> Ethernet + ПЛИС, ПЛИС надо подключить в Ethernet, физический уровень.
yantux
сообщение May 31 2012, 09:23
Пользователь №: 55 894
Подскажите пожалуйста схему, как правильно подключить ПЛИС к трансформатору Ethernet 802.3. Интересует физический уровень. Всю логику хочу зашить в ПЛИС.
iosifk
сообщение May 31 2012, 11:00
Из: спб
Пользователь №: 8 369
Без трансивера не пойдет...
Смотрите как подключить трансивер KSZ8031...
А еще лучше контроллер KSZ8841...
www.iosifk.narod.ru
Corvus
сообщение May 31 2012, 13:00
Из: Зеленоград
Пользователь №: 37 056
Зависит от того, какая ПЛИС. Самый простой вариант - подключить контроллер (MAC+PHY)
http://www.micrel.com/page.do?page=product...ded_control.jsp
Посложней, но и красивей - MAC реализовывать в ПЛИС, а PHY (трансивер) использовать внешний.
iosifk
сообщение May 31 2012, 15:43
Из: спб
Но при этом QoS не получится.. Да и много еще других заноз будет...
www.iosifk.narod.ru
Wic
сообщение Jun 1 2012, 05:46
Из: Новосибирск
Пользователь №: 35 954
Не раз поднимались аналогичные темы, где люди спрашивают как сделать плис+езернет. В поиске найти не сложно будет.
P.S. Может быть сделать одну тему, выложить в нее основную информацию и прикрепить тему...
yantux
сообщение Jun 4 2012, 21:19
Хотелось бы без тарсивера, т.к. он создаёт головной пакет и если я правильно понимаю crc, а я хотел бы всю логику в ПЛИС, а из ПЛИС только до трансформатора. Схем таких не нашёл, везде с трансивером, в котором уже реализована часть логики.
Трансивер не только изменяет уровень сиггнала от ПЛИС к Ethernet, но и в нём добавлена часть логики, которую. я хочу заложить в ПЛИС. Т.е. перед МАС адресом идёт пакет несколько байт 0x55, а за ним один байт 0х54, который считается стартовым. Я принципиально хочу сделать это сам, а не давать тарнсиверу.
Устройство пока не планирую включать в сеть, пока для начала точка-точка.
А зачем QoS и какие занозы ожидаются?
Я только ЗА создание новой темы и накопления знаний, опыта в этой области. Т.к. считаю этот вопрос критически важным.
iosifk
сообщение Jun 5 2012, 04:01
Из: спб
Найдите у меня на сайте мои статьи по этой теме. Начиная с самой ранней, где я описал то, как делал МАС. И потом - следующие про трансивер.
Вы еще пока не осознали, кто и что делает, а потому и вопросы неправильные задаете.
Без трансивера единственное, что рельно удастся сделать - это выжечь входы ПЛИС. Но это можно сделать и проще - подать на вход 220 и все дела... Или молотком...
Нет в трансивере никакой логики, кроме самого нижнего уровня, отвечающего только за передачу данных, и никаких CRC тоже нет. А без преамбулы все равно ничего не получится. Нарисуйте в любом симуляторе генегатор импульсов, который включается от земли до питания (а не двухполярный) с трансформатором и поймете, зачем она нужна, когда посмотрите импульсы на вторичной строне...
www.iosifk.narod.ru
сообщение Jun 5 2012, 07:28
Пользователь №: 14 658
мне кажется топикстартер ищет вот это http://www.fpga4fun.com/10BASE-T.html
там есть и схема выходного каскада. для 100 Mbit такого не встречал. эта статья тех времён, когда микросхем PHY в природе не было))). сейчас всё проще.
yantux
сообщение Jun 5 2012, 19:33
Смотрел. Там есть логика на верилоге, но схем нет. Сейчас меня интересует схемотехника.
По документиации на некотолрые трансиверы micrel, я так понял они генерят преамблу. Однако KSZ8031 похоже исключение.
сообщение Jun 6 2012, 06:22
опишите всю задачу, интересно ведь).
iosifk
сообщение Jun 6 2012, 10:10
Из: спб
Все трансиверы со стороны сети вообще одинаковы без исключений. Кроме дополнительных сервисных функций...
www.iosifk.narod.ru
wolfman
сообщение Jun 6 2012, 10:41
Из: Питер
Пользователь №: 6 032
Берите Циклон4/Спартан6 с высокоскоростными трансиверами и подключайте напрямую к SFP модулю(он уже содержит phy + транс).
Россия это даже не страна.
Россия это секрет, завернутый в загадку и укрытый не проницаемой тайной...
yantux
сообщение Jun 6 2012, 21:02
Да, я бы с удовольствием! Но я всегда стою перед фактом: готовая плата и работать с ней.
Я так понимаю, они переводят код в манчестер-2. Даже это я хотел бы завернуть в ПЛИС.
Если опишу, умрёте со смеху.
Старая ПЛИС altera max2, надо программировать и отлаживать работу с другими устройствами по i2c. По jtag отладки ни какой. Единственный сопособ выкачивать инфу придумал через ethernet. Можно конечно СОМ, но на перспективу хотел бы выкачивать большие объёмы информации, которые по jtag не пролезут.
Может конечно по i2c можно отлаживать работу с устройством как то по другому и вопрос должен быть другой в другом топике. Но на перспективу считаю очень важным сделать ethernet. Чем больше сделать самому, тем лучше.
Wic
сообщение Jun 7 2012, 03:09
Из: Новосибирск
Для макса я бы взял что-нибудь из серии FTDI, а езернет нужен, я считаю, для других FPGA и других целей.
west329_
сообщение Jun 21 2012, 18:19
Из: UKR/Voz
Пользователь №: 30 423
Как вы думаете сколько понадобится вентилей для написания RMII-MAC-IP-UDP ? Хоть порядок нулей сориентировать ?
Взял в качестве формирователя LAN8720A-CP цена ниже плинтуса. Незнаю на каком камне остановится на MAX или CYCLON
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 08:49
Страница сгенерированна за 0.01539 секунд с 7
