый Вами автор писал (не очень, правда, аккуратно), что ШИМом он ограничивает ток.
Таким образом очень многие интегральные драйверы и поступают.
dinam
сообщение Jun 5 2012, 07:42
Сообщение #24
Цитата(Tanya @ Jun 5 2012, 14:35) *
... что ШИМом он ограничивает ток.
Это делается чтобы ток был синусоидальный.
Tanya
сообщение Jun 5 2012, 07:55
Сообщение #25
Скорость нарастания увеличивается за счет увеличения напряжения питания. Автор об этом и говорит.
А про синусоиду ничего не говорит.
Все это банально. Или я что-то упустила?
demaven
сообщение Jun 12 2012, 13:17
Сообщение #26
Из: Киргизия Бишкек
на шаговый двигатель формировать синусоидальный ток нужно только в микрошаговом режиме, в обычном - шаг и полушаг такой необходимости нет. Для постоянства момента во время шага есть необходимость увеличить скорость нарастания тока в обмотке, что достигается увеличением питающего напряжения, для ограничения тока в обмотке используется ШИМ, вроде все понятно.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 15:36
Страница сгенерированна за 0.03114 секунд с 7
