> Датчик тока на основе измерительного трансформатора
kleen
сообщение Jun 4 2012, 08:24
Пользователь №: 54 466
Доброго времени суток, уважаемые!
Имею следующую проблему - необходимо бесконтактным способом измерять ток.
Ток от нескольких мА до 5 А.
Частота: 100кГц - 1 МГц.
Интересует методика расчета трансформатора тока следующего типа:
Буду признателен за любую информацию.
Пушкарев Михаил
сообщение Jun 4 2012, 08:46
Из: г. Ульяновск
Пользователь №: 22 301
Документ, прикрепленный к сообщению 2
http://electronix.ru/forum/index.php?showt...mp;#entry421696
kleen
сообщение Jun 4 2012, 18:54
Спасибо за материал! Ранее не встречал в таком виде
kleen
сообщение Jun 7 2012, 19:55
И все же, в данном материале все расчеты упираются в магнитопровод, исходя их этого выбирается и сечение провода. А мне необходима методика расчета трансформатора тока без магнитопровода - катушка, намотанная на провод с током.
SSerge
сообщение Jun 8 2012, 03:45
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 8 528
Без магнитопровода называется "пояс Роговского".
Вот только приведённая там формула слишком упрощена и верна только для одного частного случая.
А конструкция на картинке в первом сообщении работать не будет.
Russia est omnis divisa in partes octo.
kleen
сообщение Jun 8 2012, 06:08
Вообще говоря, раньше такая конструкция работала - катушку просто наматывали и калибровали. На счет пояса Роговского знаю, но хотелось бы именно подобную конструкцию рассчитать.
Tanya
сообщение Jun 8 2012, 06:28
Пользователь №: 12 883
Такая конструкция работает на паразитной связи - зависит от внешней геометрии. Нет никакого смысла наматывать так, как у Вас нарисовано. Достаточно приклеить провод к проводу с одной стороны. А еще лучше - сделать петлю.
MaslovVG
сообщение Jun 8 2012, 06:32
Из: Россия Волгодонск
Пользователь №: 2 134
Эдс в проводнике создает магнитное поле перпендикулярное проводнику. В вашем случае (Эдс и соответственоо ток) появляется при перекосе вторичной обмоки относительно проводника. И вся вторичка в вашем случае эквивалентна паралельному проводнику.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 21:21
Страница сгенерированна за 0.02179 секунд с 7
