> Две петли ФАПЧ
_Anatoliy
сообщение Dec 6 2011, 08:55
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Пользователь №: 18 832
Коллеги,подскажите будет ли устойчиво работать такая схема : VCXO(27mhz) - ADF4360-9(108mhz) - клок АЦП - выход DCO АЦП - FPGA - Digital PLL - вход управления VCXO? Нигде не могу найти VCXO на 108МГц,думаю как выкрутиться.
Alias
сообщение Dec 8 2011, 13:03
Пользователь №: 16 480
Функционально - сделать можно. Но если не учитывать множество специфических моментов - фазовые шумы будут большими. В оценке применимости данного решения надо исходить из требуемого SNR на частоте входного сигнала.
SmarTrunk
сообщение Dec 8 2011, 16:08
Пользователь №: 65 195
_Anatoliy
Могу высказать осторожное дилетантское мнение, что если полоса (и быстродействие) аналовой ФАПЧ будет много больше, чем цифровой ФАПЧ (например, в 100 раз), и не допущено никаких косяков с расчетом петлевых фильтров, то будет работать.
Alias
сообщение Dec 8 2011, 16:21
Напрямую работать такая схема не будет, в ней нет источника опорной частоты. Если добавить опорник, например на 10МГц, то выполнить можно. Но опять же, фазовые шумы и дискретные помехи, возникающие из-за наличия в петле схемы, реализованной в ПЛИС, могут угробить SNR и SFDR АЦП. Даи микросхемы семейства ADF тоже внесут шум. Задачу надо ставить с требованиями по шумам на выходе АЦП, иначе - никак.
_Anatoliy
сообщение Dec 9 2011, 07:34
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Опора есть,в FPGA DPLL как раз и синхронизирует VCXO с опорой.Тёмной лошадкой оказываются два последовательно включённых ГУНа (в VCXO и ADF4360).Схема замещения ГУН - интегратор,два интегратора дадут сдвиг фазы 180 градусов, такие схемы без дополнительной коррекции как правило неустойчивы.Т.е. непонятно как считать фильтр внешнего контура ФАПЧ для устойчивой работы.
В том то и вопрос,с этими фильтрами. Если внутренняя петля ФАПЧ банальна и не вызывает вопросов,то с внешней петлёй полная непонятка.
Krys
сообщение Jun 6 2012, 05:10
Из: Томск, Россия
Пользователь №: 13 271
Анатолий, заработало? )
Зная себе цену, нужно ещё и пользоваться спросом...
_Anatoliy
сообщение Jun 8 2012, 09:33
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Да,прекрасно давно всё работает,даже фильтр для внешней петли не пришлось менять.Только вместо ADF4360 применил внутренний ФАПЧ FPGA.
RSS Текстовая версия Сейчас: 8th August 2025 - 21:55
Страница сгенерированна за 0.01371 секунд с 7
